Это хорошо что такое понимаешь, меньше шансов что ошибку сделаешь...но уже понимаю что ничего не понимаю
Практика показывает, что если всё делать верно и без спешки - нет страшного ничего...главное не бояться и думать.и даже как то страшно начинатЬ,но в то же время оченЬ хочеццо
вариант с впайкой с обратной сторонЫ платЫ не оченЬ понятен,если можно пару подсказок,а то я повешусЬ скоро с етим ресивером
Попробуй повнимательнее рассмотреть топик с названием:ой мама, как всё сложно а почему нет разЪёма? непорядок а что ето за резисторЫ такие?можно где то вЫпаятЬ?
В моей практике такое много раз происходило только из-за частых и сильных скачков в питающей сети (когда свет сильно мигает), у всех кто поставил себе сетевые фильтры и злектронные стабилизаторы напряжения эта проблема исчезла. Так что менять надо или розетку с неконтактом или питающую сеть...1. В ресивере Samsung9500 VIA CI, переодически происходит полный сброс всех настроек (Язык, LNB, каналы, и т.д.). Что бы такое поменять, да бы выбросить эту проблему из головы и из ресивера?
Здесь может пробовать софт менять, если аппаратно всё в порядке...2. Тот же Samsung, после нажатия на кнопку Memory Reset, перестал включаться вообще. Т.е. питание на плату идет, а загрузки не происходит. Опять же, что менять?
:m0154: Насколько я понял, вы нажали кнопку JR100 TSW? Если так, то причина не в этом нажатии. При каждом включении на время заряда С126 формируется импульс сброса. Вернее начальная установка всех устройств. Кнопка JR100 TSW предназначена для ручной начальной установки. Для устранения влияния нежелательного дребезга контактов кнопки на U103 74HC14 сделан формирователь импульса сброса. Если больше ничего неожиданного не произошло по вашей вине, кроме нажатия этой кнопки, тогда проверьте напряжение логической 1 на U103 74HC14 ножка 1 или на контрольной точке ТР129, U103 ножки 2,3 = логический 0, U103 ножки 4,5 = логическая 1, U103 ножка 6 или на контрольной точке ТР136 = логический 0. При наличии всех указанных логических уровней – всё должно работать. Фрагмент схемы + DATA SHEET 74HC14 прилагаю…..Кто поможет решить 2 проблемы?
С питанием проблем нет! А что вообще происходит? Reset? Если да, что чего именно. Сбрасываются настройки во Flash или они(настройки) садятся в SDRAM?
С уважением MIUS :big_boss:
Да….. Сомнения меня одолевают….. Я уже писал, что данная кнопка создана просто для перезагрузки. Её можно нажимать сколько угодно. Ну да ладно. Проблема в другом. Единственный простейший (теоретически, но не практически) вариант, который можно попробовать – это сделать копии флешь памяти с другого ресивера при помощи обычного программатора. Других вариантов у меня нет. Потому как в мозгах ресивера должна быть загружена OS20 полностью для JTAG. А её там как раз и нет.....Я пробовал перешить с помощью jKeys. До этого безпроблемно переписал загрузчик 505 на 501 на 3х ресиверах.
В последнем же случае, до работы с jKeys, случайно во время работы ресивера нажал кнопку MSW1 TSW. Думаю, что это кн. Reset, на крайний случай. Она единственная и стоин возле передней панели на материнке. После этого, все пропало. При повторном нажатие на эту кн., только блымает экран телека. jKeys же определяет тип процессора, но прошивать Flash, уже не дает. Сообщает, что неизвестная память и т.д. Т.е. я не могу к Flash вообще обратиться с помощью jKeys.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВАШ ОТКЛИК И ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ВАШУ ДАЛЬНЕЙШУЮ ПОМОЩЬ.
Да Вы правы, именно эту волшебную кнопку я и нажал. Проверил все напряжения на логике, все нормально. Как же его заставить работать??? Семья лишилась единственно радости в жизни, естественно после меня...
Gesha,
Огромное спасибо! Софт не дается меняться. Я описал ниже, что с моим ресивером происходит.
Это можно назвать тяжёлым случаем, потому как даже купив или собрав программатор надо ещё софт к нему и инструкцию, разве что нести в СЦ...Единственный простейший (теоретически, но не практически) вариант, который можно попробовать – это сделать копии флешь памяти с другого ресивера при помощи обычного программатора. Других вариантов у меня нет
Можно ведь допустить и другой вариант - она там есть а сдохла флэшка? Но результат тот же, СЦ.Потому как в мозгах ресивера должна быть загружена OS20 полностью для JTAG. А её там как раз и нет.....
Здесь перед крайним шагом - походом в СЦ - можно ещё попытку совершить, попробовать запустить ресивер от блока питания заведомо рабочего ресивера, на практике часто помогает разобраться.jKeys же определяет тип процессора, но прошивать Flash, уже не дает. Сообщает, что неизвестная память и т.д. Т.е. я не могу к Flash вообще обратиться с помощью jKeys.
насколько я понимаю она скорей всего жива раз проц общается с jKey, имею ввиду операционку....но проверить это можно только заменив флэшку...Если предположить, что Flash, приказала долго жить и я ее меняю на новую, чем потом закачивать операционку?
Нет, ты не прав, блок питания никак не управляется ресивером, полностью автономное устройство, нормально стартует и пашет вообще без ресивера или с любой иной допустимой для него нагрузкой.сли я что- нибудь в чем- нибудь понимаю, то проц. живой, иначе бы не запустился блок питания
она в самом проце вшитаОн же (проц.) обращается, при старте, за операционкой во Flash или в SDRAM?
тоже возможен вариант такой, хотя не в первую очередь.Может быть при нажатии кнопки я просто- напросто разбудил непропай на материнке? За Samsung(ами) водится такой грешок. Хотя впрочем не только у них...
такого сигнала на БП не идёт, при желании можешь схему посмотреть - для 9500 и 9500А схемы БП абсолютно одинаковы.Хорошо, а откуда на БП приходит сигнал LOW_P? Я так понимаю "Низкое напряжение? Хотя впрочем не стольважно.
никогда и ни в коем случае ничего не замыкай, перемычки можно ставить только если ты твёрдо и основательно уверен в том, что ты хочешь сделать, если хочешь добить тюнер - то перемыкай чё хош...кстатьи контрольная точка может оказаться точкой питания, просто коротнёшь БП.Другое задело меня за душу. На материнке находятся два заманчивых контакта, на которых так и тянется рука надеть перемычку. Называются они J 100. На одном из них присутствует 3V. Другой занулен. Просто контрольные точки или стоит на них натянуть перемычку?
а с чего она греться должна? это ж не проц однако...питание можешь проверить прибором - 3,3 вольта на ногах 37 и 47 флэшки AM29LV160DT, на её ногу 12 поступает импульс сброс при нажатии упомянутой кнопочки и при старте ресивера.Да еще пару слов на счет Flash. Она совершенно не греется. Такое впечатление, что на нее не заходит питание.
