Ferguson 8900 HD - прошивка с поддержкой SSSP
dinamit
Помогите пожалуйста разкодировать спортивные каналы на hotbird. тюнер- Globo 8300A
vike
подскажите новичку ,никак не могу загрузить новый софт na Ferguson HF8800HD
У меня версия 1.01.2А.Пробовал все версии с форума.
может надо обнулять или подставить на заводские настройки
перед загрузкой?И какая версия лучшеЗзаранее спасибо.
_blackmore
софт ferguson-hf-8800-hd-hf8900hd-hivion_11.24.1d.rar
в сериальных протоколах добавили sssp
теперь:
twin
twin tdi
gladiator
calypso
sssp - (+++)
:yahoo::yahoo:
осталось правильно настроить mpcs
Подключил по MPCS, но и НТВ+(показывает уже все каналы), и халявная шара Gomelsat по Viaccess 2.6 идет секунд 10 и останавливается. Кроме того, при попытке перезапустить или выключить MPCS комп зависает наглухо. Если Вы уже пробовали подключаться к шаре через SSSP, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
gsv0
пока никаких впечатлений нет - порт работает "криво", есть уже третья версия с этим портом и пока не работает (выходят через день).
Такое впечатление, что порт "не активен", а его активация происходит при переключении на канал, тюнер послал один-два запроса и все - молчит, запросы не шлет.
Но у меня получалось "словить" момент когда он работал около 1 мин. из-за чего не понятно, еще раз просто тянул ключи из кеша.
шлет не понятные запросы:
- если прописано несколько идентов - по-очереди каждый
- если прописан один идент - двойной запрос.
шародатель "гонит" на ПО. Правка конфига - ничего не дала.
опишите ваши впечатления
будем ждать.
Добавлено через 1 минуту
совет очень прост загружайте софт для 8800, а не 8900
gsv0
как у кого работает если сервер по протоколу camd?
lida2007
Залил новый совт11-24-3E теперь не могу запустить СТС на 53...ем Ключи задаю делаю как всегда но в ответ тишина. Мож не включенно ЭМУ как проверить не знаю подскажите??? Уже остсвил на ВИССе один канал СТС-0 но толу___ 000
gsv0
lida2007, у меня работает. Я просто перезалил софт и все - настройки каналов и ключи остались. На сегодня софты меняются через УСБ между Джепсен, Хивион и Фергусон без обнуления.
Попробуй между СТС-0, СТС-2 и любым FTA переключать.
gsv0
новый софт, но SSSP без изменений
на гладиаторе при переключении каналов у меня уходит в перезагруз - откатился на 3.
gsv0
это прошивка для 8900, а не для 8800. к тому же на 8900 sssp пока нормально не работает.
вышел новый софт HF8900-Hivion-11.25.2 - 31.03.2010
Eol
новый 11254F
Реакции: gsv0
gsv0
SSSP – Simple Serial Sharing Protocol
This Protocol defines the communication between a DVB Box and a gbox by using a RS232(serial/com/tty port) with only 4 commands to implement.
RS232 communication settings
115200 8N1 (115200 Baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit)
To activate add in the gbox_cfg R: { 01 } for com1, or R: { 02 } for com2
W: and V: should be deactivated 00 00
When developing Software you can activate thers232 debug messages by adding
10 to the R: parameter, a example for com1 would be R: { 11 }
Format of data
AB CD EF GH ....
AB = Command
CDEF = length of the data following
GH ... = data
Total length is CDEF + 3 (1 byte command + 2 bytes len)
Command 0x means from STB to gbox
Command Fx means from gbox to STB
SEND PMT = 01 (send PMT to gbox)
01 xx xx yy yy zz zz zz zz data ....
xx = Len
yy = SID ( byte 2 and bytes 3 from the PMT)
zz = PMT CRC32 (last 4 bytes in the PMT)
Data = CAID1 (2 bytes) PID1 (2 bytes) PROVIDER1 (3 bytes) CAID2 PID2 PROVIDER2 ....
Provider is only used in Seca and Viaccess, in other systems put 00 00 00
For Seca use 00 xx yy and for viaccess xx yy z0
On each channel change the DVB box must send the PMT first, on FTA Channels please send: 01 00 06 yy yy zz zz zz zz
SEND ECM = 03 (send ECM to gbox)
03 xx xx yy yy ecm_data ....
xx = len
yy = pid
Note: Please send every ecm only once, do not send the same ecm multiple times.
REQUESTING PIDS DATA = F1 (receive ECM pid list )
F1 xx xx pid1 pid2 pid3 ....
xx = Len
pidx = 2 bytes for each pid
Please send me ECM data from these pids only, close all other already open.
CW RETURN = F2 (receive ControlWords)
F2 00 10 cw1 (8 bytes) cw2 (8 bytes)
Command flow on a channel change
1. DVB box sends PMT with command 01 on a channel change
2. gbox sends pid list of the ecm's it can handle with command F1
3. DVB box sends ECM's (from all pids in the pid list) with command 03
4. gbox sends CW's with command F2
5. As soon the gbox has success in decoding a ecm it sends again a F1 command
with one pid only, the DVB box should close then all other pids and from
now on send only ecm data from that pid.
After this command 03 and F2 will be repeated until a channel change.
On the next channel change the DVB should close all open pids and repeat the
above procedure.
Advanced protocol
cmd 01 and 03 are not enough for multi-channel.
so added
Advanced SSSP support = 04 (send cmd to gbox)
04 xx xx yy yy
xx = Len
yy = check value ( returned )
Reply Advanced SSSP support = F4
F4 xx xx yy yy
xx = Len
yy = 2 bytes, returned from CMD 04
SEND PMT = 05 (send PMT to gbox)
05 xx xx aa yy yy zz zz zz zz data ....
xx = Len
aa = which channel, less than 10, example 00=viewing channel, 01=pip channel, 02= timeshift, 03=recording 1, 04=recording 2,.....
yy = SID ( byte 5 and bytes 6 from the PMT)
On each channel change the DVB box must send the PMT first, on FTA Channels please send: 05 00 07 aa yy yy zz zz zz zz
REQUESTING PIDS DATA = F5 (receive ECM pid list )
F1 xx xx aa pid1 pid2 pid3 ....
xx = Len
aa = from cmd 05
SEND ECM = 06 (send ECM to gbox)
03 xx xx aa bb bb bb bb yy yy ecm_data ....
xx = len
bb = 4bytes, tag, returned from cmd F6
yy = pid
CW RETURN = F6 (receive ControlWords)
F2 00 15 aa bb bb bb bb cw1 (8 bytes) cw2 (8 bytes)
aa = which channel from cmd 06
bb = tag 4bytes from cmd 06
