Amiko 8900 (глюк изображения)
SNGdnepr
Добрый день. Помогите решить проблемку.
Ресивер Амико 8900 стоит прошивка 61, соединен по HDMi,
Смотрит на любом канале, даже на открытом, и видим что пропадает на 1 сек изображение, т.е. идет передача, потом появляется черный экран и потом тухнет и так опять каждые 10-мин.
смени(обнови) софт, отключи сеть если подключена и попробуй. плагины тож мона отключить. если результат останется то видимо надо предполагать аппаратную неисправность, но до выполнения вышеназванных действий железо трогать не стоит.
compace
Такая-же фигня. Причем без разницы Amiko 8900 или GI8120. Пробовал на 4-х разных, абсолютно новых аппаратах-пропадает изображение на всех. Особенно часто проявляется на ХД-шных каналах. Какая-то несовместимость тюнера и телевизора Sharp LC-42RD2E/S/RU. По отдельности тюнер с другим телеком, и Sharp LC-42RD2E с другим тюнером работают без проблем. Хотел сменить Amiko 8900 на GI Genius, но не понравилось ПО последнего, хотя картинка была стабильной.
---------- Сообщение добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:54 ----------
SNGdnepr
С каким телеком глючит?
хорошо бы ради эксперимента подключить одновременно ещё один телек по скарту или через RCA и посмотреть картинко на обеих будет пропадать или только на том, что через HDMI.
broker
ну че? решил проблему. у меня с подобными внешними проявлениями причиной оказался кабель hdmi, который плохо контачил с ресивером
Yaro
не идет видео с интернета помогите
А тетя шура работает? И как вы подключены к инету? Ничего не сказав - ничего и получите в ответ. Правильно поставленный вопрос - больше половины ответа.
Vitarez
Здравствуйте! Прошу помощи в решении проблемы. Значит так..... Тюнер Амико 8900. Проблема при соединении тв и тюнером через HDMI. До недавна все было ок. Сейчас иногда пишет что видео формат не поддерживается или просто сигнал отсутствует. Как когда.Когда подключаю через скарт все ок. Такая проблема и на Спарке и на Енигме2 ОупенПли4.0. Менять разрешение пробовал-не помогает(менял типа при темном экране так как знаю комбинации кнопок и менял при подключении скартом). В доме есть еще 3 тв с HDMI-при подключении к ним та же трабла((( Да, чуть не забыл. Иногда может начать мигать экран. Изображение и звук появляется на несколько сек и опять тухнет. После часа простоя и мигания может начать работать нормально аж до следующего выключения реса. Кабель проверял, рабочий, вход на тв тоже рабочий.. Значит проблема в тюнере ...Посоветуйте пожалуйста, что делать.
И еще... Раньше если рес был загружен на енигме то и на ней включался после выключения. Сейчас после выключения с сети шнура он запускается на спарке и нужно перезапускать на енигму через извесную манипуляцию кнопками на ресе......
Yaro
Посмотрите и проверьте защиту ХДМИ-выхода на материнке, даташит на защиту можно найти в инете. Хорошенько прогрейте процессор, возможно, отошла где пайка именно по ХДМИ-выходу (исходя из того, что с прогревом может и нормально заработать). Еще можно сделать реболлинг процессора, не поможет - или смотреть по РГБ, или менять процессор. Или еще что третье :)
Vitarez
Ухты, сколько всего наговорили:) Вообще то из дали понял все, исключая третье предложение. Но спс большое. Видно, что советы в тему.. А как такой вариант, я вам тюнер на ремонт?:)
