AAF Version 2.0
yurag74
Только что проверил,пульт ни при чём,думаю дело в скриптах,посмотрите кто-нибудь,что можно сделать.
n@mo
А, теперь, пишу, как и обещал. В общем, залил я во внутренную флешь по новой имидж Aaf 2.03с, из 6-ти файлов, затем, после рестарта ресивера, вытащил флеху и перестартовал ресивер.
После чего, я переключил разрешение на 576 и сразу же пошёл в скрытое меню, выставил все нужные и необходимые Ip
банальный вопрос - как зайти в скрытое меню?
через секунд 30 ть примерно после старта ..нажимаете последовательно кнопки меню и фаворит на пульте ..иногда можна ексит нажатьи увидете скрытое меню осд...со своими настройками..если не получится..тут желательно чтоб был какой то канал рабочий на телевизоре..ещё раз перегрузите тюнер на рабочем канале..но в любом случае..на дисплее у вас начнутся писаться "непонятки"
n@mo
кстати, vic, так и не получается установить даже по описанию этот имедж через КСС (возможно проблема в стике), после того как ВА распаковался на брелок, выдергиваю tuij и вставляю в ресс, нажимаю далее - и вот результат
что может быть?
p.s. и еще пытался настроить FTP пишу команды правильно, флеха - FAT32, имя ufs910, 2-а файла в корне...
mount<пробел>/dev/sda1<пробел>/mnt/nfs/
вылетает ошибка
ЧТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ??? всю голову уже сломал :-(
n@mo, установите имидж ААФ2.0с3 прямо на внутреннюю флешку!!!
Вам же наверное интересно знать что есть на сегодняшний день..ВА оставьте на потом..ВА не лучшее,что придумали люди..
eugeny13
привет.ставил с флешки aaf2c3 +русифицировал OSD menь от aaf1.4 все работает . в подменю все заходит меню+фав .шара и эму работает.только долго стартует
arkadij-mg
Не могу соединить Ftp через Kcc пишет :
пинг ресивера ok
контакт телнет ok
соединение по ftp ok
логин ftp ощибочно
логин root не подходит ?
arkadij-mg еcли вы ничего сами не поменяли..то пароль и логин стандартны..
root kathrein
arkadij-mg
А как их можно поменять ?
чтото у катьки Osd и Ftp не работает, может перешить по новому или другой имидж ?
Ну у меня стоит счас ААФ2.0с3 иидж..довольно шустро работает..все пароли стандартные...и фтп и осд ..правда осд иногда имеет свойство...исчезнуть..лечу перегрузкой тюнера..
POMAH
С шарой постоянные проблемы, не стартует вместе с рессивером....
Как лечить уже незнаю
Добавлено через 18 минут
Ненайду строки, где стартует ему? Кто подскажет в какоф файле? В старте нет, в ини нет...
n@mo
наконец то запустил ААФ2.0с3 иидж на BA, настроил FTP - проблемы о которых писал выше были связаны с USB стиком - оказался с битым кластером (кто бы мог подумать - я считал, что это удел HDD).
Но это не главное..
После перезапуска ресса, и выбора в бут меню загрузку с ААФ2.0с3 ииджа рес нормально подгрузился, я зашел в сервисное меню (оно на немецком), побродив по пунктам нашел настройку IP (прописал его, законектился с проги KCC - все нормально работает), вроде бы установился mgcamd выбрав в одном из пунктов, т.к. после перезагрузги на олед дисплее пишется надпись mgcamd рестартет..
Не смог настоить интернет соединение, и подтянуть ключи (есть сомнения, что и mgcamd не установился - но ведь что то пишется при загрузке на дисплее)
решил выбрать русский язык в сервис меню.. - и понеслось.. ресс перезагрузился, в сервис меню больше не могу попасть, оно просто не отображается ни как.
Достал USB, заново форматну, установил внова все по порядку и - таже проблема с меню (я его не вижу).
Может ли кто нибудь объяснить как мне его вернуть, и какого - оно исчесло, ведь я переустановил всё на брелке.. Не ужели меняя в насторйках ААФ2.0с3 имиджа на BA меняются насторйки и во FLASH?
"шаманил глубокой ночью"
После переустановки ААФ2.0с3 имиджа IP наверняка снова изменился на (я думаю на этот ip в AAF2.0c3 192.168.0.25) - ТАК?
n@mo, там нету в меню осд русского языка ..потому и исчезает осд..можете самостоятельно его руссифицировать ..или можна ещё проще -просто поправить некоторые слова на латынице на русский манер..можете поступить как и я -удалить не нужные мне пункты меню осд,оставил только злободневные..
