.MAX.
Всё я делал,правильно,про ту менюшку написал по тому что дальше тупик,ты вначале сам папробуй поставить,эта менюшка не появляется если пользуешься файлами от риппера а рес стартует с офпрошивкой,по идеи если выдернишь штик то должна грузиться энигма,а она тоже не грузится,сейчас занова переставил энигму и затем залил офпрошиву выложенной риппером,всё залилось и работает,так что моё мнение что тупое переименнование не прокатывает.
allllex
Может быть, я сейчас занят установкой нового имиджа с новыми драйверами на USB. Мне это важнее, чем этот тандем.
bomj1
а ты как заливал свою переименованную прошивку 4717? сначала файл vmlinux из архива ставил а потом переименованный имедж или сразу имедж лил?
.MAX.
вначале лил vmlinux затем переименованный имедж
allllex
Правильное твое мнение. Мне тоже не удалось поставить другую версию офф. имиджа.
Причем, если обновляться со спутника, он же запишет обновление во внутреннюю флешь.
Откуда ему знать, что у нас она на USB. Вариант, как то решать эту проблему ручками, или как то заставить устанавливаться на USB. Даже допустим удастся обмануть и сделать обновление с USB. Опять, куда обновит?
Только создавать файл patch.alt, а как?
lit7
Переименовал 4717 в patch.alt,инсталяция прошла,после ребута выскачило на экране телика стандартное окно когда на официале прошиваешь ресивер при помощи USB штика,после ребута ресивера с выдернутым штиком на дисплеи реса выскакивает IP адрес,то есть нет ни энигмы ни оф.прошивки,может я где то накосячил,хотя вроде всё делал правильно...
Просто переименовать- не получится. Официалка доработана для установки на usb
bqpd
поставил RC5 не работает картаприёмник. вернулся на RC4.
sergik01
Да уш....
Начудили, так начудили.
Даже что работало и то испортили.
Вообщем как и писал ранее, в тупике пока Энигма.
Похоже "усилия" Риппера и команды иссякли.
Уже второй месяц тестируют какие-то драйверы, а функционал полностью заброшен. Обидно...:(
qantrom
у меня раз пять вываливалось в зелёнку по разным поводам, стало заметно тормозить
плеер стал проблематичней,чуть что - зелень
похоже недопродукт ,снёс и вернулся на 4_ку
ждёс что будет дальше,больше всё равно нам ничего не остаётся :)
Добавлено через 4 минуты
и ещё
на 5_й стоял 1080р а телик упорно говорил,что это 720р ))
пришлось переходить немного разрешением и тогда только установил 1080
после перезагрузки и брожения по каналам упал в зелёнку ))
StassZol
Попытался поставить на ультру RTi_Core_1.1.5.RC5 с 5301 AZUp_v.2.0.1 выдал > Connecting...
11:55:53 > Login...
11:55:54 > Login Success.
11:55:54 > Checking kernel ver...
11:55:54 > You have OLD kernel in your AZBox
что непонравилось ?
StassZol
С 5301 теперь не могу прошиться любой старой офицальной пропал родной загрузщик . Вставляю флешку с пач бин azbox перегружается и не прошивается .Что делать?
bomj1
StassZol, да вроде все нормально было прошился с нее по все правилам на 5300, потом и на медител -1.0.19. все и увиделось и прошилось.
У тебя, в смысле, даже в меню загрузочное не входит или просто не видит там файлов на флэшке?Разъем юсб рабочий -когда вставляешь в него стик тюнер видит его и файло на нем, воспроизводит с него?
StassZol
С 5301 ДА меню загрузочное не входит .Сменил через интенет и в завод. настройки и всё получилось.
Добавлено через 22 часа 3 минуты
Поставил на ультру RTi_Core_1.1.5.RC5 потом решил офицалку USB FW4USB поставить . на половине утановки глюканула и USB 2гиг накрылась,поставил новую USB 2гиг и вторая также.Обе после попробывал форматнуть на одной из 2г. видно 53мг а на другой 63кб и не знаю как USB тепеть востановить.
Nikolayevih
StassZol, Да не накрылась она а переформатировалась в линуксовый формат. Поэтому ты видишь по виндой только маленький кусочек.:)
Возьми утилитку HPUSBFW_2.2.3_MASTER и отформатируй флешку и будет тебу опять 2 Гига.!good!
bomj1
StassZol, как устанавливать энигму на оф прошу. сновым азуп. а то там в инструкции написано что вроде рескуе меню должно быть но вроде же нет такого пункта в меню оф проши.? или все как ранние версии ставить?
bomj1
ну тоесть не важно что стояло до...просто меня в заблуждение ввел англиский текст инструкции к азуп.спасибо.
