MITIAMARIA
Opticum X80 (Скорее всего после начала массовых продаж он будет продаваться в России как Globo X80)
"Сверхминиатюрный" - эта формулировка достаточно точно отражает мои первые впечатления от ресивера, (170мм*85мм*35 мм). Футляр от DVD диска и тот больше... Следующий интересный момент- дизайнеры с душой подошли к разработке концепции "Х80". Ресивер можно использовать как в стандартном - горизонтальном форм -факторе, так и установить его вертикально, что придает модели своеобразный, ни с чем не сравнимый шарм. По видимому именно по этим причинам (миниатюрность плюс возможность вертикальной установки) карт ридер вынесен на боковую поверхность аппарата. Как выяснилось в последствии это только упрощает работу с картой доступа.
Место для установки смарт карты
Поворотная подставка у ресивера Globo X80
Как и куда подключать.
В данном случае, как в прочем и с другой продукцией этой компании - все достаточно просто. Во первых ресивер Globo X80 (Opticum x 80) снабжен инструкцией на русском языке, а во вторых - Вы можете сами посмотреть- перепутать что либо практически невозможно. Для азиатских моделей телевизоров- RCA (тюльпаны), а для "европейцев" - SCART. А для тех, кто планирует использовать данный ресивер в составе домашнего кинотеатра- есть выход цифрового звука (S/PDF). Стоит наверное отметить, что компания Globo достаточно серьезно подходит к проблемам глобальной экономии электроэнергии- это так сказать тренд. Данная модель ресивера отличается малым потреблением - меньше одного ватта в дежурном режиме, и даже умеет сама отключаться. Через 3 часа после "последнего использования".
После включения.
Да... как видно из приведенных фотографий, пользовательский интерфейс ресивера претерпел значительные изменения в лучшую сторону. Меню стало не только понятнее, но еще и солиднее что ли. По практическому использованию ресивера. Globo X80 идет изначально кастомизированным под проект ТЕЛЕКАРТА ТВ. Кодировка CONAX. И что особенно приятно- для настройки на этого оператора делать не нужно ничего (!!!) Достаточно включить телевизор и прикрутить антенну. Справедливости ради скажу- антенна должна всетаки быть настроена на спутник Intelsat 15. Телевизионные каналы- уже прописаны. Естественно нужна карта доступа к проекту ТЕЛЕКАРТА ТВ. Особенно приятно, что производитель позаботился и о том, чтобы мы не сильно думали "а как воткнуть карту доступа?" На корпусе ресивера напечатана надпись "Чипом вниз". Кроме этого данную модель спутникового ресивера можно использовать для просмотра ФТА (открытых каналов), а RS 232 - порт программирования, и универсальный картридер, скорее всего могут сделать ресивер более универсальным. На текущий момент (декабрь 2010 г) программное обеспечение еще не дошло до нашего центра, но скорее всего к моменту начала продаж на российском рынке, у нас будет значительно больше информации по прошивкам на Globo X80.
Фотографии работающего ресивера. Как настроить, особенности инсталляции.
Обратите внимание на полностью обновленный внешний вид меню ресивера Globo X80
Основное (стартовое) меню ресивера
Раздел "инструменты" - здесь все предельно ясно.
Обновление через COM порт, сброс к заводским
установкам, единственный пожалуй необычный
пункт "почтовый ящик". Скорее всего данная
опция может быть использована оператором
для рассылки персональных сообщений
владельцам карт доступа -"У вас месяц просмотра
бонусного HD пакета...". :)
Установка. Данный пункт позволит Вам максимально
быстро настроиться на выбранный Вами пакет
спутникового тв. Дополнительная опция- Старт
для Телекарты, Сортировка каналов для
Телекарты.
Настройка антенны. Позволяет выбрать параметры
спутника, конвертера, DiSeqC и пр... оборудования.
Обращаю внимание на новый вид анализатора
спутникового сигнала. Псевдо жидкостные
индикаторы стали смотреться более презентабельно.
К слову сказать - быстродействие Globo X80 -
реакция на изменение положения антенны,
достаточно быстрая, что позволит производить
настройку спутниковой антенны максимально комфортно.
