Ко мне на мыло пришло такое письмо от AAF-board:
"Unser Team hat fЭr euch einen neuen Topfield TF7700HDPVR Bereich eingerichtet,
mit den ersten TeamDucktales_Enigma2_4_tf7700hdpvr Image."
Здесь сказано что TDT выпустила первую версию энигмы 2 для topfield 7700 hd pvr OFF - hd ресивер на который раньше никто не писал софты , кроме создателей и на нем не было эмулей - что на много снижает спрос на данный ресивер.....(лично мое мнение).картинка у этого ресивера для меня намного лучше чем у катрайна , дрима и ипбокса - на рынке имеются все три аппарата подключенных к трем одинаковым теликам....
он умеет писать , показывать hd , и если энигма будет развиваться то и появятся различные эму ..... - после этого он может стать конкурентом выше перечисленных ресиверов ....(повторючь ЭТО лично мой мнение)
Самая свежая на данный момент http://97.74.32.10/database/image/AAF_Last_Summer_Dream_TF7700.rarThe provided image is based on the Linux operating system and includes
the Enigma2 PVR application. Please read this document carefully before
installing the image.
Unsupported features and known problems
- CAM slots are not supported yet.
- The only supported tuner type is DVB-S2 CX24116/CX24118.
- Timeshift does not work yet.
- Rewind does not work properly. Sometimes enigma2 freezes when rewinding.
"Jump back" can be used instead (see playback keys).
- Samsung LCD TVs will probably have problems with the default resolution
576i.
- There might be no video on the FIRST (!) start after installation - reboot
the box.
DISCLAIMER
The software is provided 'as is' without warranty of any kind.
Please consider that you may lose manufacturer's warranty when installing
this image.
This is an alpha image. That is some functions may not be available or be
buggy (causing crashes/freezes or loss of data).
The installation of the Enigma2 image formats (ext2) the internal harddrive.
ALL FILES ON THE HARDDRIVE WILL BE LOST.
Installation instructions
You will need either a USB stick or a USB harddrive with FAT32 filesystem.
- Copy the files Enigma_Installer.tfd, uImage and rootfs.tar.gz to the USB
device.
- Attach the drive to the USB slot.
- Open the Topfield firmware update menu and select the image file
Enigma_Installer.tfd on the USB drive.
- Start the firmware update from USB.
- After about 6-7 minutes the installation should be finished.
DO NOT REMOVE THE USB DEVICE UNTIL the INSTALLATION HAS FINISHED.
During the installation the VFD shows the current installation step and
error messages (if any):
"9 USB STCK" mouting USB stick
"8 HDD PART" partitioning HDD
"7 HDD FMT" formatting HDD (root fs)
"6 HDD FMT" formatting HDD (data fs)
"5 HDD SWAP" creating swap
"4 ROOT FS" installing root file system
"3 LOADER" flashing U-Boot settings
"2 KERNEL" flashing kernel
"1 FSCK" checking file system
"0 REBOOT" rebooting within 2 seconds
It is recommended to attach a cable to the serial port and log the output in a
terminal program (e.g. TeraTerm) during the installation and the first start.
The USB filesystem should be writable to prevent infinite installation loop.
(The file uImage is renamed to avoid the infinite loop.)
The first start usually takes approximately 3 minutes due to creation of
device nodes.
Enigma2 can be removed by flashing a regular Topfield firmware image using
standard tools like TFD-Down or VegaPack.
First start
On the first start the Enigma2 interactively configures the video output to be
used. The following options are available:
- Component
- HDMI
- Scart
- HDMI-PC
Each connection type is switched on for 30 seconds. The VFD displays the
connection type which is currently active. You can either wait until the
connection type you want is displayed and your TV shows a picture or you
can select the connection type with Up and Down buttons on the remote control.
Confirm the desired connection type with the Ok button. After that you can
proceed with the configuration supported by the configuration wizard.
The image contains a default channel table. If you want to replace it You can
perform a channel scan later.
Network configuration
The U-Boot settings contain the following configuration by default:
MAC address 00:3e:9e22:33
IP address 192.168.178.100
That is after booting the image you can login via telnet if your computer is in
the same subnet.
These values are set up by the U-Boot. You can temporarily change the values
in Enigma2 menu "Settings/System/Network.../Adapter settings" or change the
U-Boot parameters.
Default U-Boot bootargs:
ba1=console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda1 rw init=/bin/devinit ip=192.168.178.100:192.168.178.10:192.168.178.10:2 55.255.255.0:tf7700:eth0ff nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:3e:9e22:33
mem=128m bigphysarea=4000 coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000
To change the IP addresses interrupt the U-Boot countdown and execute the
following command with replaced IP addresses:
TF7700> set ba1 'console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda1 rw init=/bin/devinit ip=<own IP>:<server IP>:<DNS IP>:255.255.255.0:tf7700:eth0ff nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:3e:9e22:33
mem=128m bigphysarea=4000 coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000'
Please note that the setting has to be split in two lines to bypass the
limitation of U-Boot. The second line must start with a white space. The
string is enclosed in single quotes. Any change is temporary unless the
settings are saved to flash using the command "saveenv". Before saving
settings to flash you should test whether the kernel boots with your settings.
Enter "boot" at the U-Boot prompt to start the kernel. (After testing the
settings without saving them you will have to enter your changes again.)
Playback ****
Play - shows the file list
Yellow - pause/unpause playback
Green - continue playback
Red - jump to the beginning
Blue - jump to the next bookmark
1/3 jump 15 seconds backwards/forwads (configurable in the settings menu)
4/6 jump 60 seconds backwards/forwads (configurable in the settings menu)
7/9 jump 5 minutes backwards/forwads (configurable in the settings menu)
Full *** map can be found in the file /usr/local/share/enigma2/keymap.xml.
Team Ducktales
Einen Twin mit e2 zu dem Preis, da könnte ich meiner Kathie Untreu werden
TDT Image in der unsere Database zum Download
edit andy-1
