Dual Neutrino Test Images
Тема в разделе "E2", создана пользователем roman5, 10 мар 2017.
Метки:
  1. gerakl
    gerakl Профи в Сат-ТВ
    4 мар 2007
    1.365
    94
    Интересно,а тестируют ли разработчики эти обновленные имиджи; перед тем как их выложить ?Такое ощущение,что нет. Я имею ввиду прошивку именно этого имиджа.Что за косяк с сетью-то!?:eek:
    seal нравится это.
  2. roman5
    roman5 Любитель Сат-ТВ
    21 апр 2008
    976
    42
    DboxOldie´s Dual Images
    Немного нужного пособирал на других ресурсах
    Локаль для NHD2
    /nhd2/usr/share/tuxbox/neutrino/locale/
    Кроме цветовой схемы, присутствуют три темы меню
    Меню > Настройки > Прочие настройки > Общие настройки
    Меню > 2 > Синяя > Красная
    Тема Classic
    Тема Smart
    Тема Standart
    QuickEPG от Neutrino
    /nhd2/var/tuxbox/plugins/
    Не проверял сам- нет ресивера, удачи
    • russkij.rar
      Размер файла:
      42,3 КБ
      Просмотров:
      16
    • QuickEPG.zip
      Размер файла:
      1,8 КБ
      Просмотров:
      4
    seal нравится это.
  3. gerakl
    4 мар 2007
    1.365
    94
    Привет.Пытаюсь установить русский .При копировании в Тоталком. прикрепл. файла по пути usr/share/tuxbox/neutrino/locale/ пишит-ошибка при передачи ...1.553 could not create file o_O.Кстати и удалить ,например английский тоже не дает. Где рыть -не понятно?Может кто уже прикрутил русский в этом имидже ,то каким образом? Заранее спасибо.
  4. roman5
    21 апр 2008
    976
    42
    В рабочем режиме не получится что-то поменять в имидже, попробуйте в телнете
    init 4
    Перевод ресивера в режим с остановкой Enigma
    меняете
    init 3
    Перевод ресивера в режим с работающей Enigma
    или
    init 6
    или
    shutdown -r now
    Перезагрузка ресивера
    набираете или копируете выделенное
  5. gurasik431
    gurasik431 Любитель Сат-ТВ
    25 июн 2007
    131
    33
    В первых файл russkij надо вставить по пути usr/share/tuxbox/neutrino/locale/ только надо распаковать архив и потом уже ставить как указано. После чего надо перезагрузить ресивер или дать команду как указано выше. Лучше всего эти операции проводить с помощью проги
    DCC2.95/96 ну или с ТоталКомандером.
  6. mig07
    mig07 Новичок
    14 окт 2006
    36
    0
    Сами пробовали таким образом загрузить?
  7. gerakl
    4 мар 2007
    1.365
    94
    Привет. Да установка русского -не самое главное.У меня по-прежнему идут косяки с установкой сети....указывал выше в теме т.е. в основных настройках прописан один(192.168.0.099),а вдругих-совершенно другой(192.168.0.100).
    Не будет копироваться,это я уже выяснил. Пробовал делать команды в Telnet т.е.копирую команды по очереди ,каждый отдельно -init4,3,;после ввода-ничего не происходит.Только команда init 6 и shutdown -r now отработал -ресивер пошел в перегруз.Наверное не совсем вьехал(не пользовался Телнет),что конкретно нужно сделать после ввода в Телнет команды- shutdown -r now .Ввожу команду...ресивер уходит в перегруз,а каким образом дальше можно скопировать файл russkij.lokale -не могу вьехать.В Тоталком,по-прежнему не скопировать.:oops:
  8. mig07
    mig07 Новичок
    14 окт 2006
    36
    0
    Cогласен, также не могу загрузить.
  9. gurasik431
    25 июн 2007
    131
    33
    Я только так и делаю.
    В проге DCC2.95/96 делается всё проще. Распакованный russkij.local переносится в открытую папку locale по пути usr/share/tuxbox/neutrino/locale. После чего надо просто перегрузить ресивер. После чего в Меню зайти в строку с языками: в немецком - shprache, в английском-language и там нажать , появится russkij. На него тоже нажать и выйти. Вот и вся механика.
