anton1986
VitOld68, Спасибо, дельный совет. Снял галочку и он прошился. Так что интерестно, еще 3 модема сегодня перешивал, и на всех ставил галочку, а покупал их все в одно время в одном месте, и шились все они одинаково, а вот что с ним за глюк непонятно.
Torry111
Пробую прошить модем в тюнер. При запуске тюнера жму павер, загорается бут, потом старт и никакого процесса, на дисплее так и горит бут, а в проге пишет сендинг маин софтвейр, но полоска процесса загрузки не идет. Подскажите кто сталкивался.
Если шить с использованием ЮСБ адаптера то бывают такие проблемы..Шей напрямую с 232
dusik88
Здравствуйте!Подскажите,поставил прошивку на еволюшен,всё прошло успешно.Вконце засветилась надпись "енд". Но при подключении антены с 39 градуса тюнер не работает. Горит только красная кнопка и всё. Нажимаю кнопку "меню"-реакции нет. Помогите плз!!!
v@lera
dusik88,
Похоже прошивка стала криво.Попробуй перешить в тюнер.Сделай полный сброс,а потом шей модепной прошивкой.
dusik88
Перепрошил 2 раза. Эффект тот же. А как сделать сброс полный? Тюнер то не отвечает
v@lera
dusik88,
Процесс прошивки идет нормально?Для каких целей прошиваетса-как тюнер или под модем?А без подклучения к антене пробовал включить?
valera1959
похоже у тебя железо под модем не годится видать флешка не та ! будет работать только в режиме тюнера ! такое бывает ! при прошивке под модем без антенны зеленая лампочка горела или только красная и без прочерков так или нет ?
dusik88
Тюнер прошиваю под модем. Прошивка проходит без ошибок. Ставлю 7.17(ссылку взял на первой странице этого форума). Ранее тюнер подключал к телевизору,всё работало норм. После прошивки горит красная лампочка и ппц...Даже без подключения к чему либо.
Добавлено через 3 минуты
Только красная горела.
dusik88
Обратно в тюнер не пробовал. Стоит сделать ?
Добавлено через 1 минуту
Обратно не пробовал. Стоит сделать ?
valera1959
это тот случай о котором я говорю ! у меня три таких тюнера под модем они не шьются там флеха не та скорее всего они из старых запасов попали к тебе либо покупал с рук шей только в тюнер а под модем купи новый эво !
dusik88
Спасибо за помощь!Очень приятно что есть люди,готовые помочь.И ещё, не подскажите сколько стоит ево 700 новый?
v@lera
dusik88,
700-й снят с производства.Под модемы используют или бу с нужной флешкой или клоны.Посмотри в разделе продаж.Там цены нормальные.
мама
привет всем связка опенбокс х 800+ ево запрос идет а ответа нету что делать
