www-internet-mail
Решил сам попробовать запись ХД. Наконец-то работает нормально.Из 4-х запией на одной подвис на 38-й минуте. СД вообще без проблем. По-поводу стоит пробовать менять с 4717 - однозначно стоит.ИМХО. Вернутся всегда можно.Лично я остаюсь на этой
У меня AZBOX Premium HD c прошивкой 4717 всегда писал любые каналы (в том числе и HD) без зависаний, но гребенку плохо убирает на SD (даже принудительно), и DTS :snooks:
Иногда виснет проигрыватель видео при старте, медленно работает сеть и переключение каналов ... :(
Еще заметил, что мой телевизор Philips (LED - из свежих моделей) проигрывает видео файлы более качественно, чем ресивер AzBOX, а именно: цвета, смазывание/легкое притормаживание картинки на динамических кадрах на HD (не затыки по высокому битрейту видео)
А в остальном ресивер хорош
www-internet-mail
5306 - отличная прошивка!!! Хорошая картинка SD-каналов (нет гребенки), чуть ухудшилось качество HD (мелкие шумы в следствии новой софтовой обработки) по сравнению с прошивкой 4717. Шустрее работает сеть, проигрывает нормально все файлы, почти нет глюков, переключение каналов тормоз - как и ранее...
если ускорят переключение каналов и скорость сети (+вернут качество HD и доработают работу с DVD) - AZBOX будет СУПЕР!!!
Artie
Да, шестиканальный аудиофайл формата "*.flac" с битрейтом 6,2Mbps при воспроизведении вызвал "зависание" ресивера, но он же, "расжатый в wav" с постоянным битрейтом 13,8Mbps фрагментарно даже проигрался, правда, акустика воспроизвела его только в двухканальном варианте.
Вчера проверял мультимедийные возможности 0.9.5306 на примере 6x канального PCM через S/PDIF и был удивлен - этот "wav" отлично проигрался с битрейтом вплоть до 13,8 Mbps в двухканальном режиме (правда его же версия во "flac" увы, играться не пожелала), но тем не менее.
С чем всех и поздравляю!
beginin
К стати у меня на elite если пробовать писать не важно hd каналы или sd, а так же time shift, с наименьшими глюками работает при форматировании диска в линукс раздел самим ресивером, и причем mkv файлы размером больше 20 гигов вообще не подвисают, и dts работает с меньшими прерываниями на линукс разделе. прошивка 5209, причем и на предыдущих было то же самое
VadimIv
FW4USB_5306-подскажите пожалуйста что это за обновление и как его установить
Это образ оригинальнго ПО 5306 для USB (или HDD) при условии, что внутри стоит ядро Энигмы, поддерживающее мультизагрузку (начиная с RС5).
Я бы не советовал его устанавливать. Было много проблем с откатом.
На текущей версии Е2 V1.0 проверено, работает.
http://forum.sat-expert.com/faq-po-...vlenoi-tekushei-versii-enigmy.html#post352645
elite123
DTS естественно не держит?
вообще наверное не стоит ожидать поддержки дтс от оф. прошивок?
VadimIv
Не стоит, поскольку она заявлена в новой линейке ресиверов.
Разве что попробовать поиграться с библиотеками и бинарниками из первой 5300 на новых прошивках.
yuray
azbox-0.9.5308-patch.bin
DVBS.dat is now split between ku and c band ( to use this new file, after install perform a factory restore ) | fixed the dutch iso369 string | added 2 new dvbc countries : dutch and ukraine ( testing ) | fixed the epg detail scrolling | fixed the number of audio streams available at audio list window (euronews)
http://www.multiupload.com/CL6PV5Q2KU
Dorik1972
После установки этого чудного обновления все "погибло" кроме wicardd.... это только у меня или ??
VadimIv
Все работает, как и на 5307, только жуткое тормозилово в интерфейсе и особенно в списке каналов.
Плагины и ЭМУ все работают.
1. Шить нужно с флешки после чистки DOM (одно нажатие кнопки в программе EnigmaSetup), можно дополнительно Format Application Arera в прошивочном меню (для проверки разделов на сбойные сектора).
2. Плагины предварительно сохраняются на флешку из меню "Информация о системе", а потом восстанавливаются после прошивки.
3. База каналов и спутников подходит от 5306, 5307, так что тоже можно было сохранить и восстановить после прошивки, но основная фишка 5308 - исправленая по сравнению с 5307 база спутников, где разделили спутники по С и Кu диапазонам, что есть очень хорошо.
- DVB-S.dat лежит в /DISK1/DISK2_backup. Можно ее скопировать в /DISK2 чтобы не делать сброс в заводские (не нравится мне это дело на бетах) и перезагрузить ресивер.
- Конфигурировать спутники и сканировать каналы естественно нужно по-новой.
- Новый DVB-S.dat подходит ко всем прошивкам, база каналов к 5ХХХ, может и чуть более ранним (но на 4717 не работает).
whitejo
на 5308 на канале Euronews появились дополнительные аудиодорожки.
список каналов и спутников работает с 5306 без проблем
с недостатков на 5307 и 5308 не работает stream по сети.
ndminion
Вчера весь вечер пересканировал заново каналы на этой прошивке..и заметил после этого что коректно работает мотоподвес на усалсе ( по крайней мере у меня была такая проблема особенно на последних прошивках), каналы стали в два раза быстрее переключатся (открытые), на платформе проблемы те же (ну хотя чуть-чуть быстрее стали переключатся даже чем на 4717), епг на 60 градусе так и не появилось, ну а так все как и прежде
VadimIv
Кроме подрезаных западных лимитов, ни на одной прошивке проблем с USALS никогда не было.
Странно, мне показалось - наоборот, но все же быстрее, чем до 5306. Комфортно бегает интерфейс только под разгоном.
Не совсем понятно, так есть проблемы или нет? Проблема то была с очень медленным переключением.
На 4717 каналы переключаются быстрее всего, в том числе и Платформовские. Пытался кстати перебрасывать бинарники и библиотеки ТВ модуля из 4717 в старшие прошивки, вроде чуть быстрее, но все равно притормаживает. Они видимо приоритет ТВ модуля прибили в пользу мультимедии. Мультимедия работает (после 5306) шустро без TCK.
kesarsat
Скажите, а как обстоят дела с качеством изображения обычных каналов, не ВЧ, на последней паршивке. Спрашиваю потому как на 5306-й резко упало их качество (как будто выходное разрешение картинки порезали). Пробовал переставлять 5306-ю заново, не помогло, а откатившись на 5300(медителовскую) - сразу качество восстановилось, теперь боюсь дёргаться в сторону новых беток. Вопрос актуален к владельцам больших диагоналей, особенно больше 42 дюймов - на меньших врядли заметно.
Кстати, а как поживают медителовские паршивки? Может появились более новые, после 1.09-й ?? Где посмотреть их наличие? Кто-то пробовал?
