VadimIv
А с питанием - не придумал как это сделать без вскрытия корпуса - гарантия...
Тогда только другой HDD, хотя можно попытаться поковыряться в имющемся с помощью его фирменной утилиты, но врядли.
Можно попробовать HDD в боксе с внешним питанием, но это неинтересно...
Ну и остается вопрос с напряженниями 5/12V - какие они при старте ресивера? Может они сильно просажены в момент старта и HDD не успевает задетектиться...
kolya_bon
добрый день.подскажите,всё ли у меня нормально с жёстким,форматировал на компе акронисом в ext3,азбоксом ни разу не получалось,даже флешку,всегда виснет на 30-40%,есть проблемы с воспроизведение с hdd,ребуты,sata1 не делал
MMP[~]$ fdisk -l
Disk /dev/hda: 256 MB, 256901120 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 980 cylinders
Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 1 560 143359+ 83 Linux
/dev/hda2 561 624 16384 83 Linux
/dev/hda3 625 656 8192 83 Linux
/dev/hda4 657 980 82944 83 Linux
Disk /dev/hdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
/dev/hdb1 * 1 60801 488384001 83 Linux
MMP[~]$ df
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/mtdblock5 1.0M 632.0k 392.0k 62% /DISK1
/dev/hda1 135.6M 109.7M 18.9M 85% /MMP
/dev/hda2 15.5M 2.7M 12.0M 18% /PLUGINS
/dev/hda3 7.7M 3.0M 4.3M 41% /DISK2
/dev/hda4 78.4M 5.8M 68.6M 8% /Download
/dev/hdb1 458.4G 20.0G 415.6G 5% /DATA/hdb1
MMP[~]$
samsung 500gb
VadimIv
- Форматировать 500 GB лучше ресивером.
- HDD в в перечне совместимых (см. тему)? В режим SATA-I переведен?
- Почему не в ext2?
- Проверьте HDD утилитой от производителя.
Или так: http://forum.sat-expert.com/apparat...-vnutrennego-hdd-v-ext3-sredstvami-azbox.html
MMP[~]$
Это говорит только о том, что на диске создан раздел с какой-то файловой системой и 5% его занято (под журнал ext3).
kolya_bon
если отформатировать рессивером, в режим sata-1 всё равно надо переводить?и где посмотреть переведён ли он?
kolya_bon
добрый вечер,вроде бы как перевёл в sata-1(подкинул hdd вместо родного на комп,запустил через бут-меню утилиту estool300g_cdrom,заранее записанную на диск,дальше всё на английском нажал выйти,замигала командная строка с\,после установил назад в рессивер и отформатировал им же без проблем,но проблема как была ,так и осталась,при отложенном просмотре,либо при просмотре уже записанного рессивер постоянно зависает через 10-15минут просмотра,не реагирует ни на одну кнопку и уходит в ребут.hdd samsung hd501lj,вроде бы смотрел на сайте производителя джампер не нужен,кстати с выносным hdd verbatim 320gb и флешкой на 16 гб отформатированными в линукс были ранее такие же проблемы.самсунг раньше был в компе работал безотказно,жду подсказок,спасибо
Artie
kolya_bon, Вы уверены, что точно перевели в SATA I? Вообще говоря там не очень наглядно описано как именно переключиться, к тому же диски от Samsung переводятся между режимами SATA только утилитой ES-Tool, джамперов у них нет.
Да и в целом с этими дисками проблем, как Вы указываете, не бывает, даже если они находятся в SATA II. Похоже тут что-то другое, а именно с самим ресивером.
beavis2001
Azbox HD premium 4890Vitmod
Подключил WD2500ks на 250gb. видит, форматирует, записывает с обычных каналов. выключается в standby через 10 минут хотя в настройках ожидание минута. НО при включении HD канала минут через 5 вырубается рес намертво - гаснет будто из розетки выдернули. Перещелкиваю тумблер - поднимается и то же самое и только на HD каналах. Думал может перегрев, но даже на холодном, только включеном ресе та же песня. Игрался с перемычками 5-6 и 7-8, без перемычки - не помогает. вытащил разъем питания харда из платы - все работает часами, то есть дело только в нем. Кто-нибудь сталкивалcя с этим? Что посоветуете?
