AAF Wintertime Image IPBOX 9xxx HD/Vizyon 8xxx HD
Lenina
Куратор "IPBox"
GIT Enigma2 AAF Winter Image (Image 15) Changelog:
Changelog seit letzten oeffentlichen Release:
Team Ducktales ( betrifft nur IP-Box):
+ gotosleep durch fp_control ersetzt
+ MP3 Playback etwas stabiler
+ DTS Fix
+ Kernel Optimierungen
AAF Panel
aaf
+ AAF Panel 7.9 (added VideoTune | several fixes and updates)
+ Volume Adjust (menu -> settings -> VolumeAdjust)
+ Cleanup Wizard (menu -> settings -> system ->...)
+ Crashlog Wizard (menu -> settings -> system ->...)
+ MediaCenter (IMDb Support | new Videplayer Filelist | WeatherPlugin | WebRadioFS)
+ miniuboot r1.3 update (for lzma compressed kernel, better compression and a littel more speed)
+ Repairmodus (when error or bootloop)
+ usbspeed (test usb storage speed)
+ mixed lzma/zlib compression for /var (better compression and a littel more speed)
+ usb-storage.usbwait123 kernelparameter (setting the boot sequence)
+ ntfs read/write support (you can aktivate this in aaf panel)
+ much fixes in samba server
+ only boot E2 on error (you can aktivate this in aaf panel)
+ new onlineflash tool (with verify and tv output)
+ new system layout (for more /var free)
+ partition load for problem storages (you can aktivate this in aaf panel)
+ some fixes in ramswap
+ wget, fsck, mkfs (precentage display on vfd and tv)
+ much other fixes
Более подробно узнать и скачать можно здесь http://forum.sifteam.eu/ipbox-hd-enigma2/64927-aaf-wintertime-image.html (Нужна регистрация)
donot2009
Пацаны, не пордано итальяно .
Что за имидж и как насчет стабильности?
Lenina
Куратор "IPBox"
Только что установил, есть и русский язык, но скачивается из Инета в онлайне. В онлайне так же много плагинов, в том числе и эмуляторы (мжкамд есть). Модули стояли Триколор старый и Платформа HD - распознались. Больше пока непроверял ничего - со временем беда. Позже продолжу.
Пароль по фтп у меня подошел root/dreambox.
stivan
а как насчёт картинки (sd+hd)...и быстротой переключения?:)
martol
какртинка как картинка, а вот время в стендбае на час неправильное.
Sani0k
Да ,все хорошо ,но со временем касяк :unsure:
Lenina
Куратор "IPBox"
У меня 9000 с HDD внутри. Установил на внешнюю флешку эту зимнюю Е2, все бы хорошо, но не знаю как внутренний винт в ней примаунтить.
Sani0k
У меня тоже неполучилось хдд прикрутить,по телнету,фтп видно что диск есть ,нажимаешь запись пишет нет хдд !bad! и время как ни крути - на час опаздывает.а в остальном симпатичная сборка.
Nikolayevih
Надо настроить под свою конфигурацию /var/ect/fstab.
Там все закоментировано#. Если конфигурайия совпадает с вашей, то просто убираем решетки, если нет то правим. Тогда и Запись заработает. Проверено.!good!
Lenina
Куратор "IPBox"
Да, я уже отредактировал под свою разметку (sda2) и все заработало, и запись и таймшифт, прежние записи отобразились. Только, чтобы потом скопировать файл по фтп пришлось предварительно на существующем поменять временно атрибуты.
На всякий случай свой готовенький файл прикрепляю.
Кстати, за вчерашний вечер снег высыпал только однажды, но вылечился выбором другого канала и переключением на него и обратно, и дальше - без снега.
  • fstab.rar
    841 байт · Просмотры: 26
Sani0k
А время в стандбае как починить может кто знает?! проблем с ним на последних е2 небыло а тут засада такая
igorekxx
что то не могу найти от куда можно взять эмуляторы на PKT брал с блю панели а тут не могу ткните носом плиз
Lenina
Куратор "IPBox"
В меню плагины зеленая кнопка (добавление и установка плагина).
jurij61
установил на ип-91.скачал русский язык емулятор мг-1.33 .астра 23.5 идет нормально а вот шару не могу запустить ?изменял в конфигах 11на 12 может другой эмулятор нужно ставить?
isaak47
У меня диск разбит па 4 части. sda1-свап, sda2-для записи.
Сделал как у тебя, но никакой реакции.
Можно поподробнее! Спасибо.
Lenina
Куратор "IPBox"
Я не очень-то дружу с линуксом, поэтому однозначно правильно сам боюсь, не отвечу. Но в таком случае, как у тебя я бы попробовал еще другие варианты sda1, sda3, sda4 и посмотрел что получиться. Кстати после того как ты перепишешь файл ты перегрузи рес и посмотри в новом файле есть изменения или нет. Возможно он у тебя не переписался, из-за выставленных атрибутов.
Или подожди, может кто пограмотней еще идеи выдаст.
isaak47
Спасибо, всё в порядке. Сегодня заработало-не знаю почему.
Sani0k
Может кто знает как в на дефолтовом ааф скине сделать чтоб при нажатие на ок описания програмы +++ показывало? так же как на 3колоровских каналах.