Ай пи адрес вы можете указать любой --через меню осд..
Устанавливать можно эмулятор через интернет..а вот ваши настройки конфига и шары а также ключи -нужно закинуть через фтп в папку дата-кейс..
Меню осд..начните копатьь с файла osdshell cfg в data/plugins/osd/
font=/data/menue/Bimini.ttf
osdWidth=1920
osdHeight=1080
osdWidthScart=720
osdHeightScart=576
doubleBuffered=false
outputDevice=1
outputPort=3
popupTime=15
newBox=true
#lirc_sens=400000
entrie_count=8
menu_elements=7
title=AAF 2.0c Haupt-Menue
1_sh=Barry Allen >|/data/plugins/ba/ba-main.mnu|MENU
2_sh=Addon-Manager >>>>|/data/plugins/addon-man/addon2.mnu|MENU
3_sh=Emu Management >|/data/plugins/osd/emuman.mnu|MENU
4_sh=Einstellungen >>|/data/plugins/osd/settings.mnu|MENU
5_sh=Zubehoer >|/data/plugins/osd/apps.mnu|MENU
6_sh=Infos >|/data/plugins/osd/infos.mnu|MENU
7_sh=Neustart|/data/www/cgi-bin/reboot.sh|NORMAL
8_sh=Ausschalten|/data/plugins/osd/shutdown.sh|NORMAL
debugMode=true
В нём указаны названия пунктов меню и пути к другим файлам (подменю)..вот смело можете уже переименовать названия вам не очень понятные в более воспринимаемые глазом..а можете и удалить некоторые пункты меню указав их колличество
entrie_count=8
menu_elements=7
Можете как и я оставить к примеру только вам нужные пункты
entrie_count=7
menu_elements=7
1_sh=Starte MGCAMD|/data/www/cgi-bin/mgcamdstart.sh|NORMAL
2_sh=Netzwerk Konfiguration >|/data/plugins/osd/network.mnu|MENU
3_sh=Waehle Satelliten >|/data/plugins/sat/gotosat.mnu|MENU
4_sh=Rotor konfigurieren >|/data/plugins/sat/dishsetup.mnu|MENU
5_sh=Rotorsteuerung EIN / AUS|/data/plugins/sat/rotor_on_off.sh|NORMAL
6_sh=Eingabe Standort Laengengrad|/data/plugins/sat/satcfglon.sh LON|INPUT|4|Laengengrad setzen|(Beispiel 1412 = 14.12 0141 = -14.1 OST)|ONLY_123
7_sh=Eingabe Standort Breitengrad|/data/plugins/sat/satcfglat.sh LAT|INPUT|4|Breitengrad setzen|(Beispiel 4812 = 48.12)|ONLY_123
debugMode=true
И т.д.вобщем для творчества есть возможности..
n@mo
я так и непонял
Можете доходчиво объяснить почему после форматирования usb и установки на него с нуля BA, имиджа ААФ2.0с3 ,boot menu - после загрузки с него же в верию ААФ2.0с3 и нажатия кнопок menu+fav - напрочь отсутствует отображение OSD меню (даже если ждать вечность..).
Не ужели меняя в насторйках ААФ2.0с3 имиджа BA на usb меняются насторйки и во FLASH и после переустановки софта на usb "хвосты" остались во FLASH?
p.s. как русифицировать подменой файла шрифта - я понял, вечером попробую.
что из этого OSD меню злободневное?
