sat812
allllex, наверно я не так выразился хотелось бы получить скин из этой прошивки(Mpiero это чел). Как он кстати выглядит? Можно скриншот увидеть, и реально быстрее с этим скином по меню каналов лазить или нет? Да и вообще стоит ли прошиваться на данную прошивку?
bpali
Наверное надо самому попробовать,например мне нравится.Я не пробовал ни запись,ни проигрывание так как они мне не интересны,а шарик и просмотр на этой прошивке идет хорошо.
sat812
bpali, меня больше интересует скорость передвижения по меню и спискам каналов.
bpali
Быстрее работает.Да и каналы шустрее открываются.В панели KGD актировал в сonfiguraciones Take control, а в Tace control sigama86xx выставил значение TV Cams на Alta.Больше ничего не трогал.
allllex
Скин черно-белый с голубой окантовкой. Ничего примечательного.
По мне работает быстрее. Я тоже не тестировал ни запись, ни проигрывание.
Файлы скина подвешиваю.
Первый пункт меню KGD у меня какой то тормознутый. Нажимаешь, задумывается, потом открывает. А если еще подменю хочешь открыть, тогда вообще долго. Если от нетерпения еще пару раз нажмешь, потом пулеметом выдает всю последовательность действий. Остальные пункты меню нормальные. Но в меню лазишь не каждый раз, настроил и забыл, так что не очень мешает. Хорошо работает, если не начинаешь мудрить с каналами. При пресканировании сверху, начинаются глюки. Начинает не слушаться пульта. Надо посмотреть МАЗом, может дубликатов каналов при сканировании поверх понаписал, вот и глючить стал... Проверил МАЗом, так и есть, в общем списке каналов нет ни одного ТВ, ни Радио канала. Они появляются, если в выкидушке выбрать Все. Вот и глючит. Залил старые сеттинги, и бокс побежал как часы.
IGORX
Vultures, Nueva Imagen KGD 4890 Takecontrol 0.2 + EPG 5 dias
Bueno viendo que la gente ansiaba una version nueva del KGD al final lo hemos adelantado y añadido nuevas funciones aunque todavia queda mucho que hacer y mejorar y como siempre pues como es un hobbie en nuestros ratos libres que son pocos vamos trabajando.
En esta version nos hemos centrado en la velocidad general del sistema tanto en menus, cams y multimedia. Y tambien en el EPG nuestro gran amigo MORSER se ha currado un EPG espectacular en el hilo que muestro a continuacion teneis mas informacion detallada del mismo.
http://www.azboxhd.es/foro/showthrea...-para-EPG-Tuto.
Voy a detallar a grandes rasgos los cambios realizados:
- Reparado el Crond ahora trabaja correctamente desde el Panel.
- Reparado el formateo DOM ahora permite cambiar de firmwares, la ventaja principal es que no deja restos del firmware y realiza la carga perfectamente, pero mas importante aun es que al hacer un format de area mantiende toda la configuracion de red, Openxcas(cams), PanelKGD, TelnetKGD..., es decir cuando se meta un nuevo firmware previo formateo solo se tendra que meter una lista de canales compatible, y configurar el idioma y resolucion, el resto ya estara todo lo teniais antes.
El proceso es el siguiente se seleccion formateo de DOM en el PanelKGD posteriormente se leen las instrucciones y pulsa OK sin hacer nada mas se pasa el deco a standby simplente basta con pulsar una vez el boton de POWER y ya estaremos en ese modo, vereis una serie de mensajes en el display que indicaran lo que esta haciendo cuando termine reinciara y ya podreis meter el nuevo PATCH.BIN.
MUY IMPORTANTE: Los que actualmente tengais un firmware del KGD podreis usar la opcion de formateo de DOM para probarla, solo teneis que descargar del PanelKGD en extras la opcion VARIOS el update_format_DOM posteriormente reinciais y ya podreis hacer el formateo desde el panelKGD.
- Version TCK 0.2
- Añadido tv y cams
- Cambios en rendimiento general
- Añadido mas prioridad multimedia
- Nueva opcion en la config tck ahora mejora en el navegador
Esta version del TCK se han realizado varias pruebas con distintos archivos multimedia en todos los archivo MKV por ejemplo en momentos de alto bibrate nuestro azbox se pone en un 98-99% de uso de CPU con lo que cuando llega al 100% se producen cortes o freezes, nosotros hemos conseguido que se reduzca en un 90% asi que podemos decir que solo MUY PUNTUALMENTE se producen cortes, en el tema de memoria creo que nuestro azbox no va tan mal el principal problema que tiene es el BUS de datos y la CPU estos son los que Opensat a mejorado con Hardware aceleration que es un Overclock puro y duro, recomendamos que quien lo use es BAJO SU RESPONSABILIDAD y recomendamos que como todo overclocking se refrigere bien el azbox poniendo algun ventilador extra.
