AB Ipbox 9000HD не видит свой пульт ДУ. ПОМОГИТЕ!!!
Cris
уровень
ПОМОГИТЕ!!!
Ресивер IP Box 9000 отказался видеть пульт напрочь, раньше всё работало, никакие танцы с бубнами не помогают ( смена батареек и т.д.). Ресивер с морды управляется. При чём, в начале он перестал видеть встроенный винт. Помогите, что это может быть? Как бороться?
charly666
уровень
Награды
1
Cris, перешить попробовать :)
Иногда помогает.
janigor
уровень
Награды
12
Cris,
1) Нажать на пульте кнопку Sat
2) или перевести пульт в режим управления 9000:
Если нажмете кнопку “OK” на ДУ, совместно с другой - как описано в списке внизу на протяжении около 10 сек., кнопка “STB” на ДУ моргнет несколько раз и пульт будет переключен в режим управления другой моделью приемника.
OK+2 : CubeRevo (AB IPBox 9000)
Реакции: Cris
Cris
уровень
Иногда помогает.
та то понятно, но не в этом случае! как потом, если перепрошивка не поможет, без пульта сделать настройки IP и т.д.?
Добавлено через 6 минут
Cris,
нажал в первую очередь! ,)
Cris2) или перевести пульт в режим управления 9000:
уже переводил - не помогает!
сам пульт работает, кнопка Sat на пульте при обращении к нему загорается, инфракрасные посылы из глаза пульта идут!
Ресивер чере веб-interface управляется...
Что ещё может быть?
Cris
уровень
Всё решилось заменой пульта по гарантии!
респект и уважуха сотрудникам АБКОМ http://www.abcom.com.ua/ и лично Александру!
Cris
уровень
Люди добрые, помогите!
- опять ресивер AB Ipbox 9000HD и ТВ не видят пульт, сейчас поворотилось всё то, что было в августе 2009-го
- сам пульт работает, кнопки на пульте при их нажатии загораются, инфракрасные посылы из глаза пульта идут!
Буду очень благодарен за помощь!
Viksum
уровень
- опять ресивер AB Ipbox 9000HD и ТВ не видят пульт, сейчас поворотилось всё то, что было в августе 2009-го - сам пульт работает, кнопки на пульте при их нажатии загораются, инфракрасные посылы из глаза пульта идут!
Проверте пульт камерой телефона, на экране будет видно работает или нет.
janigor
уровень
Награды
12
А может случайно перепрограммировали?
ДУ от CubeRevo и CUbeRevo-mini переключается в режим:
OK+1 : CubeCafe 400S и CubeCafe 250S (AB IPBox 400s, 250s)
OK+3 : CubeCafe-prime (AB IPBox 350)
OK+4 : CubeCafe 200s (AB IPBox 200s)
OK+5 : CubeRevo-mini (AB IPBox 900, 910)
OK+7 : CubeRevo 250PVR (AB IPBox 91)
Cris
уровень
я же писал - пульт работает, инфракрасные посылы из глаза пульта идут (проверял при помощи камеры телефона), но ни ресивер ни ТВ не реагируют!
---------- Сообщение добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:41 ----------
99% что это так!
Всё это делал неоднократно - результат - 0
что странно, а может быть и характерно - вначале ТВ перестал видеть пульт, потом ресивер перестал реагировать только на некоторые кнопки, а потом перестал его видеть вообще, хотя сам пульт работает (батарейки поменял, кнопки при нажатии светятся, инфракрасные посылы идут, проверял с помощью видеокамеры).
такое впечатление, что после того, как он побывал у детей - у него сьехали "мозги", может его каким то образом можно сбросить на заводские установки при помощи сервис-кодов или по новой перепрограммировать?
Okdes
уровень
Здравствуйте! У меня уже неделю та же ситуация, что и у Вас. Только тюнер IPBOX 900HD.
HELP!!!
---------- Сообщение добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:31 ----------
Только что разобрал пульт второй раз. При детальном осмотре на предмет микротрещин увидел, что ножка конденсатора отпаялась. Щас припаяю и отпишусь.:(
---------- Сообщение добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:12 ----------
ЗАРАБОТАЛО!!! !good!
---------- Сообщение добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:33 ----------
Не роняйте пульты на пол!!!
Cris
уровень
Ура, всё получилось! Благодарю за подсказку!
всё тоже самое, при разборе пульта и тщательном осмотре оказалось, что конденсатор, видимо при падении пульта, надломил дорожку к которой припаяны его ножки. Дорожка пропаяна, пульт - работает!!good!
janigor
уровень
Награды
12
Сегодня случайно выяснил что и пульты от SD ресиверов AB IPBox можно перевести в режим управления HD ресиверами, поэтому дополню инструкцию привязки пультов.
(Серебристые пульты, скорее всего от 400 не захотели у меня менять свой режим)
ДУ от AB IPBox 250s (черные), 350, 91, 900, 910, 9000 переключается в режим:
