Где искать причину?
sat-35
При установке программы гдето нажал и установил Yahoo.Но спасибо за совет В списке установки и удаления программ я ее удалил
Реакции: MIUS
didulaj
mius,
У меня в функции для Ie "Дополнительно" только два окошка не включенное - "Запускать с другими учетными данными" и неактивное включенное - "Запускать в отдельной области памяти". Какие мои действия?
С уважением
Добавлено через 42 минуты
pofigist,
Пересылаю Zip
didulaj
pofigist,
Простите, Учусь.
  • avz_sysinfo.zip
    54,2 KB · Просмотры: 5
didulaj
pofigist,
Спасибо за чудесную утилиту.
С уважением
MIUS
Должна быть......
Должна быть кнопка "по умолчанию". Нажми и убери птицу автообновления. Прверь птицу на запрете сценариев.....
С Уважением
MIUS
:big_boss:
  • IE.jpg.zip
    13,3 KB · Просмотры: 5
didulaj
mius,
Спасибо, что не лопнуло терпение со мной возиться.
Эту таблицу я нашел включив Ie7- сервис-свойства обозревателя. Там все эти установки уже стояли. Если это поможет, то я в основном пользуюсь Оперой. Может там необходимо сделать какие то изменения?
С уважением
pofigist
Посмотрел отчет, ничего особо подозрительного не увидел.
Разве что висит много модулей. Как вариант можете поотключать автозагрузку для всех программ и посмотреть на результат.
vova-mazahaka
Установите програму Total comander 7. Там будет утилитка "Автозапуск програм" запускаем её и просто ставим галочки .
didulaj
pofigist,
Уважаемый pofigist!
Нашел в C:\Documents and Settings\Админ два файла NTUSER.DAT.LOG и ntuser.dat, которые не могу удалить. Тот который с расширением LOG до моих попыток удаления был с расширением ini, а потом поменял окраску.
Пробовал удалить и AcronisTrueImageHome 11.0 и Unlocker 1.8.7 = предварительно скачав последние версии= все бесполезно.
Меня просто зло заело. Хочу предварительно докопаться до истины, а потом , при необходимости переустановить ОС.
Может подскажите другие варианты удаления? Я просто ищу пути решения вопроса.
Заранее благодарен.
vova-mazahaka,
Не нашел там функцию "Автозапуск програм" Если можно= по полочкам. Меньше для меня уйдет времени
С уважением
pofigist
pofigist,
Уважаемый pofigist!
Ой, нельзя эти файлы удалять, ntuser.dat это одни из файлов реестра для учетки Админ. а второй файл журнала.
Не стоит удалять то в чем не уверен не спросивши. Про ini пока можете забыть, проблема не сними.
Отключать автозагрузку программ, стоило делать из меню самих программ, и только те кто это не позволяет, отключать с помощью сторонних утилит.
didulaj
pofigist, Большое спасибо. А то наломал бы дров.
Хорошо, что сразу не получилось.
С уважением
didulaj
vladpetrovic,
vladpetrovic, pofigist, MUIS
Перестала выскакивать табличка, после того очистил комп и реестр от NODа и видимо, под горячую руку, удалил какие-то системные фалы. Комп попросил установочный диск с WIN и обновить их, что я и сделал.
Проблема исчезла. Сейчас все работает и NOD в том числе.
Еще раз спасибо.
С уважением
vladpetrovic
Модератор Спорт и Globo
...видимо, под горячую руку, удалил какие-то системные фалы...
это не страшно - при чистке реестра все остается в разделе "копии", а оттуда можно все востановить.
...Комп попросил установочный диск с WIN и обновить их, что я и сделал...
я бы предпочел полную переустановку, так надежнее.
это наилучший на сегодняшний день способ решить все проблемы винды любой версии. и главное не забывать предварительно делать format c: - самый лучший винт это чистый винт:)
didulaj
Уважаемые профессионалы! Я полностью с вами согласен. Но, как представлю себе, что придется, кроме этого, переустанавливать кучу программ, опускаются руки. Я на многих сайтах просил, чтобы меня научили сделать загрузочный диск с МОЕЙ, установленной ОС, со всеми установками и программами, чтобы в дальнейшем сократить время переустановки, но везде мне объясняли не как ЧАЙНИКУ ( каким я есть), а как минимум, специалисту. Я скачал и AcronisTrueImageHome 11.0 и nLite-1.4.7, но как их использовать для этого не знаю.
