barracuda iscanmod 096 based внутренняя
iscan_adm
Внутренняя на основе 096 от Тидегло ( с правкой от IsCan ) собственно
- пофиксен баг с записью\чтением ( спасибо Тидегло за подсказку)
- пофиксен баг с глюком заклинивания таймера записи
- на оскаме можно в пипе смотреть кодированные каналы
- фишки и рюшики с барракуды 3
- немного зачищено от всякого хлама с целью увеличения свободного места (свободно 2456 кб)
(а если поудалять ненужные эму. оставив только указанные ниже - то 3092 кб. )
- эму mgcamd 133\135 , oscam, camd3 + базовые конфиги
- своп-файл на внешней флеше или венике
- автодетект монтирования
- возможность настроить мультибут
- исправлен глюк автомонта в случае если сперва был веник, а потом его отключили (правда никто и не жаловался)
91hd ftp://ipbox900.dyndns.tv/pub/iscan_mod/barracuda4_096/bar4_096-250hd.tar.gz Жду отзывов
900 ftp://ipbox900.dyndns.tv/pub/iscan_mod/barracuda4_096/bar4_096-900.tar.gz Проверено, можно юзать
910 ftp://ipbox900.dyndns.tv/pub/iscan_mod/barracuda4_096/bar4_096-910.tar.gz Проверено, можно юзать
9000 ftp://ipbox900.dyndns.tv/pub/iscan_mod/barracuda4_096/bar4_096_9000.tar.gz Жду отзывов
homa100
910 полет нормальный, работает еще быстрее
iscan_adm подскажи как и где можно поправить кнопочки, что-бы EPG можно было-бы смотреть не переключая на нужный канал. как было на твоих предыдущих прошивках, или если не сложно выложи готовый файлик под 910.
iscan_adm
Как говорится- хорошая мысля приходит опосля
Я обещал- дерево со скинами. так вот:
проверте чтобы в /etc/ipkg/official-feed.conf стояла ссылка на каталог barracuda4
Принцип работы со скинами в данной версии дерева
1- зайти в телнет и выполнить команду (делается 1 раз)
mkdir /usr/local/share/enigma2/INBaracSkin и проверить, что данный каталог появился в соответствующем месте
(учет регистра букв обязателен- т.е именно маленькие и большие как в команде)
2 - переключиться на дефолтный скин
3 - зайти в дерево портов- меню- плагины-скачать плагины (зел кнопа)
4 - выбрать нужный скин и нажать ок (тюнер установит скин и перезагрузится)
5 - зайти в блупанель- скины ( синяя- синяя) и выбрать скин INBaracSkin
6 - если скин не понравился- то переключаться на дефолтный для смены уже не нужно- просто установите другой скин и тюнер после рестарта его сам применит )))
Внимание - после установки какого -либо скина он исчезает из списка с выбором скинов, тк тюнер считает, что скин уже установлен
Через некоторое время, либо после полной перезагрузки тюнера все появится снова, как быстрее сделать я еще не придумал,
но пока, чтобы срочно вывести заново весь список, нужно через фтп поудалять файлы в каталоге /usr/lib/ipkg и те файлы что внутри /usr/lib/ipkg/другие_каталоги
сами каталоги не удалять- только файлы.
ну или полностью перегрузит тюнер
Короче юзайте - теперь для внутренней можно ставить любые скины как говорится на лету.
Для кнопочек плагин отдельный. Как адаптирую- появится в дереве
И переведите это итальянцам на сифтиме- а то мне лень самому
Nikolayevih
Прверил, дерево работает, скины меняются. Да наряду с HD скинами в памяти помещаются и все пиконы, с провайдерами и сателлитами, что я использую.
NSMax
Для 9000 сутки работает, полет нормальный.
Была тема про то, что ресивер после записи сам включается тут но файло заменить не удалось. Как бороться? Или это оно: - пофиксен баг с глюком заклинивания таймера записи
hus07
на 91ом полет нормальный, шустрее стал, но, как и на других энигмах сигнал плавает и картинка периодически сыпется, после перезагрузки нормально идет
sskiev
А у меня на 91 внутренняя прошиваться не хочет Error 2 и все. :(
Внешняя на флешке без вопросов
iscan_adm
err1 -битый файл образа прошивки, а попросту криво скачан с инета
err2 -аналогично err1
err3 -не верные данные производителя по, а попросту прошивка не от того тюнера
err4 -аналогично 3-й ошибке
err5 -не та модель тюнера-например если заливаете прошивку на спутник, а тюнер для кабельного
err6 - аналогично 5
err8 - не смогло почистить флеш-память
err9 - ошибка записи во флеш
err10 - некорректный файл - обычно из-за неформатированной юсб-флешки, с которой грузим образ в тюнер
err79 несовместимая база каналов - дат-файл не от той прощивки
err80 проблема процессора
err81 материнка не видит процессор
err82 проблема тюнера
err83 материнка не видит тюнер
По вашей ошибке - или криво скачалось, или вы не распаковали архив и у вас на флешке файл самого архива, а не то, что у него внутри (img) или флешка не фат32
sskiev
С инета скачан архив, разархивирован WinRar без ошибок - получается что скачался нормально? Или нужно перекачать?
Записывал на только что отформатированную флешку, пробовал и FAT и FAT32 - результат один LOADING -> ERR 2
err6 - аналогично 5
iscan_adm
Ну не знаю. у всех кто ставил проблем не возникало. попробуйте перекачать еще раз и форматнуть флешку программой HP-Format
sskiev
Перекачал, отформатил флешку специальной программой и все получилось.
Единственное, что-то с мультибутом что-то случилось. До этого внутри стояла Enigma1 и переключение внутренняя-внешняя было 1,2. Сейчас это не работает - в этой прошивке встроен другой мультибут?
iscan_adm
выполни в телнете /var/config/Booter.sh , ответь на вопросы скрипта и будет тебе счастье
