vocik
всем привет помогите включить эмулятор на 7400 или подскажите чем его прошить чтобы смотреть закрытые каналы:stop: :stop:
geonick
Модератор EuroSat
Для активации эмулятора:
- Выбираем в меню пункт Система (Menu\User Preference)
- перемещаем курсор на пункт Заводские установки (Factory Default)
- нажимаем 4 раза клавишу PAGE/DOWN
- входим в редактор ключей а в меню появится пункт Ключи (Keyeditor)
Дезактивация эмулятора:
- нажимаем 4 раза клавишу PAGE/UP
- должен исчезнуть пункт меню Ключи
sabyr
Только начинаю осваивать cosmosat 7400. Подскажите, как вообще на нем вводятся ключи? Эмулятор включен.
Progress-5
Cosmosat CR 7100
Привет всем добрым людям! Народ, давича приперли мне хитрый тюнерок на который ну нифига нет. Может кто чего нибудь подскажет по Cosmosat CR 7100. С чем его едят, что за прошиву к ниму можно подобрать и как там включается эмулятор?:big_boss:
Вот он http://cosmos.cv.ua/index.php?productID=433
Скорее всего обычный Космик 7100 только под карточку.
И софт соответственно для тюнеров под карту 3.3.95 KEY-CARD-UPGRADE
Progress-5
Cosmosat CR 7100
На Cosmosat CR 7100 в инфе начеркано: Софт VGAO 3.3.56 если нужно чего то дополнительно скину:pardon:
vovo
Нажми "меню" далее "наведи курсор на "заводские настройки"далее на пульте нажать четыре раза кнопку с двойными стрелками вниз
slava_bor
скажите как вводить пароли на заблокированных каналах. эмулятор включен
mrLucky
эмулятор включил
спросило - хотите включить ключи по умолчанию? - ДА
PG PB Travek Джетикс, Биссовские - ничо не работает
надо ручками вбивать?
Сергей -1
Уважаемые !!! подскажите как ввести ключи с пульта на Cosmosat 7405
комбинацию на пульте 9339 я набираю и ничего
может я не там ввожу
А ещё как его прошить? У него нет на блоке кнопок, а с пульта кнопка питание его вкючает и выключает и так до бесконечности
zayac77
эмулятор включил
РУЧКАМИ PG PB Travek Джетикс ТЫ НЕ ВОБЬЕШЬ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СРАЗУ ПРОПИСАНЫ А БИСОВСКИЕ ВБИВАЮТСЯ РУЧКАМИ ОЧЕНЬ ЛЕГКО
zayac77
если это так легко то объясни как это сделать
СТАНОВИШЬСЯ НА КАНАЛ КОТОРЫЙ ТЕБЯ ИНТЕРЕСУЕТ К ПРИМЕРУ HOME+7R ЗАТЕМ ВХОДИШЬ В СИСТЕМУ КОДИРОВОК НАХОДИШЬ БИС В НЕМ НАХОДИШЬ ЭТОТ КАНАЛ , ЕСЛИ НЕТ ВВОДИШЬ ВРУЧНУЮ НО ТОЛЬКО ТОЧНО ТАКЖЕ КАК ОН ПРОПИСАН ЗАТЕМ ПЕРЕМЕЩАЕШЬ КУРСОР В ЛЕВУЮ ПОЛОВИНУ И НА СУЩЕСТВУЮЩЕМ КЛЮЧЕ НАЖАВ ЗЕЛЕНУЮ КНОПКУ ВВОДИШЬ 123456FF789ABCFF А В ПРАВОЙ ПОЛОВИНЕ ВВОДИШЬ 00012C И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ НАПИШИ В ЛИЧКУ
kvish
Редактирование и добавление ключей в cosmosat7405
Добавить ключи в Соsmosat 7405
Меню -> Система -> Заводские установки(не нажимать) -> быстро нажать 4 раза клавишу PAGE/DOWN
Добавлено через 3 минуты
Как прошить CosmoSat 7405?
Скачал прогу и обновление , подключаю к компу через нуль-модемный кабель а результату ноль! Кто перепрошивал подскажите пожалуйста.
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
так делаеш
1юзапускаеш прогу(тюнер с розеткі витяни)
откриваеш софт и жмеш старт
включаеш тюнер в розетку и поехало
COSMOSAT 7400-это клон Faval Mercury S100.Ближайший родственник Digimax9040
http://mamedsat.com.ua/load/18 тут всьо необходимое найдеш
Добавлено через 12 минут
http://dvb.net.ua/upload/index.php?cid=1
Добавлено через 13 минут
неужели так тяжело порискать в интернете
Сергей -1
Получилось прошить ресивер Cosmosat 7405 прогой Cosmosat Channel Editor v1.0.1 !!!!!!! обьясняю как:
1 Выключаю тюнер минут на 10 и оставляю выключеным (можно на задней панели )
2 запускаю Cosmosat Channel Editor v1.0.1
3 нажимаю UPGRADE SW
4 указываю файл с прошивкой
5 удерживаю на пульте кнопку включения тюнера (держу всё время пока он прошивается)
4 включаю тюнер
5 Сам процес прошивки виден в нижнем правом углу
ВСЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!!!
а вот аналогичные действия прогой Todvb никаких результатов не дают
Добавлено через 8 минут
Подскажите а список каналов с Cosmosat 7400 подойдут на Cosmosat 7405? И какой прогой их заливать И сам процес подскажите до деталей. Ато потом приходится угадывать какой прогой и т.д.
Сергей -1
Мне удалось залить каналы и фаворитный список!!! Он подходит с Cosmosat 7400. Вот токо довольным не остался. То шрифт корявый , то каналов маловато, в самой новейшей прошивки я так понял нет ключа на jetix.. В ручную и на старой прошивке добивался лудшего результата .
Заливал каналы Cosmosat Channel Editor v1.0.5
Главное не забыть выключить ЭМУ!!!
Open bin (Указываю файл с каналами)
To DVB и вперёд!!!!!
@LEzhka
как зашить канали в CosmoSAT_7410(7400)
У меня CosmoSAT 7410, заливаю программы с помощью ChannelEditor. Есть базы для этой проги но они старые.
Все новые базы программ что я нашел только в формате *.ini, а ChannelEditor понимает формат *.bin *.sdx .
Как мне залить каналы(ini)?:(
Vikts
Попробу перейменовать расширение на *.bin. Может поможет. Но вобще *.ini файлы являются файлами в которых указываются параметры работы програмы, и его настройки. А где ты их нашол?
