Asus WL-520GU в паре с Eurosat 8004
Densio
Кардшаринг без компа
USB to RS 232 парит мозги
приручил я до идеального качества Asus WL-520GU с Eurosat 8004
Ща розкажу (Для начала извиняюсь Я по сути НЕ писатель Так больше Читатель завсе неясности в описаном сори)
Начну с того вруках у меня был EUROSAT 8004 задание в том чтобы подружить его с роутером и самое главное цена!
Asus WL-520GU дешевле за DIR 320 примерно на 10-12$
И я купил Asus WL-520GU дальше надо интернет либо WAN подключать
Либо USB модем
если USB модем то надо вывести COM порт RS 232
если USB to RS 232 то он парит мозги и USB модем курит в запасных
Я остановилса на том что вывел COM порт RS 232 в интернете нашол много разных схем но все они мне не нравились MPCS давал много ошибок особенни с ком портом
......944 с01 Stop poll
......944 c01 incimplete request (110 butes)
Stop poll
Stop poll
Stop poll
too many errors,reiniting....
c01 Start poll
c01 Stop poll
мои шаманские пляски с бубном
настройки программы MPCS ни чем мне не помогли
    14,6 KB · Просмотры: 0
    142,9 KB · Просмотры: 0
Densio
Взял я при пайке схемы
но они всеравно не канали
    20,4 KB · Просмотры: 0
    5,2 KB · Просмотры: 0
Densio
Поправил схему
кондеры - 01,mF
+ резистор 100К и всьо пошло просто супер и работает без зависонов
выше выложеные схемы не робочие!
    20,9 KB · Просмотры: 0
Densio
WL520gu-1.9.2.7-d-r2627M-max_mad-final-(07.05.11)-fix6.trx.zip прошивка для Asus WL-520GU
прошивки от max_mad на базе исходников от Олега/энтузиастов.
Прошивка c поддержкой USB модемов и мобильных телефонов + mpcs на базе исходников последней стабильной прошивки от энтузиастов r1445.
Из основных отличий:
1) использован libusb1.0.7
2) usb_modeswitch1.1.2
3) добавлен скрипт modem, позволяющей в автоматическом режиме определить продукт/вендор 3g модема, отключить зеросд, подгрузить драйвер модема, а если необходимо то и usb2com переходника, запустить соединение и mpcs
4) добавлен скрипт пинг-теста соединения 3gtest, который посылай пинг по адресу 8.8.8.8 и в случае отсутствия ответа делает реконект (пинг-тест происходит один раз в минуту с минимальным потреблением трафика).
5) добавлен модуль acm и убран option
6) Из-за нехватки свободного места пришлось удалить поддержку веб-камер и звука из прошивки
7) наложены патчи от Vampik, за что ему отдельная благодарность
8 ) mpcs 0.8k_13m со всевозможными патчами (в том числе и серверные - замечательно апдейтятся карты 023700 от плюсов, не проверял но должна работать 040600)
Если на вашем роутере уже установлена прошивка от энтузиастов, то прошивать только программой или скриптом (это только в первый раз )
1. Добавлен запуск mpcs только после (далее на выбор пользователя):
- только после появления интернета (пингуется определенный пользователем хост, по-умолчанию 8.8.8.8)
- только после появления определенного usb порта (номер порта устанавливается пользователем)
- по прошествии заданного времени в секундах (по-умолчанию 20 сек.)
все настраивается в вэб интерфейсе system setup -> services
2. Мелкие правки.
Добавлено:
1) Оперативное отображение статуса mpcs боковой кнопкой - если mpcs присутствует в загруженных процессах кнопка горит синим цветом, если mpcs упадет, или будет выгружен - потухнет. В watchdog была встроена специальная функция для этого.
2)Оперативное отображение статуса соединения usb модема светодиодом принтера - если соединение установлено он загорается, если нет, либо отключилось - тухнет. Так же была встроена специальная функция в watchdog.
3)Также в watchdog встроен usb reload test, теперь работает очень четко. Соответственно скрипт был удален.
4)Опенднс тест переведен в модуль модемного соединения, соответственно скрипт был удален. Из скриптов остался только пинг-тест.
5)Наведен порядок в порядке запуска служб и много чего по мелочи...