Понимаю, что это сложно объяснить для ЧАЙНИКА, но может подскажете ссылочку ( боюсь сказать растолкуете), где это разжевано.
С уважением
Проверено,работает
нельзя так однозначно заявлять, потому что не всё корректно работает а кое-что совсем не работает, хотя большинство всё же работает. но такая "установка" это лишняя провокация глюков винды.
didulaj, в кратце сложновато пояснить, но попытаюсь. значит в любом случае сначала устанавливаем винду, потом весь необходимый софт, всё это настраиваем под свой вкус, тестируем и т.д. когда всё установлено, настроено и комп в полной боевой устанавливаем AcronisTrueImage. далее запускаем и в нём создаём загрузочный диск. пишем диск. после этого с акронисом можешь что хочь делать, хоть и деинсталлировать и очистить от него систему, главное что есть диск. и вот теперь грузишся с этого диска и создаёшь образ своего системного диска в том виде, в каком он есть, т.е. в полной боевой готовности. можешь его сохранить на другом логическом или физическом диске, где тебе удобно и где есть место. вроде как все.
с акронисом разберёшься без проблем, интерфейс очень простой, он всё подсказывает сам - в смысле что прогу можно использовать и в режиме мастера, т.е. ты выбираешь что надо и только даёшь минимум ответов на вопросы. главное акронис скачать не демо-версию, он кстатьи платный.
ЗЫ. есть у меня готовый и диск и образ диска, если буду иметь возможность - постараюсь выложить, от себя загрузить не могу, там около 20 метров. тогда вообще не надо будет устанавливать акронис.
didulaj
Извините, долго не отвечал, пробовал сначала сформулировать вопрос.
Загрузочный диск AcronisTrueImageHome 11.0 я создал, а вот что дальше?
Я так понял, что Acronis-ом загр.диск с ОС можно создать только на другом жестком диске т.е. на винчестере или логическом, а меня интересует создание его в полной боевой готовности на DVD.
Потом пугает инфа Acronis, "старый диск должен быть удален из компъютера после завершения процесса "
Подскажите пожалуйста, можна ли образ системы сразу писать на DVD и как? Может глупо звучит но...... как сумел.
С уважением
Добавлено через 57 минут
dtv02,
Спасибо Вам за совет.
Возможно в нем есть изъяны, но для меня это "один из вариантов " для проверки на собственном опыте.
Я так понимаю, что надо скопировать папку Program Files или еще какую?
Для меня это опыт.
С уважением
didulaj
dtv02,
Но главный вопрос "надо скопировать папку Program Files или еще какую?"
С уважением
да, акронис подлец на другом разделе сохраняет образ. но что тебе проблемы в этом? ты ведь другие разделы не форматируешь при установке системы, зато всё делается быстро и красиво.
это выскакивает когда выбираешь клонирование дисков, он тебе делает клон винта на другом винте, естественно что с двумя активными дисками комп просто сдуреет:) тебе не это надо выбирать, тебе надо выбрать создание образа диска.
ещё есть один вариант всё тоже произвести с помощью неро. только в версии 6, в седьмой нет почему-то уже. у меня на первой системе стоит Nero-6.6.0.8, так вот в нём есть Nero BackItUp . он вот как раз такую штуку и творит. при чём прямо из под винды его запускаешь, указываешь ему диск и он делает загрузочный диск с восстановлением системы. я когда-то пробовал. он делает образ и пишет на диски, если одного мало он просит после записи второй и т.д. когда надо систему восстановить - грузишь комп с первого диска и он начинает работать, потом говорит когда вставить второй и т.д. в общем очень просто, просто соглашаешься с тем, что хочешь систему восстанавливать и меняешь в приводе диски если на один всё не влезло. единственное что я не понял, так он не увидел у меня ДВД-РВ привод, но это скорей всего от того, что у меня СД на IDE а ДВД на SATA-интерфейсе, может IDE он бы увидел.
Забыл добавить, много сохранений в папке Мои документы.Перед переустановкой скопируй ее.
значит там настройки антивиря хранятся, оперы, остальное чепуха. а такая мыльница, как БАТ в версии thebat_pro_3-99-29 вообще имеет функцию создания резервной копии, очень удобно, все настройки, пароли и содержимое ящиков сохраняет, можно в шифрованом виде.
попробуй неро, самое что есть должно тебе подойти. заодно отпишись увидит ли он у тебя ДВД, хоть узнать чё у меня не увидела, мож в самом деле от того, что SATA?