OSD Menu
1. Info
1.1. Configuration
1.2. Network
1.3. Current Chanel
1.4. Memory
1.5. Uptime
1.6. Swap
2. Sharing Center
2.1. Restart Emu
2.2. Update Keys
2.2.1. Get MGCamd/Camd3 Keys
2.2.2. Get KeyBundle
2.2.3. Get Softcam Key
2.2.4. Generate Star Keys
2.3. Sharing Info
2.3.1. ECM Info
2.3.2. Pid Info
2.3.3. Emu Info
2.3.4. Emu statistics
2.3.5. Peer config Info
2.4. Emu Manager
2.4.1. Load / Unload Emu
2.4.1.1. Load EvoCamd
2.4.1.2. Load MGCamd
2.4.1.3. Load Camd3
2.4.1.4. Unload EvoCamd
2.4.1.5. Unload MGCamd
2.4.1.6. Unload Camd3
2.4.2. Stop Emu
2.4.3. Start EvoCamd
2.4.4. Start MGCamd
2.4.5. Start Camd3
2.4.6. Start NEW CS
2.4.7. Stop NEW CS
3. Sleep Timer
4. Backup
4.1. Copy /data
4.2. Copy /keys
4.3. Copy /config
4.4. List of copies
4.4.1. List of copies /data
4.4.2. List of copies /keys
4.4.3. List of copies /config
4.5. Restore Copies
4.5.1. Restore copy of /data
4.5.2. Restore copy of / keys
4.5.3. Restore copy of / config
4.5.4. Restore copy of /keys & /data
4.6. Delete Copies
4.6.1. Delete copy of /data
4.6.2. Delete copy of / keys
4.6.3. Delete copy of / config
5. Configuration
5.1. Network Setup
5.1.1. Set IP Address
5.1.2. Set Gateway
5.1.3. Set DNS
5.1.4. View Network Settings
5.1.5. Check Connection
5.1.6. Mount NFS
5.1.6.1. Info how to
5.1.6.2. Mount Pictures
5.1.6.3. Unmount Pictures
5.1.7. DHCP
5.1.7.1. DHCP - ON
5.1.7.2. DHCP - OFF
5.2. EPG Setup
5.2.1. Update EPG - ON
5.2.2. Update EPG – OFF
5.2.3. Record EPG to /tmp – ON
5.2.4. Record EPG to /tmp – OFF
5.2.5. Show “Property table”
5.3. VFD Setup
5.3.1. Clock – ON
5.3.2. Clock – OFF
5.3.3. Clock & Chanel
5.3.4. Only Clock
5.3.5. VFD – ON
5.3.6. VFD – OFF
5.3.7. VFD Status
5.4. Standby HDD
5.4.1. Standby HDD – ON
5.4.2. Standby HDD – OFF
5.5. Web Interface
5.5.1. Web Interface – ON
5.5.2. Web Interface – OFF
5.5.3. Set Web Port
6. Addon Manager
6.1. Get Phoenix Addons
6.2. Picture Viewer
7. DiseqC & H-H Motor
7.1. Go to Satelites
7.1.1. 30.0W HispaSat
7.1.2. 15.0W Telstar 12
7.1.3. 8.0W Atlantic Bird 2
7.1.4. 4.0W Amos
7.1.5. 1.0W Thor
7.1.6. 5.0E Sirius
7.1.7. 9.0E Eurobird 9
7.1.8. 13.0E Hotbird
7.1.9. 16.0E Eutelsat W2
7.1.10. 19.2E Astra
7.1.11. 23.5E Astra
7.1.12. 28.2E Astra
7.1.13. 36.0E Eutelsat W4
7.1.14. 39.0E Hellas Sat 2
7.1.15. 42.0E Turksat
7.2. H-H Motor Setup & Control
7.2.1. Step to West
7.2.2. Step to East
7.2.3. Move 2s to West
7.2.4. Move 2s to East
7.2.5. Go to Position XX
7.2.6. Go to 0
7.2.7. Store Current Position
7.2.8. Recalculate
7.3. Motor Auto Position – ON
7.4. Motor Auto Position – OFF
8. Restart
.. и каким образом можно удалить не нужные пункты (в каком файле)? ответ вижу выше
Добавлено через 10 минут
и еще, в оф. имедже есть ли сервисное меню с настройками эму, сети или его нет?
Тут каждый для себя решает сам..как я сделал и что оставил показал выше..
Но наверное нужно исходить из того,что вам не обойтись без настройки сети следовательно пункт с .2. Network нужно объязательно оставить (для оф 1.06 версии этот пункт будет лишним)
2.4. Emu Manager я б тоже оставил только немного причесав пункты и оставил только старт эмулятора..
3. Sleep Timer
4. Backup это по вашим обстоятельствам..но Backup лучше делать прогой КСС1.4..следовательно тоже его с пляжа..
И т.д.пройдитесь по пунктам и проверьте,чем вы будете пользоваться,а чем априори нет..
