AAF Weihnachtsimage UFS910 Flash
stavavia
(Uploader: andy-1)
am: 23.12.2009 09:55
Beschreibung:
Image Info
AAF USB Weihnachtsimage für Kathrein UFS-910
Basis Team Ducktales Build rev1853 vom 13.12.2009
(letztes TDT release vor Open Source Projekt)
Changelog seit letzten oeffentlichen Release:
Aenderungen seit E2 rev1711 / AAF Indian Summer BA Image V2
Team Ducktales:
+ gotosleep durch fp_control ersetzt
+ MP3 Playback etwas stabiler
+ DTS Fix
+ Kernel Optimierungen
AAF:
+ AAF Panel 7.6 (added VideoTune | several fixes and updates)
+ Volume Adjust (menu -> settings -> VolumeAdjust)
+ Cleanup Wizard (menu -> settings -> system ->...)
+ Crashlog Wizard (menu -> settings -> system ->...)
+ MediaCenter (IMDb Support | new Videplayer Filelist | WeatherPlugin | WebRadioFS)
+ miniuboot r1.3 update (for lzma compressed kernel, better compression and a littel more speed)
+ Repairmodus (when error or bootloop)
+ usbspeed (test usb storage speed)
+ mixed lzma/zlib compression for /var (better compression and a littel more speed)
+ usb-storage.usbwait123 kernelparameter (setting the boot sequence)
+ ntfs read/write support (you can aktivate this in aaf panel)
+ much fixes in samba server
+ only boot E2 on error (you can aktivate this in aaf panel)
+ new onlineflash tool (with verify and tv output)
+ new system layout (for more /var free)
+ partition load for problem storages (you can aktivate this in aaf panel)
+ some fixes in ramswap
+ wget, fsck, mkfs (precentage display on vfd and tv)
+ much other fixes
Bekannte Probleme:
- Manchmal nach dem Zappen kein Ton (Ton oder Kanal umschalten hilft)
- Nach längerem Betrieb kann es vorkommen das der Ton stottert(umschalten hilft)
Danke an Team Ducktales für das super Basis Image und alle die dieses Image ermoeglicht und getestet haben.
!!!!!!!!!!!!!!!Achtung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Image kann nur mit MPI Version 1.7 eingespielt werden ins Flash,
da LZMA gepackt,
muß MINIboot 1.3 im Flash vorher installiert sein
und aktiviert.
Siehe Anleitung: AAF-Board
AAF UFS910/UFS922 MultiPart Installer V1.7
http://aaf-board.com/wbb2/database.php?action=dcount&rfg=1&data_id=863&selector
allllex
Во избежание недроразумений!!!
Версия во внутреннюю флешь должна устанавливаться программой AAF UFS910/UFS922 MultiPart Installer V1.7
До установки имиджа вовнутрь должен быть во внутренней флеши установлен и активирован MINIboot 1.3. Это тоже можно сделать программой AAF UFS910/UFS922 MultiPart Installer V1.7
Скачать можно отсюда:
http://www.aaf-board.com/wbb2/database.php
В секции AAF Tools
alex1059
allllex,
Что значит надпись на дсплее FB-ABFRAGE? Доходит до этой надписи и дальше тишина.
Все, разобрался. Оказывается эта надпись появляется, при подключенном жестком диске. Без него все ок. Буду разбираться почему диск не монтируется.
siant
Поставил с флешки - всё нормально. Мультипартинсталлер, почему-то зависал то на 30, то на 74% проверяя имидж. Из плагинов ничего не уставнавливается - нет их сообщает...Русский руками закинул, ща буду пытаться эму.
stavavia
Поставил Мультипартом !! все ок !!! но грузится секунд на 30 дольше AAF First SVN Flashimage UFS 910 косяк с перемоткой записаных файлов пропал !!!
Настройки каналов изменились
/etc/tuxbox/
/etc/enigma2/
allllex
allllex,
Так эта надпись и говорит, что будет происходить опрос жестких дисков. По идее как найдет, должен примонтировать. Подождать надо. Или можешь отказаться.
Барнаул67
А я понял: FB -Fernbedienung-пульт ДУ
ABFRAGE- опрос
нажимаю ОК и грузится дальше
правда выскакивает не всегда.
siant
Никто не отписывается - я пропустил AAF First SVN Flashimage, и сравнивать не могу, но по моему, всё очень даже неплохо. Загрузка плагинов работает, так что всё что необходимое можно доустановить.
А Мультипартинсталлер, не заливал иммидж, из-за реаманимационнго ufr910.img (2.0) - катя с ним зависает в стендбае, через пару десятков секунд, после начала флеширования (с пульта, не включалась после). Поставил 1.07 - всё прошло ровно..
mpelion
у меня тоже в плагинах нет скинов.
2wladi
можно этот скин поставить на СТИК ,предворительно разпаковать
  • blackGlass-HD.zip
    508,8 KB · Просмотры: 38
Vitaliy_S
den2503
Никогда не делал этого, где можно скачать??? лучше канечна IPK
mpelion
blackGlass-HD нормально работает.
