Barry Allen for UFS910_Beta Version 5.4.3
aleks.62
На AAF новый ВА. Насколько я понял позволяет устанавливать Е2 не в раздел, а как обычный имидж на ВА.
Преимущество - колличество имеджей ограничивается только размером флеш.
Недостаток - при сбое теряешь всё(что было на ВА)
Сам пока не пробовал.
http://www.aaf-board.com/wbb2/thread.php?postid=209750#post209750
hi Leute.
Ich habe noch ein wenig weiter gemacht und nun eine BA Version gebaut bei der man auch fьr e2 keine zusдtzlichen Partitions benцtigt. Allerdings wird diese Funktionalitдt nicht von KCC unterstьtzt. Deshalb auch diese Version als Beta. Allerdings alles andere lдuft ьber KCC wie bisher.
Man kann diese Version auch ьber KCC installieren. Also wer es mal testen will nehme sich einen leeren Stick mit einer Partition und lege los.
Folgendes ist zu machen.
1. BA ьber KCC installieren
2. Baboot ьber KCC installieren
3. Box neu starten.
4. Mit Telnet auf die Box zugreifen
5. cd "/tmp/usb/XBA (1)/ba"
6. ./ba.sh start_multipart
7. Frage mit y beantworten
e2 Image installieren:
1. Image nach /tmp/usb/XBA (1)/UFS_Images kopieren
2. Mit Telnet auf die Box zugreifen
3. sync
4. cd "/tmp/usb/XBA (1)/ba"
5. ./ba.sh e2ba_extract Dateiname_ohne_tar.gz ImageName
6. Anweisungen auf dem Schirm folgen
7. fertig
Ach ja der Vorteil ist unter anderen das man jetzt soviel Images wie Platz auf dem Stick ist installieren kann. Nachteil ist wenn das Filesystem einen Fehler hat sind alle Images hinьber.
GOst4711
pensioneer
1. BA ьber KCC installieren - устанавливаем в КСС (возможно пройдет по кнопке "Обновить ВА")
2. Baboot ьber KCC installieren - устанавливаем Baboot (бутменю)
3. Box neu starten - перезагружаем бокс.
4. Mit Telnet auf die Box zugreifen - заходим в бокс через телнет и выполняем:
5. cd /tmp/usb/XBA (1)/ba
7. Frage mit y beantworten - отвечаем на вопросы "y".
e2 Image installieren - установка имиджей:
1. Image nach /tmp/usb/XBA (1)/UFS_Images kopieren - копируем имидж в указанную папку.
2. Mit Telnet auf die Box zugreifen в телнете выполняем команды:
3. sync
4. cd /tmp/usb/XBA (1)/ba
5. ./ba.sh e2ba_extract Dateiname_ohne_tar.gz ImageName - ./ba.sh e2ba_extract Имя_архива_без.tar.gz ИмяИмиджа (обзываем так, как хотим видеть в бутменю)
6. Anweisungen auf dem Schirm folgen - следуем командам на эране.
7. fertig - готово.
spartak76
НЕТ старик так не пойдет ,кто уже установил скажите как,а немецкий я и сам знаю ,в нюрнберге живу.
pensioneer
А у меня из под внутренней Энигмы таким макаром почти все имиджи установлены. Команды и способ установки имиджей один в один как в BA-Е2.
А немецкий я давно забыл...
chewbacca
Модератор "AzBox"
tolli
aleks.62
Дополнение
Опробовал на резервной флешке 2гб. Обновился без проблем через KCC_3.2. Всё на месте и всё грузится. Потом объединил разделы тоже через KCC_3.2 и опять же через KCC_3.2 установил ВА и меню обычным способом.
Всё нормально. Второй загрузчик доступен.
Дальше перезапустил бокс, потом
5. cd /tmp/usb/XBA (1)/ba"
Здесь всё нормально.
Поставил 107 через KCC - запустился.
Теперь Е2 через telnet.
3. sync
4. cd /tmp/usb/XBA (1)/ba"
Дальше у меня немного не срослось.
./ba.sh e2ba_extract Dateiname_ohne_tar.gz ImageName - ./ba.sh e2ba_extract Имя_архива_.tar.gz ИмяИмиджа (обзываем так, как хотим видеть в бутменю)
Если в команде указываю имя с расширением tar.gz добавляет своё расширение и не хочет устанавливаться. Установил без tar.gz
Т.е. строка будет выглядеть так - ./ba.sh e2ba_extract black_pearl где black_pearl имя моей энигмы. Я сразу назвал архив как мне надо...
Кто будет пробовать устанавливать энигму приготовтесь ввести IP.
Запустилась. Дальше дело техники...
P.S. Добавил последнюю польскую энигму. Тоже запустилась. Как всё это вместе будет работать завтра попробую....
В принципе всё нормально. Конфликтов пока нет. Установлено на ВА две энигмы и два обычных имиджа. Всё работает.
Есть вопросы. Например зависимость времени загрузки энигмы от размера флешки. Как поведёт себя этот ВА на диске. Но проверить нет возможности.