К примеру если у вас нету позиционера то можна удалить и все файлы с ним связанные 7. DiseqC & H-H Motor тем более и наверное вам не нужен пункт 6.1. Get Phoenix Addons
В официальных имиджах ничего нету ни фтп ни эму ни ..а сеть настраивается с пульта тюнера в основном меню только с оф версии 1.06
Просто вы установив этот имидж скопируйте себе на комп две папки из него дата и кофиг и в дальнейшем будете иметь для конструирования имиджа под себя..
allllex
Есть там русское меню и русский язык. Просто там по умолчанию нет русского шрифта.
Когда ты выбрал русский язык, то в файле osd.conf вот в этой строчке
у тебя автоматом прописался русский шрифт. А его по умолчанию нет в имидже. И бокс не знает, как тебе показать OSD без шрифта.
Вариантов исправления два:
Первый, перепиши выделенный жирным шрифт на имеющийся английский в папке /menu/ Получишь обратно английское OSD
Второй, поставь русский шрифт ru.ttf в /data/menue/ и будет у тебя русское OSD
Русский шрифт найдешь в теме по русификации, да и вроде где то вначале темы я его еще раз подвешивал. И этот баг я уже в этой теме описывал.
http://forum.sat-expert.com/96740-post87.html
Этот шрифт необходимо переименовать именно в то название, которое у тебя показалось при установке на русский язык. ( ru.ttf)
Потому, что это название шрифта прописано в скриптах.
Optima
поставил и я AAF 2.0с3, но почему то он неуходит в полный стенбей . сетевая карта неотключается. Ставил 1w версию. И с пульта не включается. Читал что-то надо подправить в в start.sh. не напомните ?
Вот мой start.sh. что здесь не то?
PHP:
#!/bin/sh
/config/bainit
#usb mount point
/app/program/checkbootparam
mount  -t usbfs none /proc/bus/usb/
mkdir /tmp/usb
mkdir /tmp/usb/0
#/app/stapi_modlist_mknod.sh
#make driver node
cd /app/modules_sys/bin
. /app/modules_sys/bin/stapi_modlist_mknod.sh
mknod  /dev/cimax_dev c 138 0
mknod /dev/button c 120 0
mknod /dev/stpio_dev c 134 0
mknod /dev/vfd c 147 0
mknod /dev/vfd_new c 148 0
mknod /dev/wdt c 10 130
mknod /dev/sysconf c 135 0
mknod /dev/fdma_player c 150 0
/usr/sbin/lircd
#insmod /root/modules26/stapi/vfd_driver.ko
insmod /root/modules26/stapi/cimax.ko
insmod /root/modules26/stapi/sysconf.ko
insmod /root/modules26/stapi/button.ko
insmod /root/modules26/stapi/fdma_player.ko
insmod /root/modules26/stapi/vfd_driver_new.ko
insmod /root/modules26/stapi/cifs.ko
#----- Netzwerk konfigurieren
/config/netconf.sh &
#----- Telnet starten
/usr/sbin/telnetd -l /bin/sh
#----- Initialisierungen
(sleep 20;/config/init.sh) &
#----- FTP starten
cd /ramdisk
tar xjf /data/proftpd.tar.bz2
/ramdisk/proftpd/proftpd -c /ramdisk/proftpd/proftpd.conf
#----- pvrmain starten
#check debug mode
/app/script/checkcmdline.out
cd /app/program
cp /app/program/standby /ramdisk
#mount -t vfat /dev/sda1 /tmp/usb/0
/ramdisk/standby 2>&1 | /data/bin/egrep --line-buffered  "get key|^Code|Satellite 0" > /tmp/standby.log
n@mo
allllex, нужно загружаться с внутренней оф. прошивки которая во FLASH или со стика в прошивку AAF 2.0с3?
Править через FTP соединение ч/з ТоталКомандер?
Добавлено через 15 минут
p.s. как работает этот имидж AAF 2.0с3 с CI модулем от Триколор? есть какие ни будь грабли?
n@mo, у меня работает модуль триколор..без каких либо проблем..
allllex
Со стика удобней. Не придется искать файл osd.conf. Он лежит в /data/plugins/osd/
А если загрузишься с внутренней флеши, то этот файл тогда ищи в /tmp/usb/XBA (1)/ba/ba/data/plugins/osd/. Пишу по памяти, посмотреть негде.
Да, через Тотал Командер.
Optima, исправь вот эту строчку (красным)
(sleep 40;/config/init.sh) &
Но это касалось того, когда эмулятор не запускается. Больше не знаю.
Зайди в /tmp/standby.log и почитай, почему не выключается. Он там напишет.
