Что делать если в меню ЭМУ ресивера нет раздела Biss
В последних версиях софтов для всех ресиверов Глобо и их клонов нет раздела БИСС в ЭМУ. Причиной этому является слишком "умный" софт ЭМУ - он просто не показывает закладку той кодировки, в которой нет ни одного ключа. Что же делать? А решение проблемы оказывается очень простым. Входим в раздел любой кодировки, нажимаем зелёную кнопку (добавить ключ - add new key). Далее в первом столбце мы видим CAID, что означает идентификатор кодировки. Правим его на 2600 - это идент кодировки БИСС, всё, больше ничего не вводим, нажимаем ОК для сохранения и после выходим в меню ЭМУ. Иногда надо выйти из меню ЭМУ полностью и снова войти, после чего мы видим что у нас уже появилась закладка BISS. Входим туда как обычно и видим один-единственный ключ состоящий из нулей, мы ведь ничего не вводили, потому во всех столбцах одни нули. Теперь можно привычным способом добавлять новые ключи.
Небольшое замечание. Я на нескольких ресиверах заметил, что ЭМУ начал слегка глючить, причиной оказался первый ключик из нулей, потому его после ввода любого ключа желательно сразу же удалить. Я не вникал в причины, потому что после удаления этого ключа всё становилось на свои места....
Вот так всё просто решается.:)
vitaliyzx
А как попасть в этот первый столбец если у меня попадает только в проваидер и то что дальше тоисть type,indeks,key data
oleg3999
Всё ок! и бисс работает и поляки идут!
я уже все кнопки перепробовал ничего не выходит
vitaliyzx, не получится добавить если уже есть БИСС в ЭМУ, может в том причина? или ты заливал ключи с компа, тоже смотря что зальёшь может не получиться. нажми тогда сначала синюю кнопку - сброс ЭМУ и ключей, после этого точно должно получиться, если уж тогда не пойдёт - шей по-новой тюнер, и, возможно, другим софтом, потому что или софт кривой или криво лёг...
Saloed
УРА!!! Все появилось!!! Огромное спасибо
vokindub
Люди,у меня курсор на CAID не заходит.На все остальное идет,а туда не хочет....Пробовал на всех кодировках..... У меня Lumax 698 Что нужно сделать?
i o n
Вы редактируете уже имеющийся ключ, а надо добавить новый.
Sasho
Для ресиверов серии 4000-6000 поступаем так. Прошиваем ресивер и из прошивки сливаем в компютер файл ключей, открываем данный файл ключей "Редактором ключей" , вкладка БИСС там есть, добавляем нужные ключи, сохраняем изменения и заливаем измененный файл в ресивер. Вкладка БИСС в ресивере в разделе "Меню" edit key появляется.
valera-newvasuki
star track 550D super plus нет списка ключей BISS.
На рес-ре star track 550D super plus ( клон GLOBO 7010A) model 3329B, s/w 1.3.94 EMU, пытался ввести ключ BISS на канал inter. Набираю 9339 - kay edit - BISS и нажимаю кн.ОК. В результате вместо списка ключей чистый лист. И что теперь делать?
valera-newvasuki, залей свежий файл ключей в котром есть БИСС или введи руками.
