Cброс часового пояса на +1 после перезагрузки/старта.
VadimIv
можно установить синхронизацию не по транспондеру (спутнику) а по интернет
Правильно. Синхронизация работает, а часовой пояс Энигма сбрасывает после ребута на +1. А у меня -7, соответственно и время имею неправильное, пока часовой пояс опять не поменяю.
gorr
что то я не совсем догоняю
у меня часовой пояс +2 (Киев)
после ребута - появление стартового канала (время на нем Киевское)
без установки этого плагина была задержка в автоопределении правильного времени - до 3-4 минут
сейчас - при открытии канала - время показывает правильное
gorr
Что касается системного времени
В ресивере как и в любой другом компе устанавливается свое системное время
Для нормальной работы сервисов естественно возникает необходимость синхронизации системного времени ресивера с мировым временем (часовые пояса, местное время …)
Сделать это можно тремя путями:
- вручную
- через интернет
- через сервис спутниковых каналов
Плагин enigma2-plugin-systemplugins-systemtime как раз и позволяет все это проделать
Ставлю режим синхронизации через сервис спутниковых каналов – при вкл ресивера пока сервис не подключиться (не появится информация о канале) время системное - «левое» – очевидно от момента компиляции системных элементов имиджа
По этому я использую режим синхронизации через интернет
Что подключена антенна, что нет – при загрузке – сразу показывает «верное» время
Однако засада в следующем – если нет интернета – дело труба запуск удлиняется до «бесконечности» (хотя и это можно побороть)
VadimIv
У меня к сожалению не так. Инет есть, плагин время обновляет, но в соответствии с часовым поясом +1, который устанавливается после загрузки. Как минимум, а 4-х прошивках, кторые были послдендними залиты.
При подключении к спутнику, да все работало так, как вы описали выше.
P.S. Причем, что интересно, при первой загрузке Alonzo Mod, в частности, часовой пояс был +2!
gorr
еще маленький момент
на днях менял dsl модем -роутер
он используется у меня и как точка доступа и как маршрутизатор
в нем при его настройке , в начале, есть установка времени и часового пояса
может у Вас аналогичная настройка не выставлена (или выставлена не правильно)
все может быть
VadimIv
Есть, но там выставлен правильный часовой пояс -7.
gorr
интересно
чтобы сделать выводы можно поэксперементировать -
1 установить указанный ранее плагин
2 попробовать разные режимы и оценить результат
плагин запускается при старте (рестарте) энигмы и должен отрабатывать сразу
при рестарте начальные параметры возможно система берет из кэша
те выводы нужно делать после получения каих-то результатов
gorr
ну хотя бы ради эксперимента
я менял режимы используя плагин выложенный у нас - не с фида
попробовать старый удалить и установить этот
если результата не будет
попробовать на другом (таком же) ресивере - возможно просто дефект ресивера (некачественная флешпамять)
все может быть и все желательно проверить
VadimIv
Да, вчера залил Revolution V2, установил плагин выложеный вами (на скольколько я понял, они ничем не отличаются). Попробовал разные режимы с тем же результатом. Помогает, как я уже говорил выбор часового пояса (до перезагрузки).
Хороший вопрос! А где я его тут возьму!:pardon:
Ну на мой взгляд, некачественная память проявила бы себя как-то бы по другому...
И в Украине то у меня все работало (было подключение к спутнику естественно) на RSI 0.3 - тут вот на той же RSI 0.3 перестало (нет подключения к антене). Врядли бы за неделю пересылки ресивера в коробке флеш издохла. Скорее бы HDD накрылся.
P.S. Ха! Тараканы не во флеше, тараканы в Энигме! Если выбрать часовой пояс -7 Mountain Time US (Canada), то после перезагрузки он слетает на +1.
Если выбрать -7 Arizona - все работает и не слетает после перезагрузки. Вот так вот. Угораздило меня попасть именно в пояс -7 Mountain Time US (Canada)!:)
gorr
очень интересно
у меня
Azbox Premium HD+
у него немного другая архитектура
интересно чтобы кто - нибудь другой, имеющий Azbox Elite HD попробовал поэксперементировать и отписался бы
на неделе поковыряюсь с энигмой, посмотрю где прописываются часовые пояса, устанавливается системное время
будет что интересное - поделюсь
при нормальной работе плагина вывод информации на экран будет после его отработки те после синхронизации времени (в этом и логика его работы)
VadimIv
Так плагин в любом случае работает нормально. Проблема была только со сбросом часового пояса если выставить -7 Mountain. А как у вас этот пояс сохраняется после выбора?
gorr
что касается системного времени по дефолту
таблица поясов - timezone.xml
она расположена в
/etc/tuxbox
выбранный часовой пояс
/usr/share/zoneinfo/
Все параметры записываются в конфиг, используемый для установления параметров при запуске (перезапуске)
/etc/enigma2/settings
в параметре
config.timezone.val
а изначально при установке энигмы
есть такой модуль
Timezones.ry
в нем прописан дефолтный параметр
этот модуль находится по адресу
usr/lib/enigma2/python/Components
у меня в частности там числится:
t="(GMT+01:00) Amsterdam,Berlin,Bern,Rome,Vienna"
и логика такова
для начального запуска берется этот параметр
потом, в процессе запуска используются параметры сеттинга
просто проверить надо все эти параметры
gorr
скажу прямо - не знаю
может орфография нарушена в этой строке в модуле
питон ОЧЕНЬ к этому вопросу критичен