    А папка с русской локалью в посте №22.
    seal нравится это.
  10. gerakl
    4 мар 2007
    1.365
    94
    А кто-нибудь разобрался на этом имидже с проблемой сети...или такая фигня только у меня проскакивает!? Заранее спасибо.
    п.с. C установкой русского....попробовал через DCC- такая же петрушка т.е. с конфига могу скопировать,а с компа нет. Не знаю что и думать? С сетью так и не смог тоже разобраться...прописываю в основных настройках любой ип адрес,например 192.168.0103(шлюз192.168.0.1) т.к. смотрю через роутер).Далее нажимаю красн. кнопку -применить настройки.При тесте все пункты в норме.А вот в 3 строчке (активная сеть)фигурирует 192.169.0.100.И ничего не помогает;ни применить,ни перегрузка ресивера.Фотки настройки сети прикрепил.Попробую поменять адрес на смартфоне у жены т.к. конфликт идет у нее.А вообще -за все время пользования Кати (все имиджи,включая простые моды),такая фигня с настройкой сети у меня только на этом имидже.Что с ним не так -не пойму!?Спасибо.
  11. nbv127
    nbv127 Пользователь
    29 авг 2006
    114
    22
    Привет, с сетью та же фигня, появилось время хочу попробовать имидж от 10.05.2017,кстати ты его не пробовал?
  12. gerakl
    4 мар 2007
    1.365
    94
    Привет. Как раз его последним и ставил...видимо этот косяк с интернетом идет с самого начала выхода этого имиджа. Только не могу понять:если явно что-то не то с настройками интернета,почему его не устраняют?И русский то же не помешало-бы впихнуть.:) Пока сижу на нейтрино от группы BPanther,но там долго не обновляют . А может и вообще на это дело плюнули.Мне даже толком и не сравнить эти 2 имиджа....визуально ну очень похожи между собой,а вот как по стабильности так и не смог понять т.к. в таком состоянии этот имидж тестить -нервов не хватит:confused:.
  13. nbv127
    nbv127 Пользователь
    29 авг 2006
    114
    22
    по моему на первом имидже сеть работала, или я ошибаюсь, нужно на выходных проверить
  14. roman5
    21 апр 2008
    976
    42
    Пробуем, релиз от 28 июня
    Kernel 2.6.32.71_stm24_0217 (experimentell)
    Unicable JESS (32 UB Frequenzen = 32 Receiver an einem Kabel)
    rcS erneuert ( keinesfalls eine alte einspielen !! )
    Gui Umschalter ( NMP <> NHD2 ) verbessert, besser abgesichert (gibt es bei ufs910 nur für USB Version )
  15. nik0
    nik0 Пользователь
    26 окт 2006
    170
    18
    Добрый вечер!
    Путаница получилась из-за того, что одни пишут про версию во внутр. флеш, другие про версию УСБ.
    Появилась новая версия, вчера не удержался и поставил "внутрь" - ничего не вышло. Локаль не прописывается как и у предыдущих товарищей.
    Заело, сегодня поставил на USB, и пошло, поехало.
    Пока понравилось, как все свеженькое.
  16. roman5
    21 апр 2008
    976
    42
  17. gerakl
    4 мар 2007
    1.365
    94
    Привет.Тестирую обновление от 1 января 2018 (flash версия;на сайте DboxOldie´s Dual Images прописан как-UFS910BS-DDTrev1039).Проблем с настройкой сети уже нет.Русский прикручивается стандартно:копируем файл russkij.locale по пути /var/tuxbox/locale/
    п.с. походу и на этом имидже при просмотре списка HD-каналов(что-где идет)-ресивер ушел в ступор.:(
    • russkij.rar
      Размер файла:
      16,3 КБ
      Просмотров:
      1
Похожие темы
  1. Lenina
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    1.792
  2. bolivard
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    2.937
  3. nikolasi
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    1.688
  4. VadimIv
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    1.827
  5. oldkiller
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    264
Загрузка...
Поделиться этой страницей
