VadimIv
oleg75i
У кого Elite если не сложно проверте запись ХД каналов (HD-Kино или МТVNHD) минут так 20 на флеху. У меня после 2-8минут на предыдущей проше записи рес виснет, помогает только ребут.Зараннее спасибо
vasilich07
Установил с чисткой дома (на заводские не сбрасывал), восстановил каналы, плагины сохраненные с 4717. Вроде все работает. Гребенки не обнаружил ни на одном канале. Переключает довольно шустро и на Платформе и на Трико. Пока остаюсь на 5306
VadimIv
Работают каналы с базой от 4717?
А на старых версиях на том же ТВ она была?
P.S. Но с видеодрайвером явно что-то делали.
vasilich07
mikkiby
Установил 5306. С полной чисткой и сбросом в заводские.
Базу каналов восстановил с флешки старую, еще год назад отсканированную, которую переношу из прошивки в прошивку. Все работает.
С Платформы и Триколора точно стало быстрее переключаться !!!
Гребенки на бегущей строке нету. На какой то из предыдущих прошивок 53ХХ была, не помню на какой.
ЕПГ на Триколоре, в частности на Кинопоказе и Тонусе так и не появилось ((
VadimIv
А что, там может ЕПГ вообще нету , на этих каналах ?
Вполне себе возможно. Нужно будет проверить на IPBox.
А может там формат какой-то дикий, который переваривают только Триколоровские ресиверы.
Для Энигмы, например, есть плагин (Cross EPG), который загружает EPG для тех каналов, на которых он не транслируется со спутника.
vasilich07
Все таки на Платформе тормоза есть с переключением. Особенно это ощущается при переходе с SD на HD. У меня мотор стоит, так когда каналы переключаю создается впечатление, что антенну крутит. Наверное все таки надо по новой каналы пересканировать.
VadimIv
Точно есть на кинопоказе на skygate hd plus и на старом допотопном стартрек 750 CU, на тонусе никогда не смотрел
IPBOX910 PGI 0.7.3 - нету ни там ни там.
Есть но заметно меньше, чем раньше.
dar57
Подскажите есть ли на последних прошивках переключение в аудидорожке левого и правого каналов это актуально для Ямала и эта опция работает на прошивке 4923.
Artie
dar57, да, есть и работает.
beginin
Не знаю, как Финам и Шведам, меня бы и Английский интерфейс устроил, лишь бы все работало.
Полностью согласен, мне бы тоже хватило англицкого. Вот мне еще интересно доработают ли они когда нибудь воспроизведение DVD с подключаемого внешнего привода, с HDD, работает все чудесно и меню и настройки, а с DVDROM воспроизведение возможно только отдельных VOB файлов. А еси включить меню, выдает ошибку.
Добавлено через 3 минуты
И кстати по поводу 5306, так и не нравиться мне изображение HD картинки, остаюсь пока на 5209, да т смотрю от 5301 изменений в принципе ни каких, кроме языков :).
oleg75i
Решил сам попробовать запись ХД. Наконец-то работает нормально.Из 4-х запией на одной подвис на 38-й минуте. СД вообще без проблем. По-поводу стоит пробовать менять с 4717 - однозначно стоит.ИМХО. Вернутся всегда можно.Лично я остаюсь на этой
VadimIv
Некоторые диски нормально работают и в приводе, включая DVD меню.
Некоторые DVD меню и в USB приводе и в расшареном DVD приводе в компе вешают DVD плейер.
На некоторых нет звука и не совсем правильно работают меню, даже с HDD.
Что интересно - под Энигмой - то же самое!
