слесарь
Здравствуйте, хотелось бы узнать у опытных дримводов как 500-S работает с картой Xtra, если вообще работает, на каком имидже и с каким эму и можно ли в нем активировать карту? А то валяется уже два года может с екстрой быстрей заберут.
Kisa
oscam для DM500 и конфиги под Экстру.
  • e1-oscam-ymodv18-t20.tar.rar
    335,5 KB · Просмотры: 780
  • e1-oscam-ymodv18-t20_nab.rar
    335 KB · Просмотры: 344
  • config.rar
    1,4 KB · Просмотры: 557
yuzd
Поставил Oscam на 500й дрим, с картой xtra работает отлично, хотелось бы расшарить на дриме карту, чтобы другим ресивером тоже можна было смотреть, подскажите какой нужен эмулятор для создания домашнего шаринга?
Kisa
Так и используйте oscam в качестве сервера.В файл oscam.user добавьте
[account]
 user = логин клиента
 pwd = пароль клиента
 group = 1
 caid = 0B0f
 ident = 000000
В файле oscam.conf отредактируйте секцию newcamd
[newcamd]
 port = 5500@0B0F:000000
 key = 0102030405060708091011121314
К сожалению вы не указали какой ресивер будет использоваться в качестве клиента,но предположим,что это тоже дрим и там эмулятор MgCamd.В файле newcamd.list введите
CWS = ip сервера 5500 логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv #
Если же в качестве эмулятора будет oscam, то файле oscam.server пропишите
[reader]
Label = Xtra
Protocol = newcamd
Device = ip сервера,5500
Account = user,pass
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0B0F
IDENT = 000000
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
yuzd
Как клиен пробовал Kathrein и Openbox, при запуске эмулятора (mgcamd) он сразу останавливается.
Вот мои настройки дрима:
oscam.user
[account]
user = test
pwd = test
group = 1
caid = 0B0f
ident = 000000
AU = xtratv
oscam.conf
[global]
logfile = /tmp/oscam.log
disablelog = 0
disableuserfile = 0
usrfileflag = 0
clienttimeout = 8000
fallbacktimeout = 4000
clientmaxidle = 9999999
bindwait = 120
netprio = 0
clientdyndns = 0
resolvedelay = 30
unlockparental = 0
nice = -1
serialreadertimeout = 4000
maxlogsize = 100
waitforcards = 1
preferlocalcards = 0
saveinithistory = 0
readerrestartseconds = 5
resolvegethostbyname = 0
[newcamd]
#keepalive = 1
#mgclient = 0
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = dreambox
user = root
pmt_mode = 1
[webif]
httpport = 8888
httpuser = root
httppwd = 1234
httprefresh = 0
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
httphideidleclients = 0
httpreadonly = 0
oscam.server
[reader]
label = xtratv
enable = 1
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0B0F
detect = cd
mhz = 357
cardmhz = 357
ident = 000000
group = 1
emmcache = 1,1,2
У дрима (сервера) ip 192.168.0.11 у клиента ip 192.168.0.22 , подключены между собой через роутер, в тюнере-клиенте прописываю: CWS = 192.168.0.11 5500 test test 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserv
Где могла закрастся проблема?
Шара на клиенте из интернета отлично работает
Kisa
Проблема в том,что у этих ресиверов,как впрочем и у остальных,работающих на процессоре STI,эмулятор MgCamd
не работает с Экстрой.Лучший вариант - это установить на ресиверы-клиенты oscam.
yuzd
взял второй 500й дримбокс, настроил в нем MgCamd, не работает, посмотрите мои настройки, может где что пропустил
Kisa
В таких случаях лог принято показывать.И желательно логи как с сервера так и клиента.
папараци
это имя знают все ...
Реакции: yuzd
yuzd
лог
вот логи во вложении оба в одном файле
  • log.txt
    11,1 KB · Просмотры: 38
yuzd
оск
совместил в один файл
папараци
Отключи TPS устарело года на 3,5
# AU
# 00 disable, no emm pids processed
# 01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
# 02 auto, emm started only if channel cant be decoded
# 03 process emm pids for network cards update only
A: { 03 }
# key update (sum 01 or 02 with 04)
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
# 04 enable TPS au
# + tps au pid
U: { 01 } 0x12c0
Kisa
Я ж вам кажется написал
[account]
group = 1
caid = 0B0f
ident = 000000
а не оставить один аккаунт.Один нужен для вашего первого ресивера(сервера),а второй уже клиентский.
yuzd
oscam.user должен выглядеть так?
[account]
user = root
pwd = dreambox
group = 1
caid = 0B0f
ident = 000000
AU = xtratv
user = test
pwd = test
group = 1
caid = 0B0f
ident = 000000
AU = xtratv
---------- Сообщение добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:53 ----------
Что-то меня эта строчка смущает
что не так?
Kisa
yuzd
Так ничего и не вышло, проверил все настройки, поисправлял где надо, но не работает.
выложил логи. может карта не позволяет расшариватся
oscam.user
[account]
user = root
pwd = dreambox
group = 1
caid = 0B0f
ident = 000000
AU = xtratv
[account]
user = test1
pwd = test2
group = 1
caid = 0B0f
ident = 000000
AU = xtratv
oscam.conf
[global]
disablelog = 0
disableuserfile = 0
usrfileflag = 0
bindwait = 120
netprio = 0
clientdyndns = 0
resolvedelay = 30
unlockparental = 0
nice = -1
maxlogsize = 100
waitforcards = 1
saveinithistory = 0
[newcamd]
keepalive = 1
mgclient = 1
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = dreambox
user = root
pmt_mode = 1
[webif]
httpport = 8888
httpuser = root
httppwd = 1234
httprefresh = 0
httpreadonly = 0
  • mgcamd.txt
    1,1 KB · Просмотры: 25
  • oscam.txt
    7 KB · Просмотры: 35
Kisa
Судить по таким логам что-нибудь трудно,лог оскама нужен с момента запуска,а вот mgcamd желательно обновить хотя бы до версии 1.35а.
