Enigma 2 Nightly Build: 0.9.0 version
Lenina
Куратор "IPBox"
release 0.9.0
- migrated to STLinux 2.3
- fixed DVDPlayer crashes with HD skins
- fixed DVDPlayer menus viewing
- fixed many other memory leak bugs
- added a patch on kernel to prevent from old wrong bootargs with bigphysarea param inside (thanks to skaman)
- updated cs language
- updated persian language
- added dropbear (similar to openssh, to start it add into rcS_user.sh the command "/etc/init.d/dropbear start" and the daemon will start)
- fixed epg bug
If you have any kind of problem on setting the time you can force the time update by typing in telnet console the following command:
date -s 2000.01.01-00:00:00
After sent the command you have to made a full reboot, then you will get the time updated after 2/3 minutes on the first channel tuned.
Enjoy it! Tideglo
http://enigma2.sifteam.eu/index.php?dir=Enigma2 NightlyBuild 0.9.0
Thread closed because of a bug on the builds.
Tomorrow i will fix it, if you want you can test this version but remember that exists a bug on it.
Tideglo.
Исправленные версии здесь:
release 0.9.1
- fixed bad audio/video
http://enigma2.sifteam.eu/index.php?dir=Enigma2 NightlyBuild 0.9.1/
kv5262212
подтверждаю
IP BOX 91HD PGI v0.4 , Энигма 2 Iscan Mod Барракуда2 Enigma2 (HDD),_SifTeam_Extreme_Edition_rc1_v0.7.5, 36e,5е,4.8е
Lenina
Куратор "IPBox"
подтверждаю
Смотрите в конце первого поста в этой ветке выпущены фиксовые варианты.
hus07
Lenina, - fixed bad audio/video
Не значит, что заведется. Проверю отпишусь
Добавлено через 27 минут
Lenina, А сам проверял?
Ни фига не заводиться на 91ом, на других не знаю.
igoron
Cuberevo 200HD (flash version) не заводится ни 090 ни 091.
Что-то тиделго напарил опять.
Lenina
Куратор "IPBox"
А разве в мои обязанности входит проверка работоспособности всех выходящих прошивок, прежде чем их сюда выкладывать... Ну ты блин даешь... Это претензии ко мне, что ли?
hus07
Lenina, Извини пожалуйста, к тебе никаких претензий, не в обиду. Тебе респект за поддержку, всегда держишь в курсе событий.
Для владельцев 91-го, пользуйте искан 808, лучше нет для усб
Lenina
Куратор "IPBox"
Установил на внешнюю флешку на 9000 пофиксенную 0.9.1 скриптом от Искана. Встала хорошо, загрузилась с первого раза, настроил сеть и всякую муйню. Винта сразу как обычно не увидела, ЭМУ нет. В онлайне ничего не взять. Но факт, что на 9000 внешняя работает. Мжкамд завтра попробую примастрячить, и винчестер тоже, а так не интересно гонять.
eugeny13
привет. и как к release 0.9.1 прикрутить ему
igoron
Поставил во внутренний флэш (тюнер 200HD). Прикрутил эму менеджер. 30 минут полет нормальный. Время синхронизировать со спутником не удалось, выставил вручную, причем пришлось поставить на час меньше, тогда на тюнере все четко. после ребута время опять улетает. Насчет песка пока не знаю, мало времени прошло. Если словлю отпишусь.
Название передач и ЕПГ в порядке, но только после установки правильного времени.
Песок словил где то через час
hus07
На 91ом, кто-нибудь смог завести? Три раза пробовал, ни в какую, индикатор на флешке моргает и тухнет, и на этом конец праздника.
Добавлено через 46 минут
Внутренняя завелась, только после сканирования каналов сдохла. Ставлю внутреннюю UFM 10513 и попробую внешнюю завести
Добавлено через 1 час 43 минуты
На 91 не стоит пробовать, дохлая прошивка
eugeny13
привет.когда ставлю EMUmanager+ACT_Extras_v1.7_flash.tar.gz уходит все в зелень.удалось только в ручную закинув PANEL_V0.2 и задав антрибуты в бин и EMUmanager 755 заработало
Nikolayevih
Нормльно все ставится, проверено. Своп есть? Фстаб редактировали? Что по команде free, выдает?
eugeny13
привет.объясните тупому,где находится фаил rc.user плиззз
igoron
Замечаю артефакты на картинке...
То полоски цветные то точки посторонние.
И песок на ХД каналах где то через час словил. Вначале останавливается картинка звук идет, затем песок. Если в этот момент не переключить с канала на канал, то полный зависон.
