mexes
Я правильно понимаю,что модем Evo на Hot bird раскрывает только порно в кодировке viacess?
mexes
Ребята! Что-то модем Evo Вправо бегает а назад нет,смотрел все работало. Сигнал есть. В чем дело?
scorpio69
Да все работает и работало, это что-то у тебя.
rabbit
Гуру
mexes, гугль рулит:
http://www.google.com.ua/search?q=и...ция+evo+700+modem&spell=1&fp=eb38944035d460bb
Удивительно, но попадешь в соседний топик:
http://forum.sat-expert.com/evolution-700s-evo-700s/11491-instruktsiia-modema-evo700.html
где можно прочитать пару вещей
Сегментный индикатор
5. Индикация процесса, как анимированной визуализации запросов тюнера и ответов модема.
т.е. в одну сторону запрос, в другую - ответ.
Если ответа нет, то два варианта, сбросился УИС, выключили по какой либо причине (от банально "прощелкали" до обычной неуплаты).
Первое можно проверить по той же самой инструкции
2. Отображение уникального 8-разрядного 16-ричного номера UIS. При отсутствии UIS'а отображается как "--:--".
и уже совсем экзотическая проблема - насувал в priority list левых идентов, на которые в модеме ответов нет. Значения priority list также находятся поиском.
ЗЫ. Ещё "экзотика": случайная смена протокола (=Х=).
И на последок - согрел ком порт (выход модема или вход второго реса).
И ещё. Пытаетесь смотреть то, что низзя.
Miner66
Кто нибудь скиньте плиз в личку, где можно Смарт энигму в украине купить. Все интернет магазины обзвонил нигде нет.
anton1986
Добрый вечер. Подскажите пожалуйсто, или киньте ссылочку как прошить модем обратно в обычный тюнер. Зарание благодарен.
sps2000
Куда обращаться если не работает сервис? Не работает уже больше часа. И работаей всегда крайне неустойчиво - постоянные затыки. Сигнал отличный с 39, все проплачено.
Полный отстой эта эво шара :( Только маты от клиентов.
allexxa
Программирование приемника с компьютера:
Подсоединить приемник к компьютеру нульмодемным кабелем.
Запустить программу, выбрать нужный порт, выбрать файл.
Нажать кнопку "Power" и не отпуская ее, включить ресивер в сеть. Через 1 сек отпустить кнопку. Ресивер перейдет в режим программирования (надпись на дисплее boot)
Нажать в программе кнопку Start и дождаться сообщения на дисплее "-end-".
Этот вариант программирования также поможет перешить Модемный софт приемника на обычный.
САНИЧ
Обращатся к диллеру. Последнее время проблем с работой НШ нет. Может Вы что-то не так подключаете или используете неподходящее оборудование, а фыркать на форуме не нужно, пересмотрите свой подход к делу. Если что интересует спрашивайте люди подскажут. И самое главное есть другие способы шары - используйте - НШ для тех мест где нет нормального интернета.
anton1986
Пробую прошить модем в тюнер. При запуске тюнера жму павер, загорается бут, потом старт и никакого процесса, на дисплее так и горит бут, а в проге пишет сендинг маин софтвейр, но полоска процесса загрузки не идет. Подскажите кто сталкивался.
allexxa
Могу предположить, что компорт не тот выбран в проге. Либо проблемы с кабелем. Может и компорт подгореть, но я лично с этим за 10 лет не сталкивался.
VitOld68
Если используется USB->RS232 переходник необходимо поставить галочку в соответ. окошке загрузчика и проверить правильно ли указан сом-порт ( напр 7 )
anton1986
Галочка стоит, все вроде рабочее. А может надо старую прошивку туда. Первый раз сталкиваюсь с ево модемом. Есть еще какие-нибудь предложения:?
VitOld68
А Вы попробуйте галочку снять ,мне такой один раз попался - шился только без галочки на USB.Прошивку использовал 3.18.
Sendi
Самое дельное это прошить через com-com. У меня есть такой переходник прошивает практически всё кроме EVO
