paulchen
1kr и 1h в киеве на харьковскую СА-1200 ловит?
PS 14-этажный дом. прямая видимость.
neored
Напиши какие каналы интересуют,я проверю и отпишу у меня мотор!?
paulchen
1H
11836 H ARD Digital
11954 H ZDF Vision
12051 V ProSiebenSat. 1 Media
1KR
10744 H ARD Digital
11229 V RTL Deutschland
11273 H Vox Deutschland
11391 H Super RTL Deutschland
11421 H Nickelodeon Deutschland
1m и 1l я так понимаю должно ловить?
HOLDER
1H
11836 H ARD Digital
11954 H ZDF Vision
1KR
10744 H ARD Digital
Эти все идут нормально.
neored
Подтверждаю эти каналы идут нормально в Киеве,принимаю на yota 0.83.
HOLDER
Спасибо. Значит проблем с немецкими каналами проблем не будет?
Подскажите на что принимали? В каком вы направлении от Киева?
.90 см (Харьков).Юго-восток.Ловится более чем уверенно.
paulchen
получается карты врут?)
Добавлено через 12 минут
1h
neored
Я клиентам ставил его в мультифиде,принимался уверено!
paulchen
звонил в компании по установке спутникового телевидения, говорили что нужно ставить 2м минимум что-бы все транспондеры ловили, наверное ссылаются на карты, а опыта по установке у них нет. Всем спасибо думаю 1.2 в фокусе будет более чем достаточно.
ADmB
Есть пара вопросов по данному спутнику.
1. По таблице лингсата на данном спутнике есть много каналов, где вместо символьной скорости написано PAL. Что это за каналы? Я так понимаю, что на обычный рес (СкайГет ХД) их словить невозможно?
2. В пакете Скай Германия опять же по лингсату прописаны каналы "Бундеслига" (напр. на частоте 11720Н). Но при сканировании не могу их найти. Или они появляются только перед футб. туром?
paulchen
по первому вопросу. pal - это аналоговые каналы. Астра 19.2 один из последних кто вещает аналог. для приема нужен аналоговый тюнер.
Реакции: ADmB
KIV-62
Если речь идёт об транспондере с частотой 11720,H,27500,3/4,то это
Asra 1M,луч Widebeam,для приSма нужна антенна минимум 1,2 м - это
по карте покрытия,а на практике не известно какой размер потребуется.
ADmB
У меня антенна как раз 1,2 м. Конвертер, правда, на мультифиде, а в фокусе 31,5. Но прием есть, по шкале скайгета - 45% качество. Каналы сканируются, но именно каналов "Бундеслига" нет.
KIV-62
Надо настроить антенну на 19,2E в фокусе,так как мультифид с разницей
более 12 градусов многовато.
yaroslav_s
У меня (Киев) Астра 19Е установлена в мультифиде на антенне 1,2 м (в фокусе 13Е - расброс - 6 град).
Нормально идет большинство каналов (качество 75-90%), за исключением некоторых со спутника 1Н.
Если разница в мультифиде 12 град. - скорее всего будут идти каналы с наиболее сильным сигналом - например с 1М. Думаю можно попробовать...
Я например смотрю НД каналы с Тора 1W при том, что расброс мультифида с фокусом - 14 град (http://forum.sat-expert.com/antenny...i-konvertorov-i-multifidov-37.html#post359976).
Правда настраивать нужно долго и тщательно...
Если нужен 100% результат - проще установить в фокусе Астру 19Е а 31.5Е поставить в мультифид, так как сигнал с последнего явно более сильный.
Dbonds
Диаметр антены для приема ASTRA 19.2E в Киеве
Доброго дня!
Подскажите на какой диаметр антены в Киеве можно принимать ASTRA 19.2E
Интересует пакет Canal + on Astra 1KR/2C
Dbonds
У меня Триакс 1.10 на моторе, ни один транспондер не ловится из пакета CANAL+ !!!
Думаю 1.20 не спасет.
Вот уровни транспондеров CANAL+ снятые с антены 1.80 MABO прямофокусная! Киев.
10729V - 63%
10758V - 64%
[10788V - 65%
10818V - 64%
10876V - 64%
10936V - 63%
10979V - 62%
11038V - 61%
11097V - 60%
11127V - 58%
11156V - 59%
11318V - 60%
11436V - 60%
11686V - 60%
11739V - 63%
11778V - 63%
11817V - 63%
---------- Сообщение добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:16 ----------
Может кто проверит из Киевлян на антенах 1.40 или 1.60 прием пакета CANAL+ на ASTRA 19.2E
