Azbox - очень низкая чувствительность тюнера?
Тема в разделе "Аппаратная часть Azbox Elite/Premium HD", создана пользователем mikkiby, 3 янв 2010.
  1. mikkiby
    mikkiby Любитель Сат-ТВ
    22 окт 2008
    348
    28
    Вот я и стал счастливым обладателем Azbox Elite. Купил на Ebay. Ресивер понравился.
    Но есть проблема :(
    Не хотят идти каналы DVB-S2 с 36E. Это HD каналы с +++ и Поверхности, а также часть SD каналов на Поверхности которые в DVB-S2 (частоты 12111 и 12207)
    Не хватает чувствительности тюнера !!!! :]
    Картинку рвет и сыпет. Звук хрипит и дергается. Все остальные SD каналы НТВ, Триколора и Поверхности (в том числе и DVB-S2 с транспондера 12360) идут без проблем
    Вот так выглядит картинка с Поверхности с транспондера 12111 в DVB-S2
    [​IMG]
    Обратите внимание на уровень сигнала (верхний – уровень, нижний - качество). Вроде же нормальный сигнал !!!!
    На 36E тазик стоит на 60 без дайсека. Конвертер SkyTech ER873A
    Попробовал с Hotbird 13E пакет SkyItalia HD. У меня отдельный кабель от тарели на 90 через дайсек на 3 головы идет. И вот что получается
    C транспондера 12265 Discovery HD Italia идет нормально, хотя вроде уровень сигнала не ахти
    [​IMG]
    А с транспондера 11785 National Geographic HD Italia - картинку рвет !
    [​IMG]
    Пошевелил немного головку, вроде НТВ HD начали показывать, а потом погода ухудшилась – опять рвет картинку
    Сходил к товарищу с Азбоксом подмышкой , подключил к его антенне 60 см –все показывает без проблем
    Прошивки пробовал и 0.9.3877 и 0.9.4142. Без разницы
    До этого подключал к своей тарели и настраивал три Ipbox 910 и Sezam7700 – никаких проблем с картинкой не было
    Вывод напрашивается один. Низкая чувствительность тюнера !!!
    Подскажите, у кого нибудь такие проблемы были ?
    Или это мне «повезло»
    И что можете посоветовать в моей ситуации.
    - менять тарель на большую
    - менять конвертер
    - менять Azbox (вот только на что? если возьму другой Azbox не будет ли такая же проблема). Новые прошивки ведь проблему чувствительности тюнера не исправят
    А так аппарат очень понравился, хотелось бы иметь такой
    Заранее благодарен за подсказки и советы
    P.S. Извиняюсь за большие картинки Не понял как превьюшки разместить
  2. chewbacca
    chewbacca Модератор "AzBox" Команда форума
    19 окт 2008
    1.575
    1.248
    На такой же диагонали не рвет, и это низкая чувствительность тюнера? :)
    Подправь тарелку или поставь 90 см и забудь про проблемы, это недорого.
  3. VadimIv
    VadimIv Moderator Команда форума
    14 сен 2008
    2.584
    889
    Может чувствительность тюнера Азбокса и ниже, но не на много. По крайней мере - то что работало на IPBox - работает на AZbox. То, что сыпало на IPBox сыпет на Azbox.
    Для просмотра HD каналов сигнал должен быть хороший (с запасом) и 60 см я думаю размер антены маловат.
    А ты не написал свои координаты.
    Если у товарища работает на 60см, а у тебя нет - вывод напрашивается сам.
  4. Viraje
    Viraje Супер-Модератор Команда форума
    14 май 2007
    3.227
    2.718
    Чувствительность у Азика такая же точь в точь как на Е2 на том же Айпибокс. Но на стандартных софтах Айпибокса действительно чувствительность чуть выше.
  5. mikkiby
    22 окт 2008
    348
    28
    Ну да, на таком же диаметре на другой тарелке работает :pardon:
    Ну так и на моей тарели айпибоксы работали без всяких проблем !
    Показывали HD в любую погоду, а тут вот ....... :(
    Да и как то смущает достаточной большой уровень сигнала (на первой картинке). Вроде с таким уровнем не должно рвать.
    Т.е. либо у IPBOX все таки лучше тюнер, либо у меня не очень удачный экземпляр. С Ebay вполне можно какую нибудь некондицию хапнуть.
    Понимаю конечно, что настраивать тарелку надо или менять . Но как то в зимний период - не камильфо :m1408:
    Была надежда что есть волшебные способы увеличения чувствительности - че нибудь подкрутить в тюнере :)
    Спасибо за ответы и сорри за оффтоп
    P.S. Сами мы из Беларуси
  6. Viraje
    14 май 2007
    3.227
    2.718
    Вот это и смущает. На ХД Азик сыпет приблизительно на 50%, на СД около 30%.
  7. mikkiby
    22 окт 2008
    348
    28
    Эээээ.... А чувствительность может зависить от софта ?
  8. Viraje
    14 май 2007
    3.227
    2.718
    Я зависимостей не обнаружил.
    Или Вы про Е2 и стандарт на Айпибоксе? У меня 19-ый градус на грани. Так вот на стандарте он шел четко, на Е2 рвало. Погодные условия естественно те же.
  9. mikkiby
    22 окт 2008
    348
    28
    Ага, вот и я о том же :(
    Посмотрел сейчас какие у меня уровни
    [​IMG]
    Должно ведь показывать при таком !!!