- Activado el DMA en la DOM se obtiene un 30% mas de velocidad gracias los nuevos comando implementados.
- Eliminado la opcione del ventilador del premium plus porque ahora en el propio menu del azbox se puede hacer perfectamente.
- Se ha añadido un nuevo comando que ya hablaremos llamado sdparm que permitira optimizar los HDD por USB asi como su encendido y apagado por falta de tiempo no hemos podido añadir mas opciones pero lo dejamos para que podais hacer pruebas con el mismo.
- En el panelKGD en Backup de configuracion se han añadido todos los tipos de listas de canales existentes cable, tdt y sat.
- Quitado el del menu format del panel KGD el Formateo FAT32 y se ha puesto en FAT que es el standard porque daba problemas algunos USB, como los que se usan para meter el patch.bin en los procesos de upgrade.
- Añadido los Parches idioma español.
- Nuevo Skin minimalista de Mpiero reduce el consume de memoria del mismo en un 70% aqui se ha reducido el skin a la minima expresion quitando graficos imnecesarios esto hace que la navegacion en los mismos sea muy muy rapida y suave, este paso lo hemos dado porque pensamos que es mejor la velociad que la estetica.
- Youtube OK, con la opcion activa del TCK 0.2 la reproducion se realiza mucho mas rapida que antes.
- Añadido la opcion de instalar Skins desde el FTP se descargan del mismo panelKGD a continuacion se pone el deco en standby el solo realiza el cambio de skin y por ultimo se puede volver al menu con el ya cambiado(todavia no existe en el FTP nuevos skins pero se iran añadiendo sucesivamente) os mantendremos informados.
- En el PanelKGD configuraciones se puede activar/desctivar el DaemonEGP este se encargara de cargar el EPG todos los dias a las 5 de la mañana y metera dos dias de EPG esta configuracion por defecto se puede modifcar en otro post de Morser su autor esta todo mejor explicado.
- Añadido en Scrips del PanelKGD la carga manual del EPG esto hace que en vez de esperar a que cargue el EPG a la hora fijada o la que hay por defecto lo haga al momento SER PACIENTES el proceso dura entre 3-4 minutos.
Es un firmware experimental no nos hacemos reponsable del uso que se le pueda dar o los daños que ocasione, NO CONTIENE NI CLAVES NI NIGUN TIPO DE EMULACION, recordamos que el visionado de plataformas de pago sin su correspondiente ABONO es un delito penado por la LEY.
Y por ultimo y mas importate agradecer a todos los que han colaborado y desarrollado la imagen, principalmente a Morser que ha sido el artifice del EPG, a la admin de azboxhd, Linarense, Fundidum, Yersi, Mpiero, Macmanolo y espero no olvidarme a nadie mas. Tambien queremos agradecer a la web que nos proporciona el EPG (http://www.rytec.be/)
DESCARGA DIRECTA
DESCARGA MEGAUPLOAD
allllex
Там вообще то уже 24 страницы набежало. А про третий пункт часто пишут, например:
"У меня есть много проблем, связанных с интернетом, как DHCP и статические.
Теряет связь каждые два из трех, но не перенастроить "подсел"."
выполнить сброс к заводским настройкам, и убедитесь, что вы не пропустите шаг 3, если у вас возникли проблемы занимает площадь формата и обновление раз
именно то, что вы говорите, произошло со мной в первый груз пропущен шаг 3, но я снова перезагрузка и в настоящее время зарядки счастливым шаг 3, я надеюсь, что я потерял все остальное, хотя и нет никаких проблем, потому что я копии безопасность для всех
первого заряда пропустить шаг 3, но я снова перезагрузка и загрузка счастливым шаге 3, и все это без формата, и мне пришлось перезагрузки несколько раз без какого-либо решения, потому что деко был полностью заблокирован я EPD нагрузки с мало внимания, так что окончательный формат области и начать все заново с самого начала, чтобы, если они получили ее
Это все с транслятора. Там дальше еще есть упоминание о третьем шаге, а что это за шаг, никто не говорит.
@IGORX
Человек просил выдать, что говорит транслятор, а не испанский текст.
