Есть ли инструкция как в водить ключи в глобо7010а
DMON
Люди помогите пожайлуйста месяц голову ломаю так и не понял как их в водить, есть ли инструкция?
Например в biss
1. Что за Provider ID 00 00 00 - ни где ни чего о них нет.
2.Перед 16значным числом 00 - тоже ничего.
3. и тд.
Обычно: Например Ключ- 19090622117660e7 и все, а дальше выше указанное где?
Люди помагите информацией буду очень блогодарен.
1.Заходим в меню эмулятора 9339 в закладку бисс и вводим уже всем известный ключ 19090622117660e7!!
2.Transponder Freg -Вводим частоту 11766
3.Service id 6110
4.Нажимаем Epg-Память..выходим из меню.
.5.Смотрим!!
Лично проверял -работает.Софт 3.3.23 .В крайнем случае-удалите старый канал ТЕТ и пропишите заново!!
http://www.sat-expert.com/forums/showthread.php?t=323
3.Service id 6110
DMON
Хорошо с одним каналом разобрались. А на других тоже вводить 6110 в service id?
Например в discovery ключ- 1f ff B9 8A C0 03 DE 11 03 F2 ,а чтото не получается.
И что такое -1f ff и его куда в водить.
Помогите разобраться, чтото пока туго.
К примеру..зайдите на http://www.lyngsat.com/sirius.html найдите там канал ТЕТ и посмотрите в табличке SID =увидете значение 6110 ..и так пройдясь по нужным спутникам узнаете значение..Есть тюнера которые сами анализируют поток и высвечивают на экране нужные значения
в биссе ключ обозначается sid + ca_pid
sid - service identificator канала,
ca_pid - conditional access pid , для простоты что равный 1fff.
aleksandr_40979
Помогите! ! ! Глобо 7010А в списке кодировок выбираю бисс дальше высвечивается канал, провайдер и ключ но вверху экрана написано CryptoWorks. Что это значит и почему ничего не выходит?
Честно говоря..тут мало что понял..если вы зашли в меню эмулятора 9339 и в бисс...то при чём тут CryptoWorks ..
Реакции: vic
aleksandr_40979
В том-то и дело я тоже непонимаю в меню эмулятора 9 видов кодировок, на бисс - КриптоВоркс,а на КриптоВоркс-ПоверВу на остальных все нормально.
alex1
Star Trak
Привет подскажите как попасть в ему Star Trak, это тот, что с поездом если это возможно вручную
Если Star Trak550 - то это то же, что и Глобо : 9339 или 9976(в зависимости от софта)
alex1
Спасибо что подсказываете, но коды от глобо не подходят, тюнер не у меня а у соседа их даже три, но как ввести новые ключи никто не знает. Насчет модели уточню.
DMON
Спасибо стал немного догонять.
Для пробы не подкините рабочих ключей для biss на sirius 5.e, hot bird 13e, Limi 75e, Express am2.
Начни читать форум с первой страницы. И тогда увидишь, что повода задавать этот вопрос у тебя не было и нет.:)
alex1
Спасибо всем кто принимал участие по STAR TRAKу тюнер оказался 550 D код 9339 вот только ТЕТ не открывается и нужно ли вписивать 11766 и куда вроде строчки нету есть только номера с названием провайдеров, ID 6110 00 И ключ, что в самую верхнююстрочку вписывать может кто знает.
Верхняя строка чисто для информации, туда можно хоть своё имя вписать, частоту ясно где писать, ключ тоже. 6110 надо вписать ниже частоты(во вторую строку снизу)
alex1
Star Trak 550
В том то и дело, что строки для частоты нет. Я думаю, что это виновата прошивка 25.06.06. Подскажите где взять для STAR TRAK 550 D последнюю спасибо!
Добавлю ещё адресок: www.satsale.net
по ссылке что дали выше и по этой есть и редактор ключей, и редактор каналов. Причём одним из редакторов ключи редактируются прямо в файле софта.:)
