Автомвтическая настройка времени при старте IPBox900HD
Sibirev
up. для NLB не нашлось решения?
Можете выложить вывод команды ps -A. Для этого надо зайти терминалом (putty) на рес и выполнить команду ps -A > /tmp/ps.txt. Ну и этот файлик (ps.txt) выложите.
serg103103
Sibirev, Держи, если поможет :)
  • ps.txt
    2,5 KB · Просмотры: 18
ibus
при выключении кнопкой время сбивается.
на NLB8421 в консоле при попытке установить время командой date 12030140 (12 дек 01:40) рес наичианет дико тормозить и потом слайд шоу. на пульт не реагирует.
при команде rdate -s time.nist.gov - пишет что не может законтачится серверу времени.
при наличии таймеров на запись - менять врменя через меню не дает.
через консоль тоже. приходиться удалять таймеры и потом синхронизировать время. неудобно:(
Sibirev
Посмотрите есть ли
в NLB каталог /etc/rc.d (а в нем подкаталоги rcN.d,где N - цифра ) и/или /etc/init.d.
к сожалению проверить не могу,ремонт, пока отключил рес.
попробуйте rdate -s time-a.nist.gov
Добавлено через 25 минут
Вообще конечно поставить бы посмотреть на этот NLB самому,но пока нет возможности. Можете выложить файл /etc/inittab. Хочется посмотреть чего он там порождает.
Sibirev
Есть, N от 0 до 6, а также S
Вот смотрите в этих каталогах лежат файлы (скорее всего ссылки на скрипты в каталоге /etc/rc.d/init.d ) у которых названия начинаются или на S (это стартовые скрипты,выполняются при старте реса) или на К (это стоповые скрипты выполняются при останове реса ). Можете,если интересно, пробежаться по S-файлам просмотреть чего он выполняет при старте. Но я почти уверен в каком либо из стартовых скриптов (файлов S ) есть цикл запускающий на выполнение пользовательские скрипты в каталогах /usr/etc/rc.d, /usr/local/etc/rc.d, /var/etc/rc.d. Чтобы проверить это просто создайте файл S99user_start.sh в котором пропишите две строчки
#!/bin/sh
echo "Test ok" > /tmp/test.ok
положите этот файл в каталог /var/etc/rc.d.
Сделайте этому файлу chmod 755 (дайте право на выполнение) и рестартуйте ресивер.
Если после перезагрузки у вас в каталоге /tmp появился файл test.ok тогда просто в файле S99user_start.sh удалите строку echo "Test ok" > /tmp/test.ok, а вместо пропишите то,что вам нужно типа rdate -s time-a.nist.gov.
В общем путей решения этой проблемы много и все они элементарные. Там есть нюансы,но я их пока описывать не буду.
Кстати я распаковал имидж Enigm`ы и там пока вообще runlevel скриптов нет. Пока все необходимые службы запускаются из файла /etc/init.d/rcS
Добавлено через 1 минуту
init.d тоже есть, но при попытке открыть выдает ошибку
init.d это каталог
Добавлено через 3 минуты
Там насколько я помню команда типа
date -s "число:месяц:год:час:минута"
ibus
формат ввода там без двоеточия. и время действительно командой изменяется с датой, но потом висяк.
rdate -s я пробовал подставлять сюда разные временные сервера. (заведомо рабочие. винды по ним синхронизируются) а ipbox выдает ошибку. так что надо снчала разобрать с командой а потмо уже искать возможность пихать ее в автозагрузку.
все это на NLB
на днях буду пробовать под DGS
Sibirev
Ну эта системная команда не может так быть,чтобы на Sifteam работала,а на NLB нет.А пинг с ресивера вообще проходит на сервера по доменному имени? И что собственно за ошибку выдает?
ibus
на NLB выдавало ошибку дословно не вспомню, но суть что получить время с сервера не удалось. инет на ресивере етественно есть и сайты пингуются по имени.
щас поставил SIF , раскоментировал строчку. перегрузил - пошло слайд шоу с частотой 5 кадров в секунду.
serg103103
По команде из меню рес обновляет время не по нету, а с канала, проверял отключением сетевого шнура. В следующей прошивке обещали поправить, причем ДГС (официал)
Sibirev
Во фигня. Я и не знаю чего еще придумать.....Надо подумать.
TD-TD
сделал все как написано в 1м посте...теперь при холодном включении время правильное...
но если передернуть из розетки время устанавливается 00-00, т.е. ничего не грузится....подключение к нэту есть
что делать?
chewbacca
Модератор "AzBox"
что делать?
Читать.
Сегодня вышла прошивка, пишут что поправили. 9047
stigmatt
последняя прошивка сифтим. по началу обрадывался, что время правильно автоматически выставляется при переключении между каналами и перезагрузкой реса. но рано радовался... на ровном месте пошел сбой во времени на три часа. то есть автоматическая установка определяет время на три часа меньше реального. при этом епг отображает актуальные для текущего просмотра программы, но привязанные ко времени с таким же трехчасовым отставанием. пробывал и часовой пояс менять и само время преставлять вручную - тогда идет сбой по епг и в текущей программе передач отображается те передачи, которые начнутся через три часа. что делать? (поиском пользывался - не помогло - если разве что люди аббривеатурами и матами тут ранее на эту тему пользовались)
