Amiko 8900 и MGCamd проблемка с настройкой
Parkhom
Подскажите, что делать: Есть 2 реса, Amiko8900 и Gi s2139, есть шура которую планирую смотреть на этих ресах _НЕ ОДНОВРЕМЕННО_ Когда включен только Амико, проблем нет, когда включаю ГИ и выключаю Амико на ГИ регулярные замирания. При отключении Амико от LAN или из розетки на ГИ тоже норма. При просмотре лога от Амико вижу обмен с сервером шуры даже когда Амико выключен красной кнопкой пульта. Где то слышал, что при переходе на открытый канал эмуль перестает запрашивать ключи. Не срабатывает, похоже долбит сервер, в связи с чем на 2-м ресе замирания. Подскажите, не знаю что делать. Использую Mgcamd sh4, протокол newcamd.
Спасибо.
SHURICK76
Amiko поддерживает связь с сервером.
Если у Вас в newcamd.list строка
CWS_KEEPALIVE = yes
то попробуйте поменять параметр на
CWS_KEEPALIVE = 300
Если не поможет, то
CWS_KEEPALIVE = no
CWS_KEEPALIVE - это время, через которое mgcamd обновляет соединение по портам сервера шары... делается для того, чтобы при включении ресивера из стендбая или переходе на канал из другого пакета не тратилось время на повторное залогинивание на сервере.
Parkhom
Если не поможет, то
CWS_KEEPALIVE = no
Именно этот вариант и помог. Огромное спасибо SHURICK76! Сейчас эмуль стопиться при переходе на открытый канал и при выключении ресивера. :yahoo::yahoo::yahoo:
Еще один вопрос: при переходе на некоторые каналы очень долго нет "картинки", при этом в логе вижу:
22.12.2011 21:50:26	UserLevel	Notice	[mgcamd] emm started
22.12.2011 21:50:26	UserLevel	Notice	 EMM: CaID: 0x0500  -> CaPID: 0x03EE ProvID: 050100
22.12.2011 21:50:26	UserLevel	Notice	 EMM: CaID: 0x0500  -> CaPID: 0x03ED ProvID: 040610
22.12.2011 21:50:26	UserLevel	Notice	 EMM: CaID: 0x0500  -> CaPID: 0x03EB ProvID: 030600
22.12.2011 21:50:26	UserLevel	Notice	 EMM: CaID: 0x0500  -> CaPID: 0x03E8 ProvID: 023700
22.12.2011 21:50:26	UserLevel	Notice	 EMM: CaID: 0x0500  -> CaPID: 0x03EC ProvID: 040600
22.12.2011 21:50:26	UserLevel	Notice	 EMM: CaID: 0x0500  -> CaPID: 0x03EA ProvID: 040620
22.12.2011 21:50:26	UserLevel	Notice	[mgcamd] emm stopped
22.12.2011 21:50:30	UserLevel	Notice	[mg0] -> ECM to newcamd lt1cardshara.dyndns.tv:10085
22.12.2011 21:50:31	UserLevel	Notice	[mg0] <- CW from newcamd lt1cardshara.dyndns.tv:10085 (400ms)
Что можно поправить и где?
Спасибо!
папараци
это имя знают все ...
Идёт перебор ключей,надо править в \plugin\var\keys файлы priority.list,prio.cfg под своего шаровара,раньше почти все раздавали с 023700, сейчас больше 030600,040600.Уточняй у своего шарокатателя.
Parkhom
Подскажите мне, не могу разобраться: работают ли вместе mgcamd и oscam? В сети встречал утверждение, что работают. Жаль что найти не могу... У меня эти плагины работают только по отдельности, а вместе никак. Oscam нормально работает с XtraTV и с условно бесплатными: BISS и др. доступными кодировками. Mgcamd с шарой 36Е справляется, но почему то не удалось заставить его работать с BISS. Вот и приходиться переключать плагины в зависимости от потребностей, что есть не совсем удобно. Буду благодарен гуру, если подскажете что где подправить, почитать. Ресивер Amiko.
Спасибо.
bastel
Prkhom! Пользуюсь Mgcamd 1.35. Для нормальной работы, без лишних переключений, в
папку keys, распакуйте и забросте мой файл (SoftCam.key). Актуальные ключи biss, для "горыныча" присутствуют. Удачи.
P.S. plugin/var/keys
http://multi-up.com/626200
Parkhom
Спасибо! Но это не решит проблему с просмотром XtraTV. С этим пакетом нормально работает только Oscam, по крайней мере у моего шародателя, проверено.
Скачать отсюда - sendfile.su (новый)?
У меня тоже проблема. Oscamd открывеат только "Россия1" на 80Е, "ТЕТ", "Украина", "1+1" и "Хастлер" на 4.8Е
А Мжкамд другие каналы. Но много чего не открывает и обе.
Parkhom
bastel, Спасибо за SoftCam! Странно, но другие не работали у меня под mgcamd. Сейчас на одну проблему меньше и это радует. Осталось запустить XtraTV без переключения плагинов. Пока не удалось, Mgcamd 1.35, пробовал на 1.38
---------- Сообщение добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:20 ----------
Да, этот работает, проверил.
Vitalik75
Спасибо.
вместе в даном случае работать не будет потому что Экстра тв [ложит в стопор mgcamd]а по поводу биссов на меджике залей свежий soft cam а в оскаме удали не забуть сделать рестар ресу.А что мешает смотреть все через OCKAM ?
Parkhom
Подвисания при переключении каналов. Очень частые подвисания. Помогал перезапуск плагина. Сейчас делаю тотал бэкап, потом сброс на заводские и установка плагина (oscam) с нуля. Посмотрим, что получиться.
ПыСы: небыло сколь нибудь полного описания oscamd, сегодня кое что нарыл, буду пробовать.
Parkhom
Vitalik75, Подвисает. Причем в процессе просмотра картинка замирает на секунду-две. Потом малевич. Останавливаю oscam, запускаю mgcamd все работает. Пытался OScamMonitor запустить, посмотреть, что происходит - чего-то не получается. Может потому, что IP внутренней сетки у меня нестандартный, например ресивер 192.166.99.102 Где править в конфигах oscam'a не подскажешь?
Vitalik75
почитай тут
  • настройка оскама.rar
    687,1 KB · Просмотры: 221
homik
Подскажите, не могу открыть Радугу. идут только два канала.Comdy tv и еше один. Платформа с етого же сервера идет. Может в папках надо поменять?
папараци
homik, Давай подробнее каким плагином смотришь,а то тут тема вроде про МЖкамд ,а свалили всё в кучу.Лог снимать научился?Из МЖкамда:
Игноре лист:# ignore irdeto chids, nova example:
I: { 00 28 }
I: { 00 15 }
I: { 00 13 }
I: { 00 02 }
I: { 00 03 }
I: { 00 04 }
I: { 00 05 }
I: { 00 06 }
I: { 00 72 }
I: { 00 74 }
I: { 00 78 }
I: { 00 71 }
I: { 00 77 }
И внимание!!!!!:
Из настроек шаровоза:Идент 0652:0,15,FFFF
homik
Плагин MGCamd 1.35, protokol newcamd- ЛОГ снимать не научился.Интересно то што открывает сразу канал Comеdy Clab, i NST, перходиш на другие и тишина.
папараци
Ну пока ответа ждал свой первый пост подправил.Правь игнор лист короче.
папараци
