Enigma2 4.49 и высокоскоростные потоки...
Diablosss
на 53 градусе 11044 V 44950 каналы не ловятся...
у меня только так или .... ?*??
Diablosss
что ??? никто 53 кроме меня не сморит на энигме2 ?
andrey.sat
Diablosss, завтра проверю 53 градус, а также на 80 градусе
Невижу ни 53 ни 80. Вот так.
n@mo
у меня тоже ни AAF_BA_Image_4.51_P1.1 ни AAF_BA_Image_4.51_P1.4 не отсканировал высокоскоростные с 53-го.. так что думается мне пока с этим проблема.
Diablosss
это где править ?
Diablosss
странно. могу сделать исправление в этом файле. эррор аплод говорит
n@mo
Diablosss, привет. Ты хоть напиши в подписи какая Е2 у тебя?
На Е2 установленной на ВА (у меня на HDD) я изменения вчера сделал без проблем, причем отсканировалось 33 программы (включая мусор), в том числе и стс и домашний.. Щас единственное что нужно так это ключи на них для camd3 (для mgcamd у меня есть).
И еще на camd3 прекрасно работает ш*ра в том числе и HD каналы, (единственный минус - это то что при долгом просмотре HD канала - он рассыпается в "песок", но об этом писал Алекс раньше).
fenbg
n@mo,
#Stolicnoe TV (53°E)
2600:000001:0000000000:01F5:10091932362462BC Stolicnoe TV (53°E)
# Domaschnij (53°E)
2600:000006:0000000000:4B:D12345006789AB00 ;Domaschnij (53°E)
2600:000006:0000000000:004B:D12345006789AB00 ;Domaschnij (53°E)
2600:000008:0000000000:37:D12345006789AB00 ;Domaschnij (53°E)
2600:000008:0000000000:0037:D12345006789AB00 ;Domaschnij (53°E)
# CTC (53°E)
2600:000003:0000000000:29:C12345006789AB00 ;CTC (53°E)
2600:000003:0000000000:0029:C12345006789AB00 ;CTC (53°E)
2600:000004:0000000000:2C:C12345006789AB00 ;CTC (53°E)
2600:000004:0000000000:002C:C12345006789AB00 ;CTC (53°E)
Diablosss
n@mo,
# Domaschnij (53°E)
# CTC (53°E)
можеш и для 90 выложить ключи ?
alex61
2600:000834:0000000000:0551:C12345006789AB00 ; CTC+4 90 ku
2600:000001:0000000000:0202:C12345006789AB00 ; CTC+7 90 ku
2600:000384:0000000000:0521:D12345006789AB00 ; Home+4 90 ku
2600:001644:0000000000:1645:D12345006789AB00 ; Home+7 90 ku
2600:000004:0000000000:002C:C12345006789AB00 ; CTC (53.0°E)
2600:000003:0000000000:0029:C12345006789AB00 ; CTC +2 (53.0°E)
2600:000006:0000000000:004B:D12345006789AB00 ; DOMASHNIY (53.0°E)
2600:000008:0000000000:0037:D12345006789AB00 ; DOMASHNIY +2 (53.0°E
2600:0017DE:0000000000:17DF:19090628117660E7 ; TET (Sirius 5.0E Freq 11766H 27500 3/4)
2600:000004:0000000000:0401:107220A215050721 ;TV KIEV
2600:00000B:0000000000:0081:2233220022332200 ; QTV UKRAINE (4.0W)
2600:0019AA:0000000000:19AB:11223366445566FF ;OCK-Odessa(4.8°E)
2600:00198C:0000000000:198d:1A2B3C004D5E6F0B ;1+1 International (4.8°E)
2600:000001:0000000000:01F5:10091932362462BC ; Stolicnoe TV (53°E)
2600:000190:0000000000:0191:C12345006789AB00 ;CTC+7 ABC-1
2600:00012C:0000000000:012D:12345600789ABC00 ; Home+7 ABC-1
2600:000001:0000000000:01FF:12D96853F4A259EF ; NTS (75°E)
2600:00000C:0000000000:00C9:0000000000000100 ;Nash Dom (53°E)
Реакции: n@mo
Diablosss
meruslan
проверил на 53е и 80е высокие скорости работают
n@mo
на AAF_BA_Image-5_P7_firstboot этот вариант не проходит. отказываетса ловить каналы на высоких скоростях
Diablosss, на AAF_BA_Image-5_P7_firstboot всё работает проверял вчера, но...
это будет интересно только обладателям триколоровского CI модуля DRE-Crypt
..в ходе эксперементов на имиджах AAF:
- AAF_BA_Image_4.51_P1.1
- AAF_BA_Image_4.51_P1.4
- AAF_BA_Image-5_P7_firstboot
мной установлено что после правки файла
/etc/init.d/rcS
insmod $MODDIR/stmdvb.ko highSR=1;
перестает работать работать тот самый триколоровский модуль, причем так, что при положении когда он всунут (подключен) - не показывают и остальные каналы, в том числе и FTA. Как только выдернешь из гнезда модуль - всё OK... и высокие скорости с 53-го и FTA и ш*ра, но нет оф. ТК..
Вот при таком раскладе у меня пока не получается найти компромис на E2, но простых имиджах с этим проблем нет (там другая проблема) :).
fenbg
insmod stmdvb.ko highSR=1
CAM Modules like icecrypt does not work with this setting, therefor it is disabled per default.
n@mo
fenbg, я правильно понимаю, что CAM modules DRE-crypt не будет работать с этими настройками?
более точно я не смог перевести, если кто дословно (доходчиво) переведет буду признателен.
