папараци
это имя знают все ...
ahotna87
Я разобрался, спасибо! Правда Com 1 просто на моем компе не работал, прошил через другой!
loudmilka
когда возле частоты канала стоит 5/6 - это что? у меня в дисеке частоты (2, 4, 8, 16).
Yaro
Это или так называемый FEC (Forward Error Correction), или выбранный номер входа дисека (5 из 6).
папараци
Это FEC - коррекция ошибок.Можно смотреть на каждый транспондер по справочным таблицам ,но проще поставить авто.
А то что в дайсеке это не частоты ,а варианты конфигурации дайсека по протоколам 1.0 - 2 или 4 порта,1.1 до 64 портов при разных комбинациях полдключения.
wap87
Как в спутниковом тюнере добавить канал?
Установлены две тарелки, обе сливаются в два одинаковых тюнера, на одном есть канал 2+2, а на другом нет, можно ли добавить канал 2+2 без прошивки yf тюнер? Тюнер WinQuest 4100c
CKBB
Канала 2+2 нет в списке каналов? Тогда нужно просканировать частоту 11766 на позиции 4.8E и этот канал появится в конце общего списка каналов..
domovenok
подскажите при настройке частот на некоторых нет сигнала, LBN универсальный 10600,но при увеличении верхней частоты в LBN с 10600 до 10750 сигнал отлиный каналы показывают но пропадают на всех остальных частотах вчем причина
папараци
Включить сетевой поиск
domovenok, опишите подробнее, какие каналы и на каких спутниках появляются и пропадают. Сколько у Вас тарелок и на какие спутники настроены?
domovenok
две тарелки 1-амос сириус хотберд ,2 авс 75 стандартно 10600 все работают .добавляю 12525 в 30000,12565 в 30000,12188н27500,12687в6667,12697н5787 на сириусе нет сигнала ,меняю частоту на 10750 появляется сигнал,но пропадает на остальных частотах ,ресивер глобо 4100с
domovenok
только что проверил 12525 в 30000,12565 в 30000,12188н27500 при переключении частоты показывают кроме того на первой тарелке кроме амоса сириуса ихотберда идет 19,36,9 градусы на тех же трех головках
domovenok, Вы в школе учили физику?? Если элетромагнитная волна отразившись от поверхности тарелки "попадает" в конвертор 5Е, то каким образом эта же волна "попадет" в конвертор 36Е, 19Е, 9Е??????????
Я же написал что сигнал на этих транспондерах НЕ ВИДИМ ДЛЯ ВАШЕГО РЕСИВЕРА!!!!!!!!
domovenok
физику я учил но факт есть фактом я прикреплю свой дамп будет желание посмотрите ,каналы отсканировал своим ресивером я так понимаю если нет сигнала на спутнике каналы не отсканируются
http://multi-up.com/685972
