dortmundez
думаю проблема у тебя в слабом сигнале = проверь точность настройки антены.Значит только у меня...Невзлюбила моя Катя этот имидж..
Зачем удалять.siant, удалил телесатовский позиционер..больше у меня не выскакивает нет сигнала и не рассыпается картинка..всё чётко стало..
Нет, сигнал ломовой! Я же говорю, что откатившись на рудбокс 1.5, даже не выключаясь - вставил флешку с образом, прошивка, рестарт - всё как рукой снимает...думаю проблема у тебя в слабом сигнале = проверь точность настройки антены.
Да пробовал 1000 раз и с DRE и без него - результат один.. Поясню - картинака не исчезает, как это бывает при слабом сигнале, с характерными звуками, нет...Просто на изображении постоянно с интерввалом несколько секунд появляются артефакты, в разных частях экрана, и исчезают..В картоприемнике никакого САМ-модуля не вставлено?
У меня так на каналах PlatformaHD происходило, когда они шли в тестовом режиме, а Luxe TV и Melody Zen шло нормально. Думал, тестируют аппаратуру платформщики. Доводят до ума. Но может и тюнер глючил, т.к. у других подобного не было.Поясню - картинака не исчезает, как это бывает при слабом сигнале, с характерными звуками, нет...Просто на изображении постоянно с интервалом несколько секунд появляются артефакты, в разных частях экрана, и исчезают..
В этом и есть вся загвоздка.Saulius5, в результате исследований..хм..пришлось переустановить имидж..взял последний с форума..там протокол 1.1 настроен..так вот не вижу проблемы с появлением нет сигнала..очевидно что скорей всего конфликт двух установк дайсек1.0 в основном меню и телесатовском конфиге..счас у меня стоит и отлично работает s:/x/x/x/EUTELSAT 36.0E как только указываю конкретный вход
s:/АА/x/4/EUTELSAT 36.0E или просто s:/х/x/4/EUTELSAT 36.0E тажа беда --нету сигнала..
vic, наблюдается рассыпание абсолютно на всех спутниках, независимо кодирован канал или нет, HD ли это, либо SD. Поставил рудбокс теперь - всё чётко, стабильно как и раньше...siant, у меня такая барабашка иногда бывает на каналах триколора и не зависит от имиджа..уж почти год пользуюсь модулем..а вот на каналах НТВ+ всё чётко работает..
зайди по telnet и пингани что-нибудь в интернете.....как убедиться что интернет в Кате???(после нажатия кнопки ПРОВЕРИТЬ-никакой реакции).........
Господа спецы-выложите плз. папки EMU+Keys для этого имиджа-SE-1.06b-(раньше на любом имидже запускал шару в теч.3мин. а здесь непойму где грабли).....как убедиться что интернет в Кате???(после нажатия кнопки ПРОВЕРИТЬ-никакой реакции).........А сам посебе имидж помоему наилучший РЕСПЕКТ!!!!!!!!
А мне то, где искать, в голом официальном имидже...siant, я просто не понимаю как такое можна логически объяснить..я то нашёл причину у себя в настройках позиционера..
Так у вас же офф. имидж работал нормально до этого???Следовательно искать нужно или в файлах,что вы устанавливаете или в флешке через которую устанавливаете или в конце в своём железе..катрайн -антенна...у меня когда то была ерунда,когда F-разъём окислился и такие непонятки пошли на дриме..А мне то, где искать, в голом официальном имидже...
А кто сидит на официальном? Просто я в поиске косяка, сегодня заливал и официальный, и обнаружил рассыпание и на нём.Так у вас же офф. имидж работал нормально до этого???
