MaskaV
Image Info
AAF Server Image (Image 36)
Changelog:
SH4 Duckbox Projekt:
AAF:
+ change bootlogo
fix:
- Server IPK
Danke an Team Ducktales sowie allen, die im Duckbox SH4 Projekt
am tollen Basisimage mitwirken. Und natuerlich an alle, die dieses
Image ermoeglicht und getestet haben.
Euer AAF Team
http://svn.aaf-board.com/public/image/
Без регистрации(на долго ли?)Там куча имидзеи.Полёт пока нормалнии.
Посмотрел через телнет и ахнул.Неприпоминаю,когда видел столко свободнои памяти.
>> wElc0me to AAF Server Image (Image 36)
>> AAF_M10829_rev_3050_ufs910_enigma2
BusyBox v1.18.5 (2011-07-09 09:31:33 CEST) built-in shell (ash)
AAF-ufs910:~# free
total used free shared buffers
Mem: 46772 29700 17072 0 884
-/+ buffers: 28816 17956
Swap: 131064 17088 113976
Вот и приятние изменения.Надо будет залит внутреннии.
ewgenius
не знаю чем у вас полет нормальный?
свап не монтируется, рекорд не монтируется, бекап не монтируется.
плагины не загружаются, очень похож на имидж месячной давности от ааф.
в ипк эму нету! бредовая прошивка
aleks.62
свап не монтируется, рекорд не монтируется, бекап не монтируется. плагины не загружаются, очень похож на имидж месячной давности от ааф.
в ипк эму нету!
Всё монтируется. RECORD может не монтироваться если раздел NTFS. Надо включить NTFS, тогда примонтируется.
Эму нет и не будет в официальном варианте. Сервер теперь европейский. А у них это запрещено. Поэтому выложен альтернативный вариант. Устанавливаете через tmp и всё появляется.
Ну и заставка "Трусы на шаре" )))
"Трусы" меняются. Их там много... Можно и совсем "снять"(отключить)...
  • enigma2-plugin-feed-enigma_1.0_sh4.rar
    1,4 KB · Просмотры: 144
Реакции: Yac1
ewgenius
расскажите о своей конфигурации. у меня только винт подключен на сата. пытаюсь ставить начиная с саммер2011 у меня не монтируется ничего из выше сказаного, не качется ничего из плагинов. устанавливать пробовал онлайн, после неудачи aaf recovery tool v1.9
aleks.62
От SATA отказался давно. Постоянно что-то меняю. Лазить внутрь каждый раз...
Подключил его через карман.
Подключены флешка и USB-диск.
На флешке 6 разделов MINI и SWAP.
На диске 3 раздела MINI и RECORD(ntfs). Диск подключен не постоянно. Иногда он мне нужен на другом аппарате.
C SATA были проблемы на stm24. Видимо это ваш случай. Потому-что последние версии делают на этом ядре.
В польской версии энигмы в описании пишут, что добавлена поддержка SATA - add SATA Support for UFS910 (THX lamerek)
Добавлено через 40 минут
На AAF пишут, что вчера сделали поддержку SATA в stm24. В git сделаны изменения.
Выложили у себя для проверки имиджи. internal hdd support - new kernel
Вскрывать Катю для проверки не буду. Проверяйте у кого есть возможность...
AAF_M11034_g3099_ufs910_update_enigma2_p207_P191-FFM_M2_FULL_nodebug.md5
AAF_M11034_g3099_ufs910_update_enigma2_p207_P191-FFM_M2_FULL_nodebug.img
AAF_M11034_g3099_ufs910_update_enigma2_p207_P191-FFM_M2_USB_nodebug.md5
AAF_M11034_g3099_ufs910_update_enigma2_p207_P191-FFM_M2_USB_nodebug.tar.gz
AAF_M11034_g3099_ufs910_update_enigma2_p207_P191-FFM_M2_USBFULL_nodebug.md5
AAF_M11034_g3099_ufs910_update_enigma2_p207_P191-FFM_M2_USBFULL_nodebug.tar.gz
Реакции: Yac1
MaskaV
И если коллеги неполенятся заити в другие директории по адресу в 1.посте,то там куча всякого добра в формате .ipk.
Добавка.
На том же svn уже новии imige от 6.11.2011.Значит,будет так же,как у PLI или Newnigma2.Server imige постоянно можно обновлят.Мне ето нравится.
Ico747
Попробовал AAF_M11034_g3099_ufs910_update_enigma2_p207_P191-FFM_M2_USB_nodebug.tr.gz все работает отлично!
eugeny13
привет.ткните носом как прикрутить mgcamd1.35. Зарание БОЛЬШОЕ СПАСИБО
alexandr.hanich
Я ставил на этот имидж, эму от титана. Брал отсюда [http://ke2.aaf-board.info/svn/aaf-titan-prealfa/sh4/titan/ ставится через IPK TMP UPDATE
Кстати вопрос: у меня внешний усб винт, в єтом имидже маунтится, а папки не видит (отформатирован в NTFS, NTFS 3g включен), у кого есть мысли по этому поводу?
aleks.62
Это не прога.
xxx.ipk кладёте в папку tmp ресивера.
Потом Меню-AAF Panel-Плагины-TMP IPK INSTALL
Реакции: Yac1
eugeny13
привет.все так и всегда делал,только mgcamd1.35 все пишет 1-ошибка,а самд3 все хорошо.хоть сдохни и так на трех ENIGMA2.на titan все завелось.
Барнаул67
Раскидай по папкам, там два 1.35 1.38 выбирай любой
  • var_swap_bin.rar
    699 KB · Просмотры: 248
MaskaV
Пока Haarp лучше.1 секунда и канал открит,кодированнии или нет,HD или SD,без разници.
А у AAF проблеми с скоростними частотами,например на Tore.Как 30000,так все глухо,ест галочка,или нет.
lvov39
Скажите как сделать чтобы mgcamd запускался при старте автоматом? спасибо
