iscan_adm
Это все понятно, имеется в виду как новые загрузить...
Зайдите в каталог /etc/ipkg
в файле что в нем смените путь на этот http://ipbox900.dyndns.tv/iscan_mod/barracuda/
сохраните файл. сделайте 2 раза в телнете команду sync и полностью перегрузите тюнер
в плагинах по зеленой кнопке загрузите то. что вам нужно.
vicin
Благодарю, то что нужно!good!
vicin
Подскажите, а по какому пути складывать все видео, фото и музыку? Не как не могу понять, куда не кину, везде фильм копируется до 30-32% и клин полный, что передачи, что реакция ресивера, только перегрузка с кнопки помогает. Подозреваю, что забиваю sda3 в место sda2 который под медио выделен, ну как в него попасть не пойму. Простите если детский вопрос, ну не как не разберусь.
nikolasi
дайте команду df в релнете и покажите лог-как и что вас счас примаунтино
vicin
cuberevo-mini2:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 8168224 2463604 5292956 32% /
tmpfs 51892 0 51892 0% /ram
/dev/root 8168224 2463604 5292956 32% /dev.static
tmpfs 51892 0 51892 0% /dev
tmpfs 51892 0 51892 0% /dev/shm
tmpfs 51892 24 51868 0% /tmp
/dev/sda2 475371504 764 451413408 0% /mnt/sda2
/dev/sda3 8168224 2463604 5292956 32% /mnt/sda3
/dev/sdb1 1929796 763340 1166456 40% /mnt/sdb1
/dev/sdb1 1929796 763340 1166456 40% /swap
cuberevo-mini2:~#
nikolasi
хм,у вас что-винт в папку /hdd вообще не примаунтилса?По логу его нету...
напишите в телнете
mount /dev/sda2 /hdd
это если винт у вас форматнутый и уже есть папка movie.если винт не форматнутый-
umount /dev/sda2
/sbin/mkfs.ext2 /dev/sda2
mkdir /hdd/movie
И для маунта автоматом -в \var\etc\rcS_user.sh
пропишите mount /dev/sda2 /hdd и сохраните
vicin
Получилось, следующее:
/dev/root 8168224 1550524 6206036 20% /
/dev/root 8168224 1550524 6206036 20% /dev.static
/dev/sda2 475371504 131820 451282352 0% /mnt/sda2
/dev/sda2 475371504 131820 451282352 0% /hdd
/dev/sda3 8168224 1550524 6206036 20% /mnt/sda3
cuberevo-mini2:~#
И куда теперь мне складывать все файлы?
Так же, куда не кидаю, везде клин, даже sda2 по новой отформатировал
nikolasi
в папке \hdd у вас есть папка movie с правами 755?.Тюнер вообще у вас сам пишет на винт?
vicin
В hdd папка movie с правами 755 есть, ресивер пишет. Как раз в эту папку. Но просмотреть записанные файлы можно только по пути mnt/sda2/movie Но при этом туда что либо кинуть не могу
tarik888
Подскажите стоит barracuda5 096 Based захожу в плгины зеленая кнопка скачать но пишет новые плагины не доступны
kasvit
На предыдущей странице, здесь, на подобный вопрос Iscan (автор Барракуды) уже ответил.
Чукча- не читатель,чукча- писатель? :)
tarik888
Чукча читает просто ставил
и это
http://ipbox900.ogoportal.net/portal/repository/barracuda5
но нечего нету может че не так делаю
Добавлено через 3 минуты
Мне как бы нужен плагин vlc плеера для нашего тюнера
а то как описано здесь http://ipbox900.dyndns.tv/phpBB-3.0.2/phpBB3/viewtopic.php?f=46&t=111 соединить не получается
на более ранних версиях получалось
iscan_adm
и это
правильная ссылка 1я
если делаете 2 раза syncпосле изменения и после ребута ничего нет- значит действительно" что-то не так делаете". Например не прописан шлюз или днс1 или маска сети неверная.
Влс плеера для баракуды нет. можно попробовать с фтп сифтима с списка их плагинов
хотя не факт что на барке пойдет.
а вообще пользуйтесь цифом. и быстрее и без зеленок.
tarik888
Я извиняюсь за свою безграмотность но подскажите что такое ""а вообще пользуйтесь цифом"" с чем его едят
tarik888
может я не увидел но вопрос про ципфу звучал но ответ я не увидел
iscan_adm
\usr\lib\enigma2\python\Plugins\Extensions\NewPanel\mountscripts
там есть файлики запуска и файлик конфигурации allcifs.conf
Необходимые условия:
• наличие модуля cifs.ko - в барках он есть
• активный своп минимум 16 мб
• правильно заполненные файлы конфигурации
• наличие на компьютере пользователя root, имеющего тот-же пароль , что и на тюнере, для которого назначены полные права на сетевой каталог и выданы права в разделе «безопасность» в режиме отключенного простого доступа к файлам и каталогам в свойствах папки на Win-компьютере
Прошивка позволяет примонтировать до 9ти сетевых ресурсов к каталогам /mnt/cifs1…9
прикручивается после внесения данных в файл конфига через блупанель в разделе моунтманагер кнопками 1...9 соответственно
желательно названия папок на компе и имена киношек иметь на английском языке.
м медиацентре все это счастье при условии правильности прописания и нажатия на соотв номер можно найти в каталогах /mnt/cifs1…9 и прямо с компа медиацентром смотреть.
кнопки 1-9 работают в режиме вкл/выкл (см индикатор)
karea
Переустановил Барракуду 5, трижды скачивал и устанавливал oscam со ссылки на сервер, удаляя предыдущую установку, с сервера шары oscam в режиме dvbapi работает, но с картоприемника не хочет, говорит что не может открыть /dev/sci0. Видимо не загружается модуль картоприемника. Сборка оскам от yuriks для карты Триколор 52 серии, на Энигме 2 AAF в режиме dvbapi работает без проблем.
2010/08/27 18:26:58   1902 r02 ERROR opening device /dev/sci0
2010/08/27 18:26:58   1902 r02 Cannot open device: /dev/sci0
Запустил, добавив модуль /lib/modules/sci-ng.ko и изменил в etc/init.d/sci-ng MOD="/lib/modules/sci-ng.ko" конфиги положил в /etc, перезагрузил ресивер и oscam - заработало! :)
  • oscam-ymodv08-sh4.tar.gz
    289,2 KB · Просмотры: 10
  • sci-ng.rar
    33,3 KB · Просмотры: 8
  • oscam in res1.rar
    14,7 KB · Просмотры: 8
