Ejtag_tt_1.0.6.11
babai-70
SILVER Crest SL65\12 может не в тему написал стоит ALI 3329c флеш 25X26VS1C
А есть у него клоны? я с таким не сталкивался. флэшка эта восьминогая или большой корпус? я склонен к той же мысли, что и в предыдущем посте написал - надо выбрать правильно тип флэшки, попробуй хотя бы тупо перебрать разные варианты, после каждого нажимая "коннект".
babai-70
8 ног у нее поклонам нарыл Comag SL25,35,45,80(Чип Ali.) софт глобиковю и коекакие труман идут.Да все перебрал флеш так и не определил или что то не так
babai-70
Спасибо конечно но я это уже прочитал ещеб новую версию - Ejtag_tt_1.0.6.16 может с ней пойдет где качнуть но только без регистрации да и многим пригодится
igor-kaminskiy
babai-70, а ты хоть гугля спрашивал? я спросил и вот ответ: http://www.google.com/search?q=Ejtag...s=d70&filter=0
без регистрации скачал по ссылке.
ЗЫ. я тебе нашёл, а ты если можешь - выложи в теме что я дал ссылку выше, у меня инет сильно хромает, не получается загрузить файл.
Выкладываю файл кто не может скачать по ссылке
  • 185_EJTAG_TT_1.0.6..rar
    598,2 KB · Просмотры: 413
oleg_kow
Eurosky 8004
Процессор ALI 3329B1 Флеш 36VF1601C влили чужую прошивку. При коннектк JTAG вот что выдает:
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 0000
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = AMD 16 bit
Flash Base адресс = 0xBFC00000
Первые 16 байт флеши :
E300 0010 0000 0000 0001 0000 4E43 5243
CFI = S, T, 1
Флешь не поддерживает CFI
Считываем парамеры из файла
Flash ID нету в *.ini файле
DevID = 1000; ManID = 00E3
Готово
Подкидываю ини файлик
FileVersion = 1.0.6.12
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 - 2.0
Byte mode access
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
CFI = я, я, я
Размер флешь = 2097152
DevID = 004B; ManID = 00BF
Готово
Записываем файл D:\sat\EUROSK~1\JTAG(B~1\BOOT_E~1\BOOT_E~1.BIN
размер данных = 65536 байт
Подготовка к записи ...
Будем стирать 16 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = 0000
Ошибка стирания блока 1 с адресом = 0000
Начинаем запись во флешь
11:43:29
Прошивается на 9 % и виснет. После этого
CPU ID = FFFFFFFF
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 - 2.0
Инициализируем модуль PrAcc ... Ошибка
Выключаю на минут 5 и все начинается сначала.
Программы пробовал разные верчии вплоть до 16. JTAG на резисторах, провода длиной 30 см, птички ставил по разному, результат один и тот же.
Подскажите советом как его поднять?
oleg_kow
Флеш читается но как-то криво, вложил то что удалось стянуть с ресивера.
Сделал длину кабеля 10 см. Пропаял флешку и проц. Результат тот же.
  • boot.rar
    22,5 KB · Просмотры: 95
oleg_kow
Всем спасибо за помощь но не получается, и эту тему просмотрел несколько раз. Я думаю что может быть флешка битая. Попробую еще на микросхеме JTAG. Завтра соберу и попробую, если и этот не поможет буду искать флешку. Результат напишу.
Ну если всё верно сделаеш и не будет работать на интерфейсе на микросхеме, собранном по схеме из темы по ссылке - тогда мож и флэшка...
vasik1
Тюнер Q-SAT, флешка spansion fl016k1f, пишет Flash ID нету в *.ini файле. Как восстановить тюнер?
marcopolo1
Модератор Eurosat
Во первых ресивер Q-Sat отношение к ресиверами Eurosat не имеет,это клон Globo4100C,вопросы задаём в соответствующией теме по этим ресиверам!!!Востановление с помощью проги EJTAG внимательно читаем в этой теме http://forum.sat-expert.com/remont-resiverov/13183-proshivka-tyunerov-na-processorah-ali-m3329b-m3329c-cherez-jtag.html!!!