P.S. Поставил новый диск WD10ears. Без перемычки определился ресом,форматнулся, все путем. Работают каналы FTA, закодированные и HD. Думаю все решил проблему и включил на запись HD канал. минут через 10 та же фигня - вырубается намертво! Причем нажатие кнопки power его обратно не запускает, только перещелкивание тумблера! Поставил перемычку 5-6. Пробовал разные эму mgcamd 1.35 и wicardd - не помогает! Ладно если бы вис то понятно - а он вырубается!!!
VadimIv
Что посоветуете?
1. Почитать тему с начала, обратив внимание на работу ресивера с указаными моделями.
2. Почитать эти темы:
http://forum.sat-expert.com/apparat...premium-hd/16855-jestkie-diski-i-djamper.html
http://forum.sat-expert.com/apparat...18314-azbox-hdd-s-failovoi-sistemoi-ext2.html
3. Не покупать HDD от WD (в последнее время очень плохое качество).
4. Проверить, не просаживается ли питание при работе HDD.
5. Проверить HDD утилитой от WD.
6. Попробовать отформатировать HDD на компе с помощью Acronis.
7. Пробовать другой HDD (и другого производителя).
С этой серией, на сколько я помню, на Азбоксе (и не только) много проблем. Джампер 5-6 стоит?
С WD10EADS вроде проблем нет.
P.S. Вот это еще почитайте, как форматировать EARS, может понадобится регистрация.
http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=2962
beavis2001
Спасибо. диск wd10ears поставил во второй азик (у меня их два) он его не увидел. Поменял местами DOMы (хоть и проша одинаковая) и он его распознал. Диск был уже форматнут на первом с несколькими записями - всё увидел. Пробую - не вырубается и работает отлично включая запись по таймеру. Похоже брачок в азике. Кстати в момент эксперимента с первым подключал диск с отдельным блоком питания и он не вырубался. Проблема либо в цепях питания либо к в контактах разъема питания.
Вопрос исчерпан. Еще раз спасибо за помощь!
c_kam
Поставил Samsung SpinPoint F1 1000GB, 32MB Cache, SATA II (HD103UJ), увидел, отформатировал, работает все отлично, только определяется если перезагрузить рес с пульта (при загрузке реса тумблером сзади не видит винт), и почему то перестал работать youtube (при загрузке ролика пишет что то про фильтр ), раньше все работало нормально.
Подскажите в чем может быть проблема
VadimIv
HDD долго инициализируется после подачи на него питания. Сменить на другой. Теоретически, в скрипте начальной инициализации HDD в /DISK1/hdd_tools/check_hdb.sh можно притормозить загрузку, добавив где-то вначале sleep 5 (10,15...) но делать это опасно.
Ну и почитать тему про перевод HDD в SATA-I mode.
По второму вопросу, не имеющему отношение к этой теме, писать сюда: http://www.azbox.com/index.php?id=34
Или читать тут: http://forum.sat-expert.com/firmwar...1311-rti-core-v1-2-enigma-2-a.html#post358725
Artie
Поставил Samsung SpinPoint F1 1000GB, 32MB Cache, SATA II (HD103UJ), увидел, отформатировал, работает все отлично, только определяется если перезагрузить рес с пульта (при загрузке реса тумблером сзади не видит винт)...
У меня точно такой же диск HD103UJ в свое время работал совершенно без проблем, а так же:
Да, где-то в ветке пробегало сообщение о том, что после "холодного" старта ресивера (тумблером питания) ресивер не видит HDD WD EARS, пока его не перезагрузишь "по-горячему", с пульта. И это правда. Проверял на прошивке 0.9.4991.
На 0.9.4001 такого бага нет.
Тем не менее лечится все просто: мне помогло в такой ситуации просто однократное "правильное" выключение ресивера (кнопкой пульта через меню <Shutdown>, только затем обесточивание). После этого последующие "холодные" и даже "наглые" старты ресивера проблем с определением диска уже не вызывали.
sandrz
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, фильмы в mkv свыше 8 гб воспроизводится не хотят пока не перегонишь в ts (muxer), правда не все. Особо не напрягает перегонять, но может что изменилось, а с внешнего винта и в 500 мб притормаживает(в mkv). Есть какой-то выход? Спасибо.
VadimIv
Какое отношение ваш вопрос имеет к теме совместимости Азбокса с HDD?!
Вот вчера уже одного отчитал! http://forum.sat-expert.com/azbox-f...-video-s-vysokim-bitreitom-10.html#post370765
Читайте форум!