Список телевизионных каналов представлен в
удобной форме, возможна сортировка и
переименование каналов.
Электронный телевизионный гид. EPG на ресивере
Globo X80. Стандартно, но в том числе очень удобно.
Возможен просмотр на несколько дней вперед.
К дополнительному сервису можно отнести таймер
(активируется синей кнопкой) - позволяет включить
ресивер в нужное время на выбранном канале.
дополнительная информация о спутниковом канале.
Активируется кнопкой "инфо" на пульте. состоит
из нескольких экранов.
можно посмотреть название передачи и ее анонс.
на следующем экране "инфо" Вы можете
контролировать уровень и качество сигнала.
ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ!
Кнопка на пульте "статус" вызывает на экран
сводную информацию о ресивере Globo X80 -
здесь все. Версия программного обеспечения,
номер карты доступа, формат видео сигнала,
уровень спутникового сигнала, статус подписки.
Упаковка спутникового ресивера Globo X80
лаконично, информативно, красиво
Из чего он сделан? Или внутреннее устройство ресивера Globo X80
Практически все современные модели ресиверов Globo собранны
на процессорах ALI. Не стал исключением и "новичек" - Х80. В нем
применен такой известный процессор как ALI 3329C. А для экономии места
ресивер и блок питания собрали на одной плате. Как вы можете видеть на
фото - тюнер здесь так же новой модификации, к слову сказать
-чувствительность в данной модели на достаточно хорошем уровне,
что позволяет использовать эту модель и с удаленными антеннами.
Фотография ресивера Globo X80 в разобранном виде. Как видно из иллюстрации- ресивер скомпонован на одной плате, что очень сильно сказалось на конечных габаритах (в лучшую сторону). Несмотря на то, что ресивер имеет небольшие габариты температурный режим аппарата выдержан очень корректно.
Еще одной интересной конструктивной особенностью нового ресивера, является применение в нем новой модели одного из самых современных тюнеров- WGCE5039. Отличительной особенностью данного тюнера является миниатюрность- это видно на фото и конечно же хорошая чувствительность
    32,1 KB · Просмотры: 1
    8 KB · Просмотры: 0
    11,4 KB · Просмотры: 2
    13,8 KB · Просмотры: 0
    12,2 KB · Просмотры: 0
    17 KB · Просмотры: 1
    51,9 KB · Просмотры: 3
    15 KB · Просмотры: 0
MITIAMARIA
Прошивка X80_HDMI_UNI_EastEurope_XCAS_20110304_V4 3B (HDMI)
  • X80_HDMI_UNI_EastEurope_XCAS_20110304_V43B.rar
    621,7 KB · Просмотры: 65
MITIAMARIA
Дамп на Сириус и Амос для Orton x80 с БИСС ключами и каналами
  • 110323_X80_RF_V43B_Damon_dump_sir_am.rar
    619,1 KB · Просмотры: 67
Odyssey
всё это хорошо, вот только как он в реальной работе?
есть ли проблемы с какими-то diseqc и LNB ?
lizunya11
Тестировали пару дней X80 HDMI. Работал без проблем, качество лучше, чем Globo 4100C и Globo 7010CX. Минус - маловато BISS ключей (максимум 11), по - мне, так необходимо больше. Пока не сообразили, возможно ли использовать под шару...
Odyssey
X80HDmi
Dump 19.04.2011 (делался не мной)
прописаны каналы с 4-5-13-75, f/w от 04.03.2011
без фаворитов
http://multi-up.com/489627
Из особенностей X80HDmi:
- замечен бок при переключении на Первый национальный (Украина) - почему то долго открывает.
- ключ (если он конечно прописан) для конкретного канала можно редактировать прямо с кнопки пульта, никаких комбинаций кодов не нужно.
- часто выскакивает на экран после переключении на кодированный сигнал - "нет карты", может поправят в новых прошивках.
- если вы включили тюнер X80HDmi через скарт / тюльпаны и не видите картинки на экране, не пугайтесь с кабелем все впорядке - поклацайте кнопкой HDMI и выберете CVSB (RGB почему то не хотело переключать). Затем зайдите в меню и в настройках видео выберите RGB.
