AAF Summer Dream V2 IP-Box Image 9xx-9000 usb stick
Viraje
Красиво! Ставлю!
Viraje
Встроенных эмулей нет. Скачать онлайн тоже не предлагает.
Меню хоть и на русском, но при входе в програмный лист оболочка не переведена.
Тестить больше нет желания.
Lenina
Куратор "IPBox"
конкретно мжкамд 1.33 скачивается через аддон манагер ?
vidos
Нет его там.Недоработка,я считаю))
Попробовать фокус с переименованием разве?
vidos
Появился в аддон манагере mgcamd 1.33. Работает
BlackTr
В целом версия довольно стабильная, плюсы в сравнении с оригинальной прош. от AB и остальных:
-HD каналы на +++ не фризятся
-запись работает без доп. аккаунта на шаринге
-EPG сделано более качественно
Огромный минус - таймшифт ооочень кривой.
Я тут немного подправил некоторые файлики, может кому пригодится:
-Транслитариция русских названий каналов (показывает латиницей на передней панели)
-Выключение HDD при отключении питания
-Регулировка звука кнопками влево/вправо
-Отображение краткого содержимого передачи в правом углу в списке каналов (Skin DreamTV HD)
-Желтая кнопка -> показ EPG
-Корректный выход из редактирования спутников
-Круговая прокрутка меню в DreamTV HD
-Более-менее работает пауза:)
-Остановка таймшифта кнопкой стоп
-Показ имени текущего канала в WebInterface
  • AAF-SummerDream-2.0-IP_Box_u1.tar.rar
    42 KB · Просмотры: 113
Lenina
Куратор "IPBox"
Лично мне на фоне других прошивок тоже больше всех понравилась на 9000 именно эта сборка, правда пока от автора, (твою сейчас буду пробовать). ТОлько я использую скин Wine-Metallic-HD и другой принципиально не хочу. Он объективно самый информативный. Обрати на него внимание, разумеется своего мнения не навязываю. После установки этой сборки с твоими исправлениями опишу как работает. Спасибо тебе.
Viraje
BlackTr, не сложно расписать что нужно прописать и в каких файлах например для этого :
По громкости так понял изменение в этой строке :
<key id="KEY_LEFT" mapto="volumeDown" flags="mr" />
<key id="KEY_RIGHT" mapto="volumeUp" flags="mr" />
Путем замены ничего не вышло. Что ещё из кеймапа надо вытащить и куда вставить? Хочу применить к другому имиджу.
VadimIv
Зелень! ругаемся на ServiceInfo.py
При замене на исходный файл - все ОК
910HD
Фризов действительно не видно, но глюк - зависон со снегом после длительного просмотра HD каналов остался. :(
Не удивительно, видеодрайвер тот же.
Не запускаются некоторые скины из за отсутствия шрифтов.
Глючит кнопка Power (одно действие на короткое и длинное нажатие). Проблема в Keymam.xml
Не могу настроить Timeshift на флешку (HDD не установлен).
Менюшки с настройками Timeshift не вижу http://www.aaf-board.com/wbb2/thread.php?threadid=27696
Немного поправил ваши файлы, Keymap.xml, добавил шрифты.
  • AAF_2.rar
    264 KB · Просмотры: 19
BlackTr
Регулировка звука - прописана в InfoBarGenerics.py
Остановка -> закоментировна строка
<key id="KEY_STOP" mapto="instantRecord" flags="m" />
из map context="InfobarInstantRecord" в кеймапе
BlackTr
С вашим ServiceInfo.py не показывал текущий канал в WebInterface,
обьединил мой и ваш. У меня работает :)
Отсутсвие шрифтов это к AAF
Аналогично power оттуда же, как-то даже не обращал на это внимание->утром включаю, ночью выключаю:)
Можете попробовать создать в корне папку movie, может помочь, хотя не уверен. Надо скипты смотреть, там вроде проверяется наличее HDD.
При большом желании можно и на флеш включить таймшифт (правда он кривой, можно пользоваться только паузой-> перемотка вообще ужас тихий)
Аналогично->надо скрипты ковырять
Обьеденил ваш кеймап со своим, но оставил:
Шрифты тоже включил в ахив, толкько что-то я не нашел ссылок на них в оригинальной AAF Summer Dream.
Вот это лучше убрать из кеймапа (невозможно перемещаться между списками избранного клавишами влево/вправо):
<key id="KEY_LEFT" mapto="pageUp" flags="mr" />
<key id="KEY_RIGHT" mapto="pageDown" flags="mr"
  • AAF-SummerDream-2.0-IP_Box_u2.tar.rar
    285,1 KB · Просмотры: 41
VadimIv
Все работает со вторым вариантом файлов и Timeshift и запись в папку /movie/
Ссылок на шрифты в прошивке может и нет, но без них не работает мой любимый скин rihanna_spetial. наверное ссылка на шрифты есть в скинах.
А зачем EPG на желтой кнопке, когда есть кнопка EPG?
Осталась проблема - не получается примаунтить штатными (с пульта) средствами cifs шару с компа.
Фризы таки есть, хотя утром днем не было, так что ничего не изменилось...
BlackTr
Так там надо выбирать из 2 вариантов, а тут сразу EPG на текущий канал. (Лень матушка :))
Про это ничего не скажу, веник большой, да и +++ хватает на весь день
Была бы возможность добраться до исходников... Пока остается мучать python, а он только за внешний вид отвечает (смесь адскую сделали).
Фризы у меня проявляются только, если шара глючит. На ориг прошивке вообще каждые 2 мин.
VadimIv
Попробуй оффициальную E1 ABCom пишут, что исходники вроде есть...А ABCom на нее забил.
Очень шустро работает и удобная в управлении. Собственно ей бы доделать TimeShift нормальный и устранить зависоны на HD, ну можно плеер прилизать. Там даже редактор каналов встроен в Е2.
А с каким ЕМУ?
Да фризы там не самое страшное. Сколько времени у тебя ресивер работает на HD канале без зависона? Например DiscoveryHD (НТВ+)
BlackTr
А с каким ЕМУ?
mgcamd 1.33
Сегодня 3 фильма по HD Кино смотрел. Был один зависон, где-то на середине 1-ого фильма, потом нормально
VadimIv
Все определил этот мод под снос.
Не смог настроить CIFS шару штатными средствами.
Притормаживают менюшки.
Но венцом был зависон со снегом на SD канале!!!...
Подскажи плс, как это прикрутить к другому моду, простое копирование файла translit.py не помогает.
