first enigma2 alpha image for Kathrein UFS-910.
cyclone_sh
Ладно, чего вы так всполошились :) У меня у жены машина сломалась, только что вернулись!
Уже распаковали энигму на ext2 или ext3 файловую систему ?
сейчас напишу по порядку, дайте чайку хоть пивнуть :)
yurag74
переводили да не то...по тому факу который в архиве с имиджем ни у кого не получилось.
Добавлено через 36 секунд
да всё готово
cyclone_sh
И так:
далее / - это корень на диске (или стике) с энигмой
1. копируем кернел /boot/uImage на свой tftp сервер
2. на всякий случай в файле /etc/init.d/rcS после строки mount -a вставляем строку mount -o remount -w /
3. втыкаем винт (стик) с энигмой в катрейн, врубаем его и когда появится в консоли надпись
"Hit any key to stop autoboot:", срочно жмем любую клавишу
4. в бутлоадере подаем следующие команды:
dhcp (это если у вас есть dhcp сервер, у меня есть :) )
set ipaddr 172.31.0.8 (здесь ставите адрес вашей кати вручную. есл у вас нет dhcp сервера)
set serverip 172.31.0.4 (нужен адрес вашего tftp сервера)
set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda1 coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6
tftp 85000000 uImage
bootm 85000000
дальше загружается энигма и можете с ней заняться ...
если у вас по hdmi не появилось картинки, значит вам не повезло и придется подключиться по скарту, например, там картинка точно есть !
Всем удачи!
Deesy
У меня к сожалению (а может и к счастью) кабеля нет. но есть небольшая идея.... если есть желающие знающие линукс хоть немного могут проверить.
вот тут пишут что надо ввести вот что для работы по нфс
"set bootargs 'console=ttyAS0,115200 root=/dev/nfs nfsroot=/nfs/target_enigma2 rw ip={$ipaddr}:{$serverip}:{$gateway}:255.255.255.0: kathrein:eth0:eek:ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:${ethaddr}'"
"setenv bootcmd 'nfs a5000000 {$serverip}:/nfs/target_enigma2/boot/uImage;bootm a5000000'"
теперь если сделать так... стик на котором стоит БА по фтп залить этот самый архив. т.к. на стике с БА как правило ext2 то создадим себе папку например
/kathrein/enigma2 и распакуем туда архив. далее смотрим куда подключем БА через маунт
например /dev/sda1
далее заменяем root=/dev/nfs на наш /dev/sda1 и вроде как можно убрать nfsroot. так же вроде надо прописать правильный путь вместо /nfs/target_enigma2/boot/uImage
по идее должно работать... со стика без линукса. если не работает - ногами не пинать. как вернуть все назад - было описано на первой или второй странице, люди подтверждают что все возможно.
Saulius5
Deesy, Я вот тоже думал как мне этот ext2 форматнуть и мысль сама пришла. Я взял БА скрипт, выбросил все лишнее и оставил только часть, которая форматирует. Выполнил ./ba.sh install и получил чистую unix файловую систему без БА наворотов. Сейчас экстракчю энигму командой:
/tmp/usb/BA (1) # tar xzf ./e2_ufs910-poc.tgz
Благо, у меня нуллмодем кабель есть:)
yurag74
Всё получилось,энигма работает реально,сыровата конеш но для опытов пойдёт.
Спасибо большое cyclone_sh !
Deesy
Saulius5, так можно было и БА не удалять... просто энигму в другой каталог и "нехай живет" там...
Saulius5
cyclone_sh,yurag74, Сколько времени загружалась энигма после появления на экране OSD?
У меня она стартанула, показала шестеренки, потом OSD, потом осталься только синий экран. Ждал мимуты 3. На консоли пишет:
9600
17 Jun 10:05:21 ntpdate[391]: step time server 131.130.1.11 offset -548522254.05
6191 sec
PYTHONPATH: /usr/lib/enigma2/python
FBIO_SET_MANUAL_BLIT: Inappropriate ioctl for device
fbClass::SetMode(nxRes=720, nyRes=576, nbpp=32)
FE_ENABLE_HIGH_LNB_VOLTAGE: Operation not supported
eWidgetDesktop::setPalette(gPixmap &pm)->
4
5
eWidgetDesktop::setPalette(gPixmap &pm)-<
python.execute(mytest, __main__);
hdparm: /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc: No such file or directory
На VFD надпись "loading е2" так и светит...
Потом выключал тюнер и всю процедуру загрузки повторял несколько раз. Все тоже самое.
Плюнул и пошел спать:stop:
Saulius5
cyclone_sh, Тоесть, хочешь сказать, что она загрузилась?
LANG
Кто уже загрузил enigma2 напишите как ана себя ведет, работают ли все транспондеры и высокие патоки такии как на 53 и работает ли DiseqC1.1 1.2
Спосибо.
Saulius5
У меня не показывает ни один Fta Dvb-s2 канал. Только Sd. Уже вписаны сервисы на два спутника 13Е и 19.2Е. Как добавить спутники - не нашел. Сконфигил Дисек1.2. Крутит без проблем и лотчится. Работает быстро. Сейчас пробую сеть настройть. Первая попытка увенчалась рестартом. Картинка есть на всех портах (HDMI, Component, SCART)
Saulius5
dortmundez, Если не сделаешь команды в консоли saveenv, то после выключения тюнера нормално стартует софт из внутренней флэшки. Так что можешь экспериментировать без проблем.
Сейчас напишу ликбез для "нормальных пацанов", а не для линукс гуру, как написал коротко cyclone_sh.
Спасибо ему конечно. Я понял всю суть, но думаю, что не каждый понял до конца, как поставить энигму2.
allllex
Saulius5
Да, когда она загрузилась, то показывает пустой синий экран.
Первый раз все HD каналы надо отсканировать вручную. Там много опций. Надо открывать лунгсат и тщательно смотреть, что за тип канала.
Их много типов.
На не HD каналы при выборе 8PSK открываются дополнительные опции. Их менять не надо, оставляй по умолчанию. Там две новые опции для того, чтобы каналы отсканировались.
Я подвесил свой satellites.xml. Там все наши основные спутники. Смотри мою подпись на ДМ800. И есть еще на 40Е, 53Е и по моему на 60Е
Надо положить в /etc/tuxbox. По умолчанию там лежит файл только на 2 спутника, Астру и Нотбирд.
  • satellites.zip
    3,2 KB · Просмотры: 30
fenbg
allllex,
для satellites.xml это понятно,не понял только как там с Fta Dvb-s2 ,идут или нет?
allllex
Я написал, как каналы прописать. Шара не идет и каналы не открываются.
fenbg
Для шара эта понятно,я спросил при скан прописываются ли Dvb-s2 каналы?!@!!
allllex
Прописываются.
