Oryginalnie wysłane przez crash
Несколько советов для желающих установить винт или имеющих в планах.
1. Чтобы винт был вмонтирован автоматически после старта кати нужно вставить какую то старую не нужную вам флешку,лучше сзаду,что не тырчала как бельмо.
2. Если пользуешься pendrive (BA) и диском (VIDEO_DISC), и нервирует тебя,что каждый раз когда хочешь, что то проиграть то вынужден переходить к выбору диска и изменять с BA на V IDEO_DISC. Достаточно изменить этикетку диска VIDEO_DISC на 1_VIDEO. Kathi высвечивает диски сортируя их по алфавиту, додав в этикетке "1" заставляешь этот диск стартовать всегда первым в позиции выбора.
3. До этого времени ,чтоб перепрограммировать тюнер,нужно было каждый раз отключать винт..теперь этого делать не надо ,так как есть программаD
KathiUp - Flash Tool for Kathrein.С ней можна флешовать тюнер с установленным диском.. .
INFO:
1. Wyłączamy Kathi -Выключаем тюнер
2. Podpinamy Kathi za pomocą RS232 i LAN -Подключаем тюнер с помощью RS232 и LAN
3. Odpalamy program -Запускаем программу.
4. Жмём
Connect
5. Включаем Kathi - ( Программа автоматически изменит адресс IP Kathi. Не надо нервироваться,так как потом с помощью Menu OSD установить нам нужный.
6. Жмём
Load Images и указываем каталог с имиджем-будет он прочитан.
7. Далее жмём
Flash и видим целый процесс записи на консоле программы.
На индикаторе тюнера ничего не высветливается. !.
8. По окончании записи тюнер сам перегрузится..
