wws1968
подскажите что лить ,желательно и как-последовательность(подкл.ком кабель-запуск загрузчика-выбор файла-next
db0e0533f95a94b4affdc8cb9539c3b62eb90a106201623.png.html
-вкл тюнер-должна пойти загрузка ?)какая скорость ком-порта должна быть? Впроге выбирать allcode+bootloader?
Добавлено через 14 минут
http://ifotki.info/9/3efcdd8efdd9dd99ab686e82c1859a212eb90a106202565.png.html вот что говорит
проблема решена
На этой странице все расписано http://forum.sat-expert.com/hdtv-resivery/20056-amiko-shd-8000-sthd-8800-a-18.html
Скорость порта, четность - по умолчанию, ничего не меняй.
Она у тебя ругается на софт - ставь заводской, версию бери которая весит менее 2 метров.
smile100
ребят,а как настроить каналы триколора экран на amiko 8000,что то они не стали работать по шарику на данном тюнере
Fedorych
Это теперь забота шуроводов, им же не охота терять клиентов. А софта такого возможно и не будет, как и софта под 13-ю карту (4ае1).
Димка345
Ребята помогите подключить Аймико 8000 к FTP побывал через толтер камадер Имя соединения писал root сервер пор писал 192.168.0.1 пароль писал root все равно выдает ошибку мне надо обновить через интернет а подключить не как не получается
Fedorych
Нету к нему доступа ни по ФТП, ни по телнету. Все порты закрыты и что там внутри - неизвестно.
vovashka08
как в ручную прописать ключи ?
как в бисовских ключах вписать букву А ?
или как залить ключи на интер,украину.2+2 и т.д.Предлагаемый софт не льется
AmikoHD_Channel_Editor.rar
Amiko_Key_Upgrade.rar
vovashka08
что писвписывать в бис ключах сюда-caid,servld,частота,тип например для интера?
в частоту вписал 11389 и вписал сам ключ,но ничего не идет,подскажите как правильно
kv-alex
кроме того, что ты ввел для Inter добавь еще 0001, а для I+ нужно 0009.
а еще лучше найди готовый файл mcaskey (подходят от ORTON.OPTICUM ,Globo - HD X403p) , запиши его в корень флешки. вставь флешку в амико, зайди в меню- редактировать ключи. (там внизу подсказка). залить mcaskey и все.
oscrey
1.4.34 lemontree
последняя Globo-вская прошивка c графикой лемонтри, адаптированная для Amiko 8000
  • OPTICUM_X4_ps_lemontree_1.4.34@AMIKO_SHD8000_FixByOS2.rar
    2,4 MB · Просмотры: 183
NeTam AD
vovashka08 перед перепрошивкой надо сделать бекап каналов, а потом этот бекап можно залить в ресивер.
Бекап заливается обратно без каналов в фаворитах,сам список заливается,даже редактированые на ПК,но в списках фаворитов пусто-как или чем можно залить список каналов в фаворитах?и эта проблема не только у меня
по 1.4.34emu
vadyaneo
а чего не хочешь сделать бекап на флешку? или ты так и делаешь?
помниться было у меня что-то такое, после того, как бекапишь на одной прошивке, а заливаешь - на другой
NeTam AD
бекап и так и сяк пробовал,тут ваще интересно получается-после заливки каналов фаворитов ,они как бы в редакторе фаворитов в тюнере отчасти видятся,галки стоят напротив каналов что эти каналы находятся в этой или иной группе фав, а в самих списках фав каналов нету
vadyaneo
попробуй на одной и той же прошивке забекапить каналы, удалить с тюнера, а потом залить назад с флешки, если всё прокатит, значит проблема в новой прошиве, в том, что она не видит каналы с бекапа
HarikK
Новые прошивки
AMIKO_SHD-7900-8000_1.4.42 :)
  • AMIKO_SHD-7900-8000_hd_1.4.42.rar
    2,3 MB · Просмотры: 66
  • AMIKO_SHD-7900-8000_1.4.42_mcas.zip
    2,3 MB · Просмотры: 46
  • AMIKO_SHD-7900-8000_1.4.42_emu.zip
    2,3 MB · Просмотры: 164
vadyaneo
кстати, замечена интересная особенность, если есть затыки, тормоза, подвисания, ни новая прошивка не помогает, ни что другое, то может помочь смена интернет провайдера) как ни странно, у меня так и было, ну или тупо - совпадение
Janson
Тормозит и перегружается
Амико 8000 прошивка последняя AMIKO_SHD-7900-8000_1.4.42_emu пока небыло шуры работал нормально. Медленновато переключал каналы, но не перегружался. Подключил шуру. Показывает всё и ХД и СД , только иногда самопроизвольно перегружается, причем чаще при переключении каналов. Не часто, раз или два за вечер. Каналы, особенно ХД с шуры переключает заметно медленне, чем СД не кодированные, медленнее реагирует на вызов инфо... Как я понимаю процессор меделенный, поэтому такие баги. Что посоветуете? Готов даже поменять рес, только на какой?
vadyaneo
тут дело не проце, проц достаточно быстр чтоб переключать каналы быстро, без затыков и задержек, у меня лично на этой прошиве всё отлично пашет, и HD переключает быстро, и информацию и всё остальное, раз у тебя после подключения шары такое началось, то дело либо в ней, либо в интернете, проверь пинг на сервер шары, отпиши
*на некоторых прошивах у меня тоже и тупил, и рестартился бывало по 5-10 раз в день, тут надо методом тыка подбирать, и не значит, что если прошивка новее, то для твоего реса она лучше, хоть у меня тоже Амико 8000, на моём например хорошо работать будет одна прошивка, а на твоём другая, главное - не стоит обновлять постоянно рес, если он работает стабильно и не глючит, вот что я понял