- при просмотре канала и нажатии ОК - выскакивает список каналов (кстати меню можно делать с заданной прозрачностью) - выбираем канал, ОК - канал в превью - ОК - закрывается список каналов - отображается канал с инфо о канале - машинально давишь опять на ОК (вместо Exit) чтобы убрать рамку - и опять список каналов :)
- короткий шнур сетевого питания
- размер упаковки равен размеру спутникового тюнера Dreambox 800 :)
p.s.
- HDmi версия чисто маркетинговая - смысла в ней не вижу.
- Непонятно почему модераторы поместили тему в этот раздел, т.к. к HD этот тюнер совершенно никакого отношения не имеет.
Добавлено через 27 минут
Main processor
Type: ALI3329C
Input connector:
Type: F-Type
Standard: IEC 169-24
Gender: Female
Frequency Range
to: 2150 MHz
Input impedance
Value: 75 Om
Type: unbalanced
Signal level
to: -25 dBm
LNB Power
13-18VDC: ДА
Max. current: 200 mA
Overload Protection: Да
22kHz Tone
Frequency: 22 kHz ± 2 kHz
Amplitude: 0,6 ±0,2 V
DiSEqC Control
Version 1.0: ДА
Version 1.1: ДА
Version 1.2: НЕТ
USALS: НЕТ
UNICABLE: НЕТ
Demodulation
8PSK: ДА
QPSK: ДА
Input Symbol Rate DVB-S
to: 45 Ms/s
FEC Decoder DVB-S
1/2: ДА
2/3: ДА
3/4: ДА
5/6: ДА
7/8: ДА
AUTO: ДА
MPEG Transport Stream A/V Decoding
Transport Stream
MPEG-2 ISO/IEC 13818-1: ДА
MPEG-4 ISO/IEC 14496-1: НЕТ
MPEG Profile level
MPEG-2 MP@ML: ДА
MPEG-2 MP@HL: НЕТ
MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4: НЕТ
Aspect Ratio
4:3 Letter Box: ДА
4:3 Pan Scan: ДА
16:9: ДА
Video Resolution
720*576 [PAL]: ДА
720*480 [NTSC]: ДА
1920*1080i: НЕТ
Audio Decoding
MPEG/MusiCam Layer 1: Да
MPEG/MusiCam Layer 2: ДА
Dolby AC-3: НЕТ
Audio Mode
Stereo: ДА
Join Stereo: ДА
Mono: ДА
Sampling Rate
32 kHz: ДА
44,1 kHz: ДА
48 kHz: ДА
Front Panel
Slots
Card Reader: 1
TV SCART
Video CVBS output: ДА
Video RGB output: ДА
Video YPbPr output: НЕТ
Audio R/L output: ДА
RCA
Video CVBS output: НЕТ
Audio R/L output: 0 pair
Digital Coaxial Audio output: ДА
0/12V output: ДА
RS-232
Type: 9-pin D-SUB
Gender: Female
Transfer Rate: 115,2 bps
HDMI
HDMI Slots: 1
Version: 1.2
Power Supply
Input Voltage
Type: AC 50/60Hz
to: 240 V
Power Supply
Type: SMPS
Power Consumption: 6 W max.
Standby Power Consumption: <1 W max.
Protection
Internal Fuse: ДА
Lightning protection: ДА
Physical Specification
Size
Wigth: 180 mm
High: 40 mm
Depth: 90 mm
Weight
Weight ( netto ) : <0,3 kg
Operating Temperature
to: 45 °C
Storage Temperature
to: 65 °C
MITIAMARIA
Software_mcas X80_X80RF_1.1.59B
Software_patch_X80_X80RF_V1.1.59C
Цитата:
SW 1.1.59 - улучшенная активации карт Skylink cslink - изменен экранного меню. - Изменен меню установки Ввод ключевых меню: зайдите в меню -> Сервис -> dont войти внутрь, просто нажмите 9999, agter, что будет новый пункт меню apearing: CAS клавишу редактирования. Программное обеспечение объяснений: MCAS = поддержка нескольких карт, без эмуляции, ни патч, ни одна кнопка PS = поддержка нескольких карт, с эмуляцией, с
  • Software_patch_X80_X80RF_V1.1.59C_new_menu.rar
    652,1 KB · Просмотры: 58
  • Software_mcas_X80_X80RF_1.1.59B_new_menu.rar
    652,1 KB · Просмотры: 42
fnbfnb
Есть вопросик, как можно в Х80 заменить название фаворитных списков, в Меню> Пользовательские настройки> должна быть закладка Избранные, ее нет, и больше нигде, через меню, изменить название нет возможности. В редакторе каналов на ПК этого не зделать, хотя название меняется, но при записи в тюнер эти замены не отображаются. Как только переводишь на русский меню, в фаворитах все тоже (Федеральные, ...). Может кто то у же пробовал.