Здесь на немецком:
http://www.myazbox.de/forum/index.php?page=Thread&postID=33891#post33891
А здесь на польском:
http://dvhk.pl/showpost.php?p=3217356&postcount=56
На английском:
http://www.azbox4yu.com/showpost.php?p=8750&postcount=3
А от регистрации никуда не денетесь, она на таких сайтах требуется везде.
Vultures
Прошьетесь, отпишитесь, пожалуйста. Очень интересна функциональность модуля EPG.
VadimIv
Прошил, для интересу, увидев много постов по теме.
Шил как всегда - чистка DOM, потом прошивка.
Извините про пункт "3" - не "въехал", даже прочитав их форум.
Плагины восстановил с флешки.
Сеттинги - путем копирования файлов DVBS.dat, all_channel.dat, antenna.list
В панели установил максимальные приоритеты: общий, для ТV модуля и для мультимедии.
После ребута один раз подвис (не работал ТВ модуль, меню работало).
После повторного перезагруза - проблем вроде нет. Интерфейс вроде пошустрее (на уровне 4717 c нормальным скином, не быстрее!), но скин какой-то дубовый и невеселый.
Очень слегка (ибо нет времени и желания) потестировал мультимедию и проигрывание по сети.
- Пираты с USB HDD тормозят, причем сильно, на 4001 - не тормозили почти.
- Тестовый ролик m2ts (телепутешествия с водопадом) - тормозит на водопаде - на 4001 - на единственной не тормозил.
- mkv 1080x720 вселенная глазами Хабла - по сети тормозит жутко - на 4001 +TCK почти не тормозил.
- На тех нескольких файлах (.avi), на которых были различного рода проблемы, эти проблемы остались.
Так что никакого чуда эта прошивка не принесла (как для меня). Понаблюдаем за стабильностью, в том числе и под разгоном.
Штатная 4890 у меня работала отвратительно. Постоянно "отваливался" тюнер и окна с предложением ребутнуться.
elite123
Так скорее всего это не прошивка, а граф. надстройка над прошивкой?
Vultures
Прошился 4890 от KGD, вроде пашет. Косметические изменения интерфейса скорее радуют. Намеков на плугин для епг не нашел, то есть он активируется с панели, но больше никак себя не проявляет. Для скай италии было бы в тему, у них в потоке дается инфа только по текущей и следующей программе.
Мечтаю заполучить епг для canal digital nordic, helo hd, цифры, скай италии и других на англицком...
sat812
Поставил скин из данной прошивки, спасибо allllex'у. Передвижения по меню стали заметно быстрее, очень порадовало сам скин конечно так себе.
VadimIv, У меня пару раз тюнер отваливался причем интересно астра 28 не пашет сигнал и качество по нулям а 36 пашет, делал ребут не помогло, помог только вк. вык. реса.
VadimIv
C момента установки проблем болеше не было, даже под разгоном.
Возможно виноват тюнер (партия). Мы тут помнится где-то обсуждали 4890 штатную , которая у одних глючила, у других нет.
http://forum.sat-expert.com/obsujde...e-dialy-builds-azbox-elite-premium-hd-54.html
Что итересно поставил скин, которым всегда время, через Enigma Setup (Skin1) разницы в быстродействии никакой, даже вроде пошустрее чуть чуть (но это субъективно).
LAMPA855
Господа отпишитесь, кто знает. Поставип ПО VIT MOD v.1.2 на базе 4890. Все вроде бы ничего, только азер теперь то крутит мотоподвес, то нет. "Таз" колом стоит и ни вкакую не хочет поворачиваться. А может я сам уже чего туплю?
VadimIv
Это не прога, это операционная система для ресивера с набором программ, модифицированная Vit.
Не думаю, что проблема в ПО.
Возможно прошивался не по инструкции.
Возможно спутники в списке правил (лучше этого не делать).
Возможно мотор нужно сбросить (см инструкцию на мотор).
Возможно проблемы в контактах/разъемах или в моторе.
В любом случае, рекомендую прошить 4717 после правильной читки DOM (есть в FAQ).
DrDron
Помогите разобратся! Решил прошивку обновить! Сейчас стоит 3877, зашел на http://fw.azupd.com/ и решил скачать 5306. Скачал патч.бин залил на флешку выключил кнопкой сзади , включил и ничего не происходит. Что я не правильно делаю и как правильно??? Рес Azbox HD Elite
Corwin
На табло ничего не высвечивает?
Corwin
Тогда обновляйся через инет.
