для чайника: Как вставляетса винт в IPBox 900HD
Seher
Добрый вечер,
купил себе такого зверя и решил в него вставить винт Самсунг САТА 320ГБ.
Прежде ч Вох открою: Ктонибудь это уже делал, и ест какойнибудь Faq?
Пока
janigor
В 900ку винт не вставляется. К ресиверу можно подключить внешний винт по USB или по eSATA
DeeMON4ever
НАРОД.как подсоединить внешний винт на 500Гб к ресиверу и вообще возможно ли это(по ЮСБ)???
DeeMON4ever
Кстати имеет ли значение 2.5 или 3.5?
У меня Seagate внешний 3.5 500гб в наличии.не знаю как подключить...
taras_rem
Как посмртреть записанное ТВ
Привет
Винт поставил вроде никаких ошибок не видно. Поставил на запись несколько фильмов. Вроде бы записывает, но вот посмотреть чего написало немогу - говорит "Конец файла". Поставить в начало через "i" пробовал.
Интересно что записанный фрагмент в режиме просмотра воспроизводится.
Подскжите плиз чего не так делаю
delsat
Привет
Запусти эмулятор без лаунчера.
taras_rem
"а ларчик открывалса просто...."
надо скопировать строку "CWS = ..."
из файла /var/keys/newcamd.list в newcamd1.list и для гарантии в newcamd2.list :)
но всё равно - спасибо всем за советы
chewbacca
Модератор "AzBox"
Маладец :) еще можно и в newcamd3, 4, 5 и так далее. :rofl:
Тебе светит бан на твоем сервере шары, когда его получищь (а я думаю уже получил, если начал работать таймшифт), пользуй поиск по разделу с ключевым словом mg launcher.
ЗЫ. А все потому что вместо писать, надо больше читать. Для начала здесь http://forum.sat-expert.com/emu-emu-i-nastroiki/13669-taimshift-i-kak-ne-popast-v-ban-na-sh-re.html
Seryi134
Купил хардец WD 250гб,установил,но ресивер его невидет.Как быть?Не хочется снимать и форматить на компе... Подскажите!
1. В меню выставь опцию форматирование при загрузке, но затем не забудь отключить иначе будет форматить постоянно
2. В вебинтерфейсе есть такая же опция.
А что значит снимать , вы его что во внутрь установили?
Seryi134
на его родное место
немогу найти нигде такое "форматирование при загрузке":(
Seryi134
Sezam 902HD
Так это меню закрыто,в этом то и проблема,харда невидно вообще!
Seryi134
бесполезно, подцепится только по юсб
надо брать самсунг заводится с пол пинка
у самого wd теперь на полке пылится
Вы правы! Перепробывал все варианты,форматил в разные файловые системы... бесполезно. Но есть вариант,переставить с ноута и скорее всего будет мне счастье:) В ноуте сейчас стоит:WD800BEVS / 80 GB / 5400rpm / SATA 1 в списке он есть!yea!
Supported HDD for AB IPBox 910HD
2,5"
1. Samsung:
Model: HM121HI / 120 GB / 5400rpm / SATA 1.5Gbps
Model: HM250JI / 250 GB / 5400rpm / SATA 1.5Gbps
2. Western Digital:
Model: WD1600BEVS / 160 GB / 5400rpm / SATA 1
Model: WD800BEVS / 80 GB / 5400rpm / SATA 1
3. Seagate:
Model: ST9160823AS / 160 GB / 7200rpm / SATA2 3.0 G )
Model: ST980811AS / 80 GB / 4200rpm / SATA )
Seryi134
Поменя работает без вопросов!yea!