MITIAMARIA
прошывка для ортон х80PVR
-заблокировано переключения во время записи, чтобы предотвратить зависание.
  • X80_PVR_XCAS_20110721_Emu_V16C.rar
    1,1 MB · Просмотры: 40
  • X80_PVR_XCAS_20110721_MCAS_V16B.rar
    1,1 MB · Просмотры: 18
MITIAMARIA
Для ORTON X80PVR. -софт- 1.0.16C загрузчик 0.2.0.
- Дамп на 5 спутников- 4W+4.8E+13E+75E+90E.
- На все 5 спутников обновлены транспондеры и список каналов на 26.08.11(всего 230 каналов)
- Порты выставляем под свой ресивер
- Только русскоязычные(иностранные только на мой взгляд рейтинговые оставлены).
- Добавлены рабочие ключи на 26.08.11. Biss - Ok , Crypto - Ok ,Telespazio Hungari ,RAI Кey-август,сентябрь-Ok!ТРК Украина (UKRAINA-SD),2+2 - Ok!
- Без фаворитов
- Названия каналов в оригинале
- В списке присудствуют каналы пакетов XTRA , Радуга ТВ
- Лого на загрузку,меню,радио
  • DUMP_madi_X80PVR_V16C_5SPT.rar
    1,2 MB · Просмотры: 66
MITIAMARIA
Для ORTON X80 PVR. -софт- 1.0.16С. загрузчик 0.2.0.
- Дамп на 3 спутника- 4W+4.8E+13E.
- На 3 спутника (13Е не отсортирован из-за софта) 24.08.11
- (всего 444 каналов)
- Telespazio Hungari,Rai - key -август,cентябрь , Crypto - Ok ,Biss - Ok ,ТРК Украина (UKRAINA-SD),2+2 - Ok!
- Без фаворитов,добавлены каналы 11336Н27500 с Амоса
ВАЖНО : ДАМП ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЙ(Редактор каналов не активен!)
  • DUMP_madi_X80PVR_V16C_3SPT.rar
    1,1 MB · Просмотры: 49
MITIAMARIA
дамп на 9спутников 4w-85,2e+ключи+каналы изменена лого заставка и ботладер v1.161c загрущик 0.2.0 дйсик и каналы редактируйтесами под свой тюнер.дамп только длях80NDmi ,будьте внимательней.
  • ДАМП Х80NDmi v1.1.61c 9spt.rar
    703,6 KB · Просмотры: 28
MITIAMARIA
Набор программ ( Тoolbox )
для Opticum X80, X80RF, X80HDmi
    34,1 KB · Просмотры: 1
  • Opticum X80, X80RF, X80HDmi toolbox.rar
    5,4 MB · Просмотры: 162
mojoy
вопрос по hdmi в Orton X80 HDmi
подскажите пожалуйста, этот HDMI разъем выполнят свои функции полностью?
я хочу его приобрести, но смотреть я хочу картинку на мониторе с HDMI портом. будет видео?
спасибо тому, кто подскажет
MITIAMARIA
Новый софт X80 PVR ver. 1.1.15 датирован 10.11.2011, получен от поддержки Globo. Прошивка с поддержкой карт Conax и ключей BISS. Есть украинский язык меню.
  • Software_Conax_gr_X80PVR_Uni_East_1.1.15(UTC+2).rar
    1 MB · Просмотры: 130
слесарь
Есть ли прошива на X80PVR c эму для крито и бисс с подержкой карт Xtra для старых пультов. На последних выложеных дампах мой пульт не работает.
