DVB-8004s не работает с мотором
wind
Помогите пожайлуста разобратся почему eurosat 8004s с новой прошивкой от 02.02.08 не крутит мотор. Тюнер просто виснет в меню управления мотором на функции поворота.:unsure:
wind
Похоже ни у кого нет антены с поворотным устройством
GESHAA
Имеет значение длина кабеля, но виснуть не должен.От 02.02.08 тюнер крутит как и крутил никаких изменений нет.А тюнер eurosat 8004s не встречал.
Oganyan-Arthur
Модератор Спорт и Компьютеры
wind,
Зайди в меню> установка> установка антенны> LBN Configuration> Устройство поворота> выбери между НЕТ/DiSEqC1.2/USALS
При выборе DiSEqC1.2 или USALS, пункты DiSEqC1.0 и DiSEqC1.1 будут отключены!
Попробуй...:)
Добавлено через 3 минуты
Ну а раньше с предыдущей прошивкой всё ОК! было на этом тюнере ???
wind
Не пробовал я на старой прошивке крутить мотор. Тюнер купил и сразу прошил новой прошивкой. А вот DiSEqC1.0 должен быть включен так как на первом порте работает конвертер который в фокусе а на другом порте голова на НТВ+
wind
Мотор Strong SRT DM 2100, тюнер до этого был Eurosat 8004 на нем все работает отлично, а на Eurosat 8004 super не хочет в меню этого тюнера нет точной настройки, а в старом есть. Когда становлюсь на функцию поворота (движение восток или движение запад) тюнер зависает и лечится только выключением питания сети.
kotneko
Похоже,что в вашем тюнере блок питания перегружается.
alexsm15
У меня Eurosat 8004, прошивка январская, мотор отлично работает через четвертый порт дисека. Три порта заняты под хотберд, сириус, амос.
wind
Спасибо kotneko за совет у меня лежит еще 8 штук Eurosky 8004super попробую может быть на них будет работать.
GESHAA
Дело не в мотоподвесе. Купил Eurosky 8004super ,подключил без мотора ,а он все равно виснет.Так что все намного серъезней. Буду копаться если что то нарою напишу. НО Eurosat 8004 и Eurosky 8004(хотя это одно и тоже ) лучше чем Eurosky 8004super .
wind
Спасибо Geshaa ! Если что найдеш обязательно напиши.
GlobalONE
Подскажите, как решить такую ситуацию.
Имеется ресивер Eurosat 8004 Super, к которому через дайсек подключены: антенна с мотоподвесом и стационарная антенна на 36E.
При выборе в ресивере протокола Usals, он также включается на 36E, и при переходе ресивера на спутник 36E, мотоподвес также начинает перемещаться на позицию 36E. Как сделать, чтобы при переходе на спутник 36E (стационарная антенна) мотоподвес не поворачивал свою антенну, а оставался на своей позиции?
GlobalONE
Пробовал, но тогда в ресивере на всех спутниках Usals выключается. То есть происходит или включение Usals или выключение независимо от спутника, и невозможно выбрать для одного спутника.
geonick
Модератор EuroSat
Тогда ставь и круговой конвертор на антенну с мотоподвесом, сбоку.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Делаем так нажимаем кнопку Меню,Установка,ОК,Одиночный поиск,ОК,стаем на DiSEgC1.0 4порта кнопкой добавления звука ставим №LNB к которой подключена стационарная антенна(напримерLNB-1,для 3-головок соответственоLNB1,2,3)Сохраняем!!!Для мотоподвеса Меню,Установка,ОК,Одиночный поиск,ОК,стаем на DiSEgC1.0 4порта кнопкой добавления звука ставим №LNB к которой подключен мотоподвес(например LNB-4)Сохраняем!!!Сдесь же переходим Настройка LNB,ОК,Позиционер кнопкой добавления звука ставим DiSEgC1.2 или USALS( c последним не пробывал)!!!Нажимаем при DiSEgC1.2,ОК,настрайваемся на спутник(например Хотбирд) присваеваем номер(например№1)Сохраняем!!!Итак далее с другими спутниками (кроме те которые на стационарке) Сириус(№2)Амос(№3) и т.д.Предворительно ставим порт (в нашем случаи LNB-4) для всех спутников которые будут вести прием через мотоподвес!!!
r-private
В режиме Usals такой вариант не проходит. При любой установке Lnb антенна разворачивается на орбитальную позицию, указанную в списке спутников. Вводить какую-нибудь ерунду вместо реальной долготы спутника не пробовал.
а ты попробуй, мож получица. а почему бы просто не использовать протокол 1.2 и не париться?
r-private
USALS удобнее. Особенно для ресивера с хорошим слепым поиском, как в Eurosky.
