Eurosat DVB 3023
7777777
Где найти всё по Jtagu для этого тюнера?
EJTAG_TT_1.0.6.11
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 или 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Задан режим DMA, но он не поддерживается процессором
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 0000
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = SST 16 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0xBFC00000
Первые 16 байт флеши :
E300 0010 0000 0000 0001 0000 4E43 5243
CFI = S, T, 1
Флешь не поддерживает CFI
Считываем парамеры из файла
Flash ID нету в *.ini файле
DevID = 0049; ManID = 0001
Готово
Что уменя не так?
Помогите
search
To 7777777.Сообщите какая флешка и процессор в ресивере.
7777777
Прилагаю фото
    108,6 KB · Просмотры: 47
    92,8 KB · Просмотры: 28
marcopolo1
Модератор Eurosat
bsazp
FileVersion = 1.0.6.12
CPU ID = 0000
это всё что смог добиться от тюнера :(
выбраны галки правильно, быстрая запись, 8бит-соответствует моей флешке, точно как в примере..
и перемычку вешал и +3.3 подавал на RST через резюк, единственное что не купил пока микруху, интерфейс на резюках.
Flaps 1.2a(0.9.07) даёт толку не больше :(
там в окошке только троеточие, проценты не капают
всё дело в микрухе интерфейса???
marcopolo1
Модератор Eurosat
Все дело не микрухе,а не правильном подключении или не правильно собран джитаг:nono:все прекрасно работает из Flaps1.2a(ALI3329B) и с EJTAG_TT_1.06.11-14,единственное сборка джитага для Flaps1.2a и EJTAG_TT_1.06.11-14 разные!!!Как пользоваться и сборка джитага для Flaps1.2a есть в архиве,для джитага EJTAG_TT_1.06.11-14 все в картинках выложил Уважаемый Gesha в разделе Сделай Сам!!!Просто нужно внимательно и не спеша почитать!!!Для любого джитага на резистора длина кабеля джитага критично 10-15см не более!!!
bsazp
от LPT до микросхемы 60 см.
от микросхемы до пайки к плате тюнера 15 см ровно.
шил EJTAG_TT_1.0.6.12
на всех форумах уже прочитал кучу страниц - штук 50 точно.
благодарен всем давшим полезную инфу.
поднял 2 тюнера Евросат 3023.
