OLEKSHASHENKO
Не получается ввести eurosky 3023 super в режим debug.
Подскажите те кто имел опыт востановления этого ресивера знает реально рабочую схему jtag и другие детали процесса востановления этого дэвайса заранее благодарствую. На табле ресивера светится on прошиваюся не хочет это случилось после клонирования с одного ресивера на другой пунктом:всу коды.
В debug вводится установкой перемымки JP1, на плате находится со стороны морды тюнера. Перемычку нужно ставить на выключенном ресивере, после включения тюнера в сеть её можно снять, хотя разницы нет, что с ней, что без неё, я шил тюнера и с перемычкой, и сняв её после включения тюнера, главное что бы эти контакты были замкнуты в момент включения тюнера в сеть.
кто бы ещё деньги тратил на переключатели??? Они ща и под джампер штырьки не впаивают, хорошо хоть место на плате пока ещё обрисовали....видать скоро и краску экономить начнут...так что запоминаем где пока рисуют:)
OLEKSHASHENKO
Зато сделали ложную панель похожую под DVD привод три человека из четырех которые впервый раз увидили сказали примерно что он и с дисками работает.
vik4435
сгорел чип FB4 возле разъёма подключения JTAG нужна схема для ресивера Eurosky 3023 super на процессоре Ali 3329c или номинал этого чипа.
заранее спасибо.
vik4435
подскажите как прошить через JTAG ресивер eurosky 3023 super, когда нажимаю коннект вот что выдаёт:
FileVersion = 1.0.6.11
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = FFFFFFFF
когда ставлю перемычку тогда так:
CPU ID = 0000
что я делаю не так?
заранее спасибо.
Yaro
что я делаю не так?
Да много чего может быть не так, всего и не сосчитать...Драйвер доступа для ХП поставлен? Порт ЛПТ выставлен в ЕСР или ЕРР? В дебаг проц завели правильно? ЖТАГ на резисторах, на микросхеме? Проверен в работе или сделали и в бой? Длина шлейфа? Ну и так далее...
marcopolo1
Модератор Eurosat
CPU ID = 0000
что я делаю не так?
Как выше вам уже ответил Уважаемый маэстро Yaro причин может быть много,начиная от БП и кончая неправильно собраном джитаге или подключение,короче вам нужно перечитать эту тему http://forum.sat-expert.com/remont-resiverov/13183-proshivka-tyunerov-na-processorah-ali-m3329b-m3329c-cherez-jtag.html первую и вторую часть,там много раз об этом писалось!!!
vik4435
спасибо, но всё получилось, JTAG проверенный не однократно, он у меня универсальный для многих типов процессоров: ALI, NEC, Sti и для программирования ресиверов DreamBox, шил разные, все удачно, проблема возникала только в переводе РЕСА в отладочный режим, в каждом по своему и здесь как было уже сказано перемычку я видать плохо поставил, а вообще она нужна только на время включения РЕСА, чтобы перевести в отл. режим, а во время прошивки она никакой роли не играет, я её вообще убрал.
ещё раз всем СПАСИБО, КТО ОТКЛИКНУЛСЯ.:)
---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:06 ----------
сейчас после прошивки через JTAG опять выдаёт UP9 передача даних невдала
marcopolo1
Модератор Eurosat
Пробуйте перепрошить через Сом-порт см.вложение,если через Сом-порт не получаеться,тогда с помощью джитага залить оригинальный софт(см.внутри вложение)
vik4435
Огромное СПАСИБО за софт и загрузчик, всё сделал как вы рекомендовали и всё получилось через СОМ-порт и после оригинала льётся и другой софт только этим вашим загрузчиком, а другие выдают ошибку uP9 ? хотя раньше шил и другими например: ALIMINIUPG Vr.3.0_UA.exe или Upgrade.exe.
это всё получилось изначально когда заливал первый раз и залил софт для проца 3329В, а когда уже напортачил вскрыл крышку, а там проц 3329С, но и тогда получилось зашить дамп от 3329С после чего только JTAG.
вот загрузчик которым я шил во вложении:
marcopolo1
Модератор Eurosat
Этим загрузчиком не когда не заливаю софты,т.к. у меня постоянно он выдавал ошибку при заливки,им можно снимать дамп с ресивера!!!Когда создавал сборку для Eurosat-ов с переводом прог на русский язык,получилось устранить баг для заливки софтов на основе этой же проги и теперь пользуюсь своей сборкой без проблем!!!Единственный недостаток в сборке антивирусник ругаеться на прогу замены заставки GuLogoMerge которую не получилось взломать и перевести на русский язык!!!Сборка находиться в этой теме http://forum.sat-expert.com/eurosat/5045-programmy-neobhodimye-dlya-raboty-s-evrosatom-8.html сообщение№78!!!
