Kisa
уровень
Награды
14
А разве на Бонуме1 эти каналы идут в облегчённой кодировке,как с 36-го градуса?Ответ - нет,как на мой вопрос так соответственно и на ваш.
eduard19
уровень
подскажите пожалуста где поправить,чтоб при загрузке энигмы ,ролик крутился по HD,а не по скарту.заранее спасибо
mark38
уровень
Пользуюсь Енигмой2 уже несколько месяцев, сборка OPTICUM9500HD-LINUX-NAFAN-02.11.2010.
Собственно вопрос -можна через тюнер (подключен через роутер) зайти в папку на компе и загрузить фильмы, муз, фото ?
Если да то чем ?
piterkadet
уровень
Если да то чем ?
http://www.wizardfox.net/showthread.php/22620-Настройка-NFS-сервера-(Обсуждение-и-решение-проблем)
gigatm
уровень
Здравствуйте!
Кто может помочь? короче проблема такая все вроде сделал по инструкцию но с Флешки не грузится е2
gigatm
уровень
нет все установил но с флешки так же загружается как и без него
gigatm
уровень
кстати у мена тюнер ST и флешка 2гб. можете скинут силку откуда что брат что бы не искать просто я уже почти все перечитал и уже голова не шарить
я все делал как тут http://opticum.net.ru написано но без ....
Спасибо.
Bus2007
уровень
Здравствуйте.
Скажите плс, в каких сборках Енигмы для Ортона 9500 ХД реализовано более-менее комфортное переключение каналов с т.Шурой? (насколько быстро переключает в секундах SD и HD? )
И второй вопрос, возможен ли просмотр тв каналов на компьютере (с тюнера по сети), а также управление тюнером с компьютера через веб-интерфейс? Если да, то в каких сборках Енигмы это стабильнее работает?
Shurepa
уровень
А почему у меня на HD каналах звук намного тише чем на SD. И можно ли как-то просмотреть файл WMV на opticum
И есть ли автообновление каналов транспондера, как на настоящем дреме?
facet
уровень
Скажите пожалуста как узнать какая ЕНИГМА подходит под мой Оптикум 9500 если на радиоблоке непишет ничего!очень хочу поставить Енигму но в етом неочень силен только на уровне любителя и системные значения непонимаю,умею прошывать тюнер с флешки а как редактировать файлы для меня ето уж заоблачное задания,уже не одну неделю по инету брожу но нигде ненашол того ктобы обяснил подробно и понятней,если вас незатруднит то подскажите пожалуста!буду очень благодарен вам !
brex
уровень
Награды
1
Ставьте последние сборки от Iskan (где-то начало ноября) , там можно выбирать тип тюнера из меню в разделе Blue Panel
piterkadet
уровень
Вам лучше всего заглянуть СЮДА
brex
уровень
Награды
1
Позавчера вышла новая сборка от Iskan и, кстати,
редактирование смены типа тюнера там весьма упрощено
stawr62
уровень
Награды
1
Снял крышку корпуса Opticum 9500. Посмотрел на номер тюнера (кстати, еле заметен), а там - DEH1707 и никаких в конце ST, RB или IA.....?
Вопрос - Это что за сборка может быть? Энигма, я так понимаю, "не ляжет"?
piterkadet
уровень
Да что же вы такой беспокойный?
Не надо в разных темах размещать одни и те же вопросы...
Во-первых, не там смотрели...
Во-вторых, ставьте Энигму или Нейтрино без опаски...
Современная методика позволяет безболезненно менять образы Энигмы и Нейтрино на флэшке за 3-5 минут и при необходимости откатываться на родной софт абсолютно безопасно для ресивера...
Ничего не бойтесь!
Устанавливайте и настраивайте под себя!
Вперед!
Удачи!
Загляните СЮДА
savak
уровень
Скажите, влияет ли тип флешки(изготовитель или скорость передачи данных) на работу ресивера на энигме, если да, то посоветуйте проверенную, видел рекомендуемый список, но понятие "скоростная" растежимое, какая минимальная скорости запись/чтение должна быть?
piterkadet
уровень
Скажите, влияет ли тип флешки(изготовитель или скорость передачи данных) на работу ресивера на энигме, если да, то посоветуйте проверенную.
Transcend 2GB
Transcend 4GB
Transcend 8GB
Silicon Power 2GB
Silicon Power 4GB
Kingston 512MB
Kingston 2GB
Kingston 4GB
Kingston 8GB
Toshiba 4GB
TDK 4GB
Verbatim 1GB
Verbatim 2GB
Verbatim 4GB
Verbatim 16GB
Apacer 2GB
Apacer 4GB
Apacer 8GB
Apacer Micro SD
Corsair 4GB
LG 512MB
IntelligentStick 4GB
GOOD DRIVE 4GB
Я думаю, этого хватит?
Все перечисленные варианты проверены неоднократно и по сей день сбоев не дают...