    А у меня на экране даже не то что сыпет картинку, а почти Малевич
  10. Viraje
    14 май 2007
    3.227
    2.718
    mikkiby, странно всё это...
    При том что уровень сигнала около 50%, т.е. на грани, а
    это у Вас под 80% и оба в горизонтали...
    Попробуйте частоту транспондера или скорость в большую или меньшую сторону изменить.
    Ну а в принципе всё таки для ДВБС-2 зеркало поболе нужно.
    А у товарища какие уровни сигнала были на тех же транспондерах?
  11. mikkiby
    22 окт 2008
    348
    28
    Да вот, к сожалению не запомнил :(
    Кстати .. !!!! Вы навели на мысль.
    Посмотрел. Рвут DVB-S2 каналы только с ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ поляризацией !!!
    С вертикальной ВСЕ DVB-S2 показывают, и HD и SD, независимо от уровня сигнала !!!
    На ваш взгляд , это может о чем нибудь говорить ???
    А то я в электронике еще куда ни шло, а в спутниковых вопросах не совсем силен
  12. Viraje
    14 май 2007
    3.227
    2.718
    Может конвертер, а может и дисек, а может всё рабочее, но Азику что-то не нравится.
    Надо пробовать. Если на остальных хоть и универсальных головах такой проблемы нет, то для начала попробуйте сменить вход дисека, ну а затем сама головка.
  13. mikkiby
    22 окт 2008
    348
    28
    Наверное все таки что-то с Азером, с DVB-S2 тюнером
    36E идет напрямую с тарели 60 без дисека
    Hotbird 13E идет отдельным кабелем чериз дисек с тарели 90 (перетыкиваю кабель)
    И в обоих случаях проблемы с горизонталкой
    Добавлено через 6 минут
    На ваш взляд, стоит попробовать другие прошивки, кроме 3877 и 4142 которые я уже ставил ?
    И есть ли какое то принципиально отличие у Сатдримовской прошивки 3877 ?
    По размеру она больше стандартной на пару Мб.
  14. Viraje
    14 май 2007
    3.227
    2.718
    mikkiby, попробуйте конечно перепрошиться с чисткой дома, мало ли.
    Сатдримовская програмно абсолютно не отличается! Только встроенные "навесы" типа опенХкаса...
  15. Viraje
    14 май 2007
    3.227
    2.718
    Стоп... Вы либо сами запутались, либо не совсем правильно описали.
    Изначально Вы писали:
    Т.е. тюнер Азика рабочий! Тогда ищите причину до тюнера.
  16. mikkiby
    22 окт 2008
    348
    28
    Вроде как рабочий, но хреновый
    Получается что есть два противоречащих момента.
    1. У товарища, на другой тарелке 60 см, весь 36Е мой Azbox показывал нормально. А на моей тарелке , именно каналы DVB-s2 (HD и SD) и только с гориз. поляр. - рвет !!!
    2. На моей тарелке в декабре работало три Ipbox 910 (знакомым настраивал). Никаких проблем с показом HD не было и в помине при любой погоде
    Склоняюсь к версии что все таки дефектный тюнер у моего Азера. С хреновой горизонтальной чувствительностью :taunt:
    Потому что он сыпет каналы с гориз. поляр. со Strenght 87% и Quality 78% !!!! . И нормально показывает вертикалки с любым уровнем сигнала. (Речь идет только про dvb-s2. C обычными dvb-s каналоми никаких проблем ни с Н, ни с V)
    Наверное у товарища чуть лучше антенна настроена, вот это "чуть" и позволяло получить картинку нормальную
    Если немного путано излагаю мысли, вы уж извиняйте
  17. sergik01
    sergik01 Профи в Сат-ТВ
    4 янв 2008
    1.141
    385
    Была такая проблема на новом ресивере. Вообще не работала одна из поляризаций. Вскрыли и перестыковали разъёмы тюнера. Помогло.
    И раз у товарища работает, то если он позволит, то поменяйтесь самими тюнерами, чтоб убедится из-за чего такие проблемы.
  18. Artie
    Artie Профи в Сат-ТВ
    30 ноя 2009
    655
    207
    Не расстраивайтесь, этот прибор обладает мистическими свойствами. С меня была аналогичная проблема, только на 39гр. Сыпалась картинка при высоком качестве сигнала. Скорее всего, вклинивалась помеха с 40гр., сейчас пока всё нормально. Зато С-диапазон ресивер не желает видеть до сих пор, хотя в этой же схеме подключений другие ресиверы нареканий не вызывают.
    Мое мнение: "горбатый" софт всему виной!
  19. KIV-62
    KIV-62 Профи в Сат-ТВ
    15 дек 2009
    724
    660
    Проблема с приёмом в формате DVB-S2
    говорит о слабом сигнале на самой антенне и
    AZbox здесь не виноват.
    Выход один-увеличение диаметра антенны.
  20. mikkiby
    22 окт 2008
    348
    28
    Вскрывал, вытащил и вставил разьемы. Не помогло
    Менятся тюнерами - ничего не прояснит. IPBOX 910 у меня шли как часы
    Сигнал с параметрами Strenght 87% и Qality 78% , которые выдает сам же Azbox , вы считаете слабым ?? :)
    А какой же тогда считать нормальным ?
    Да и косяки только с горизонтальной поляризацией. На вертикалке с Strenght 75% и Qality 50% - HD идут !!!
Поделиться этой страницей
