AlexF1975
Интересный случай.При подключении к плазменному телевизору и пропадает сигнал и даже нет питания, с простыми телевизорами работает хорошо. ЧТО ЭТО?
kostik-off
А как был подключен рессивер и через какой кабель, попробуйте через S-video выход
AlexF1975
Через скарт. Подключил Samsung старенький отлично работает.
DIDONE
Знакомый приятель тоже установщик сталкивался с подобным, плазма давала наводки на ресивер но там пульт отказывался слушаться. У меня был случай я потом в теме юмора отпишу.
sokolov68
Уважаемые! Залил в интерстар 8001s прошивку, превращающую его в 7700. Обновил её до последней версии от 19.12.2008. Всё показывает, но каждые 3 секунды внизу появляется и исчезает инфопанель. Как это побороть? И можно ли откатиться назад на родную прошивку? Каким софтом можно это сделать? Спасибо.
yrikru
Golden Interstar DSR-8001
люди дайте пожалуста схему бп на Golden Interstar DSR-8001 заранее спасибо :)
kuka555
Люди пожалуйста помогите с ключами на сириус 5е :pardon:
Добавлено через 1 минуту
заранее всем спасибо
balanenko
primipil
друзья,есть тюнер DSR-8001 Premium D-типа.могу ли я на нём шарить НТВ+?нужно ли его как-то прошивать,может какой-нибудь неродной прошивкой или с таким железом нереально?сам чайник,так что поподробнее,пожалуйсто.спасибо.
фотон
Как перепрошить Golden Interastar 8001.Загрузчик версии 1.9.3 а прошивка
DSR8001PR-S-HS-25Mar2009. когда включаю загрузить загрузка непроисходит в чем может быть причина. ноль модемный кабель заводской
помогите!
vrpaevleg
помогите!
помогите!
Если у тебя стоит прошивка с шарой,то отключи шаринг в настройках рессивера
фотон
вот версия старой прошивки 1.78G8C5M1S3(R6213)
загрузочная версия: 1.43
версия даных 26. А на счет прошивки с шарой я невкурсе где ее посмотреть
но помоему шаринга нет.
И как проверить может причина в кабеле но он заводской.
Может поменять версию загрузчика на V1.7 я читал что она надежней
но я в этом пока не спец обюсните.
Shnek
доброго времени суток!
Вопрос такой: меня интересуют каналы Jetix с HOTBIRD (13°East) и PG/PB с Sirius 05е? Я Я имею Golden Interstar-DSR 8001 Premium Class, возможно ли на данном ресе просматривать данные каналы, понимаю так что они идут в кодировке Cryptowork. Если возможно пжалуйста какой прошивкой прошивать? (поиском пользовался, но конкретного ответа не нашел)
Eugeniy
С Вашим ресивером не сталкивался, но, скорее всего, Cryptoworks на указанных каналах должен вскрываться. Попробуйте поискать на ресурсах, описанных Папарацци.
elcin1973
У тебя ресивер с процессорам 61115 и интерфейс S может ты не правильно заливаешь софт может быть ты заливаешь софт от интерфейса D с процессорам 61120.
vrpaevleg
Прошивай любой за 2007-2008г,советую 19.07.2007
