AAF Winterimage Flash
cviki
уровень
Награды
1
Новый мод от групы AAF
aaf
+ AAF Panel 7.9 (added VideoTune | several fixes and updates)
+ Volume Adjust (menu -> settings -> VolumeAdjust)
+ Cleanup Wizard (menu -> settings -> system ->...)
+ Crashlog Wizard (menu -> settings -> system ->...)
+ MediaCenter (IMDb Support | new Videplayer Filelist | WeatherPlugin | WebRadioFS)
+ miniuboot r1.3 update (for lzma compressed kernel, better compression and a littel more speed)
+ Repairmodus (when error or bootloop)
+ usbspeed (test usb storage speed)
+ mixed lzma/zlib compression for /var (better compression and a littel more speed)
+ usb-storage.usbwait123 kernelparameter (setting the boot sequence)
+ ntfs read/write support (you can aktivate this in aaf panel)
+ much fixes in samba server
+ only boot E2 on error (you can aktivate this in aaf panel)
+ new onlineflash tool (with verify and tv output)
+ new system layout (for more /var free)
+ partition load for problem storages (you can aktivate this in aaf panel)
+ some fixes in ramswap
+ wget, fsck, mkfs (precentage display on vfd and tv)
+ much other fixes
http://www.aaf-board.com/wbb2/database.php
Добавлено через 6 минут
Будте внимательны, етот имидж инсталируетса с MPI Version 1.7
Кстати MINIboot 1.3 обезателен
Добавлено через 45 минут
Хорошая новость, каналы переключаютса так же быстро как на SVN !good!
den2503
уровень
Имидж установился без всяких проблем, устанавливал через MPI 1.7c , автоматически перед первой перезагрузкой установился новый минибут и всякие мини файлики с видео на выключение и включение приемника (КРАСИВО!!!). работает стабильно, но со скинами пока все плохо. В плагинах их нет 2 которых попробовал (Глас и Шэдоу) не пошли, сразу зеленка при загрузке.
St0nE
уровень
Награды
1
А чего то нигде не нашел инфу, какой это билд от TDT?
P.S. Сам пока не ставил, скорее всего вечером буду развлекаться...
Ico747
уровень
"Danke an sh-receivers-developers für das super Basis Image"
Спасибо sh-receivers-developers для суппер базисный имидж.
Т.е. open-duckbox-project-sh4 вероятнее всего git_108
alex1059
уровень
Награды
7
Все работает без проблем. Хороший мод.
didoee
уровень
Не работает Autoresolition, нет online swapskins, HD с SR 30000 8psk не работает (HR=1 включено), не работает SD на 39е 11513 30000 H 7/8, AC3 не работает хорошо или глючит.
Все остальное работает.Свободная память около 2 до 2.5 МБ!good!
Если кто то решил проблемьй - скажет как?
10Х
alex1059
уровень
Награды
7
Да вроде нормально работает. Большие скорости проверить не могу, нету таких спутников. Скин закинул сам на свап, пока работает.
Bobby-best
уровень
Поставить хочу этот имидж, вот пишешь что автоматически перед первой перезагрузкой установился новый минибут, и по ходу вопрос - в MPI 1.7 уже зашит мини ?
cviki
уровень
Награды
1
Поставить хочу этот имидж, вот пишешь что автоматически перед первой перезагрузкой установился новый минибут, и по ходу вопрос - в этом имидже перед тем как коннектить бокс с компом надо ставить галочку с графе check mini ? или минибут уже зашит в имидже и сам установится перед перезагрузкой?
Никоких галочек ставить ненадо.
Когда зделаеш инстал,выключи бох с зади кнопкой и опять включи только
через 20 секунд
den2503
уровень
Bobby-best, должен быть установлен минибут версии не ниже 1,3, только после установки он его обновляет до последней версии.
Bobby-best
уровень
Все разобрался в этих премудростях, поставил имидж через UFSxxx MultiPart installer 1.8 с предварительно установленным miniUPDATElzma, насраивать щас буду
roman1802
уровень
Награды
1
Сетинги не заливаються . Видно путь новый к файлам в редакторе ставить надо.
Bobby-best
уровень
/etc/tuxbox/
/etc/enigma2/
cviki
уровень
Награды
1
Я оба заливаю в /var/etc/enigma2/
Bobby-best
уровень
а сюда не лучше будет ?
/var/etc/tuxbox/
/var/etc/enigma2/
Добавлено через 9 часов 7 минут
Нормально работает, на ночь ставил на +++ HD , песок не появился, а вот что скинов в загрузках нет - косяк, решил эту проблему так - вставил SWAP-флешку от имиджа AAF First SVN Flashimage , скин с нее dreamTV_HD работает, в зеленку не вгонят
cviki
уровень
Награды
1
На шчёт песка неисправили
alex1059
уровень
Награды
7
den2503,
Вот этот ставил
rm53
уровень
Награды
2
Люди добрые, помогите поставить Winterimage Flash.
Проблема в том. что не могу в МРІ найти активную иконку, которая бы позволяла инсталировать имидж в основную флэш. Предистория такова. На внутренней флэши стоит SVN v2, вместе с имиджем был инсталирован mini U-boot версии 1.2, который через инет обновился до версии 1.3. Но как оказалось, на SVN v2 невозможно поставить Барри Аллен. При соединении МРІ с тюнером в секции "Controls" активны только окошки "Install BA", "Reboot", "Mini U-boot".
При заходе в "Mini U-boot" можно поставить имидж только в разделы MINI. А как поставить имидж с расширением .img в основную флэш - ума не приложу:unsure:
А люди пишут, что поставили...
