AZtrino (Neutrino HD) v.1.1 для Premium HD, Premium HD+, Elite HD и Ultra HD.
seal
Администраторы
хоть бы чето до ума довели... а они уже за нейтрино берутся ...
leopold75
Приветствую!
Кто-то пробовал на версии 1.1 настроить мотор по diseqc 1.2 ?
У меня не получилось :(
ndminion
Приветствую!
Все получается.....только надо перечитать множество форумов по нейтрино, но все же возможно....вот настройка тарелки в усалс...
(я русский не ставил. Поэтому названия будут из английского меню)
MENU/Service/Servicescan/Motor-Setting - выставляем координаты
North - север. South - юг.
West - запад. East - восток.
Latitude - широта. Longitude - долгота.
Motor moving spead - я не трогал.
USALS command repead - у меня стоит 1
Сохраняем - save satting now/back
Дальше - MENU/Service/Servicescan/Satup satellites input/LNB - выбираем спутник - OK.
Выставляем настройки спутника и LNB
Diseqc input - ставим свой порт.
Rotor position - если знаете свои сохранённые позиции можете здесь их выставить.
Тогда Use gotoXX оставляем - off
Если нет сохранённых позиций - Rotor position - off
Use gotoXX - on
С LNB думаю и так понятно.
back/save satting now/back
Всё. И так для каждого спутника.
Ну а дальше ручное или авто сканирование.
В начале сканирования мотор едет на позицию или по градусам и потом начнётся сканирование. Если найдёт какой канал - останется еа нём. Если нет - вернётся на предыдущий.
Вроде всё... Не забывайте сохранять настройки - save satting now
если разобраться то можно настроить и из запоминанием спутников....Удачи))
Добавлено через 1 минуту
Кстати нейтрино закрыли открыли азтрино в джит: https://github.com/OpenSat/AZtrino
guemplen
Доброго всем времячка! А плугины и эмуляторы ставятся на эту версию? Шаринг и ВайФай работают? Спасибо!
Terristor
guemplen думаю от Е2 можно поставить, и настраивать по типа Дрима. одно радует что движуха с прошивками какая то все такие есть и на первые Азики не забили с выходом Ме.
inc+
поделитесь пожалуйста общими впечатлениями о прошивке, читал что ставить не стоит
gabul1
После загрузки patch.bin azbox выдаёт в место IP адреса VFD READY!
Подскажите в чём причина и как двинуться дальше.
gabul1
Так и подключено. Ни какой реакции. Проблему решил только при помощи адаптера USB >TTL