Автор max_mad sat-forum.su
В меню Asus WL-520GU прописываем
MPCS.CONF
Device = sssp://tuner@/dev/tts/0
  • WL520gu-1.9.2.7-d-r2627M-max_mad-final-(07.05.11)-fix6.trx.zip
    3,6 MB · Просмотры: 131
  • как припаять а Asus WL-520GU.rar
    395,2 KB · Просмотры: 146
Densio
Фотки настройки роутера
    19,8 KB · Просмотры: 2
    15,5 KB · Просмотры: 1
    20,1 KB · Просмотры: 0
    11,7 KB · Просмотры: 0
    19,8 KB · Просмотры: 0
  • Фотки настройки роутера.rar
    256,1 KB · Просмотры: 74
Densio
Прошивка Роутера
Приготовление:
1) Выключить питание устройства;
2) Нажать кнопку RESTORE и удерживая её включить питание устройства
3) Дождаться, когда начнёт мигать индикатор POWER (примерно 1 секунда) и отпустить кнопку
4) Взять сетевой кабель (витую пару), подключить один хвост в любой из LAN портов устройства, другой к сетевому адаптеру Вашего ПК
5) В Windows для протокола TCP/IP назначить адаптеру адрес 192.168.1.2 с сетевой маской 255.255.255.0 (в случае, если у устройства был адрес 192.168.1.1)
6) Запустить cmd.exe
7) Проверить, что есть связь с устройством, выполнив команду
ping 192.168.1.1
Должно появится нечто похожее на
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=100
Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
Control-C
^C
Жмём Control-C, когда надоест
Обращаем внимание на TTL=100 - это отвечает встроенный загрузчик.
8) Восстанавливаем прошивку (прошивка.trx нужно заменить на имя файла с прошивкой)
tftp -i 192.168.1.1 put прошивка.trx
Ждём несколько секунд, вываливается надпись типа
Transfer successful: 3706880 bytes in 7 seconds, 529554 bytes/s
9) Ждём от 2-х минут до 10-ти, пока прошивка не запрограммируется и не загорится индикатор AIR - устройство загрузилось. Если через 10 минут AIR не загорелся, то необходимо включить/выключить роутер - автозагрузка не сработала по какой-то причине.
Замечание: Владельцам ПК с Windows Vista: умельцы в майкрософте опять удивили: tftp клиент (ровно как и telnet) может отсутствовать при начальной установке. Его нужно доустановить, посетив Панель управления и выбрав "Программы и ...".
СтереоТип
Подсоединил к Asus 520gu usb-com переходник. что надо прописать в
MPCS.CONF
Device = sssp://tuner@/dev/tts/0----Это же для внутренего ком порта? и как называется прога чтобы смотреть лог mpсs на роутере? Спасибо
папараци
это имя знают все ...
MPCS.CONF
Оно же для ЮСБ.Просто из-за частых косяков рекомендуют скорость снижать
до 9600.
Device = tuner@/dev/ttyS0:9600?delay=2&timeout=30
Densio
MPCS.CONF
[global]
Nice = -1
LogFile = stdout
#LogFile = log.txt
#LogFile = /dev/tty
ClientTimeout = 7
ClientMaxIdle = 99999
FallbackTimeOut = 3
#globo7010 = 1
[serial]
#Device = auto://tuner@/dev/tts/0:115200?delay=2&timeout=500
#Device = auto://tuner@/dev/usb/tts/0?delay=2&timeout=500
#Special for Opticum/Globo...:
#Device = hsic://tuner@/dev/tts/0?delay=2&timeout=500
#Special for Evo700:
#Device = evo://tuner@/dev/tts/0?delay=2&timeout=500
#Special for Euston/Eurosat...:
#Device = sssp://tuner@/dev/tts/0
#usb To Rs232
Device = sssp://tuner@/dev/usb/tts/0
#:115200
#Special for Golden InterStar:
#Device = gi://tuner@/dev/tts/0?delay=2&timeout=500
#Special for GS7001...:
#Device = gs://tuner@/dev/tts/0?timeout=500
[monitor]
#MicroMon or other monitors for mpcs:
Port = 988
NoCrypt =127.0.0.1
NoCrypt = 1.0.0.0-255.255.255.255
AULow =120
MonLevel =4
прога MPCSmon
СтереоТип
подскажите плиз.убрал переходник usb-com из-за частых зависаний подпоялся к роутеру напрямую на внутрений разьем через max 232cpe кондеры все (4штуки) припаял 0,1 мф и чтото не пашет! надо что-то в роутере в настройках менять? юсб там отключать или ещё чего?! строку device изменил как описано выше
