Vitaliy_S
уровень
Награды
2
Выходит перспектив еще меньше, чем у Азика.
Что то расхотел я пока Медиалинк брать :taunt:
Остается надеется, что скоро появится близнец Медиалинка - GI и у него с софтом будет получше.
allllex
уровень
Награды
13
По крайней мере ты получил правдивую информацию.
Для тех у кого Медиалинк есть, подвешиваю откорректированные файлы русского языка для Медиалинка.
Так как правка идет вслепую, надо этими файлами в боксе попользоваться, и тогда увидятся все ляпы. Потом можно править.
Перевод на любителя.
Просто установите по ftp в директорию /MMP/hd/System/message/ разархивированную из подвески папку Russian. Согласитесь на замену. Предварительно скопируйте старую папку на комп, если перевод не понравится, вернете.
Никакое отмонтирование и установка прав не требуется, как в Азбоксе.
Просто копировать - вставить.
Можно установить только на обновление HDFreaks Mod Firmware 4687
http://forum.sat-expert.com/282364-post63.html
До этой версии все директории закрыты и ничего не заменится.
  • Russian.zip
    21,8 KB · Просмотры: 16
Vitaliy_S
уровень
Награды
2
allllex, а можешь выложить вывод команды mount ?
Есть ли у возможность подцепиться к медиалинку JTAGом и снять полный лог от момента включения до полной загрузки (у Аза такая возможность имеется) ?
allllex
уровень
Награды
13
MEDIALINK[~]# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw)
/dev/nblock7 on /MMP type ext3 (rw,noatime,data=journal)
/dev/nblock6 on /DISK2 type ext3 (rw,noatime,data=journal)
/dev/sda1 on /DATA/usb1/sda1 type ext3 (rw,data=ordered)
/dev/nblock7 on /etc/passwd type ext3 (rw,noatime,data=journal)
MEDIALINK[~]#
Cейчас на боксе можно править, стирать или менять любой файл в любой директории. Ничего не надо отмонтировать. Все примонтировато для чтения и записи и реально это так. По ошибке можно стереть, что угодно.
Есть возможность подцепиться JTAGом. (если это jtag) Это по моему подключение через СОМ порт. Загрузчик то не убит. А когда нет пароля рута можно давать любые команды, насколько я понимаю. Раньше была проблема с паролем для рута. Но сейчас, когда пароль вообще снят, я думаю, что это возможно.
Насколько я знаю, подключались через переделанный переходник от телефона Нокия к четырехпиновуму разъему, и лог шел. Переходник USB - COM. Но все упиралось в пароль для рута. Они его как то обошли, и в результате немец восстановил свой загубленный Медиалинк. Я тебе дам ссылки на все топики по этой теме:
http://www.sat-ulc.eu/ulc/showthread.php?t=334735
http://www.sat-ulc.eu/ulc/showthread.php?t=334887
На немецком. Немного есть пояснений у нитрогена
http://www.pristavka.de/index.php/topic,5534.0.html
http://www.pristavka.de/index.php/topic,5770.0.html
Я пробовал подключаться напрямую от этого разъема бокса на СОМ порт компьютера, используя три провода этого разъема: RX, TX и GND. Лог увидел только один раз и то козябриками. Повторить не удалось. Лог не шел. А я хотел вывести постоянный хвостик от этого разъема, как СОМ порт. А через Нокию у них идет. У меня такого хвостика не было и я не пробовал. А раз у меня не пошло, то выводить наружу не стал.
Если будут вопросы, или надо что то сделать с боксом, то без проблем. Как его убить, я сейчас знаю.
Vitaliy_S
уровень
Награды
2
Ок, спасибо.
Монтирование почти как у Аза, только нет /DISK1, тот, что располагается у Аза на внутренней флешь, видимо они его не монтируют и правильно делают, т.к перемонтировав его на запись и что-нибудь там изменив, легко загнать рес в реанимацию, что я вчера по глупости и сделал :taunt:, правда потом быстро восстановил через JTAG.
Необратил внимания, а у медиалинка есть DOM ?
allllex
уровень
Награды
13
DOM как такового, съемного - нет, может есть что то впаяное. Можно открыть и поискать на плате.
А директория DISK1 в боксе есть, но она пустая.
Hedrox
уровень
Награды
1
дома нет - там одна обычная nand флешь
кстати а mgcamd от дримбокса не пробовали подсовывать ???
allllex
уровень
Награды
13
Нет, пока не пробовал.
Мне удалось завести camd3:
Processes
PID   USER     TIME   COMMAND
    1 root       0:02 init
    2 root       0:00 [kthreadd]
    3 root       0:00 [ksoftirqd/0]
    4 root       0:01 [events/0]
    5 root       0:00 [khelper]
   31 root       0:00 [kblockd/0]
   32 root       0:00 [ata/0]
   33 root       0:00 [ata_aux]
   36 root       0:00 [khubd]
   38 root       0:00 [kseriod]
   49 root       0:00 [pdflush]
   50 root       0:00 [pdflush]
   51 root       0:00 [kswapd0]
   52 root       0:00 [kprefetchd]
   53 root       0:00 [aio/0]
   54 root       0:00 [cifsoplockd]
   55 root       0:00 [cifsdnotifyd]
  691 root       0:00 /sbin/watchdog -t 20 /dev/watchdog
  695 root       0:00 /sbin/getty -L tts/0 115200
  700 root       0:03 [sigmblockd]
  713 root       0:36 [sigm_write_cach]
  714 root       0:00 [kjournald]
  718 root       0:00 [kjournald]
  723 root       0:00 [scsi_eh_0]
  733 root       0:00 [scsi_eh_1]
  748 root       0:00 ftpd
  751 root       0:00 /usr/sbin/telnetd
  831 root       0:23 /MMP/usr/bin/JIPC_Server
  862 root       2:00 [scard0]
  889 root       4:38 /MMP/usr/bin/ir_control
  890 root       1:09 /MMP/usr/bin/file_control
  978 root       0:00 [kjournald]
  980 root       8:14 /MMP/usr/bin/SDecoderServer
  984 root       0:02 /MMP/usr/bin/cdownloader
  985 root       5:30 /MMP/usr/bin/tvcore
 1060 root       0:08 CRTVSetup
 1129 root       0:00 ftpd
 1131 root       0:00 ftpd
 1267 root       0:00 /EMU/OpenXCAS/camd3/camd3
 1268 root       0:00 /EMU/OpenXCAS/camd3/camd3
 1269 root       0:00 /EMU/OpenXCAS/camd3/camd3
 1270 root       0:00 /EMU/OpenXCAS/camd3/camd3
 1271 root       0:00 /EMU/OpenXCAS/camd3/camd3
 1312 root       0:00 -sh
 1321 root       0:00 ps
Причем, если в плагинах сделать его активным, то после перезагрузки бокса он стартует сам.
Но радоваться рано, есть проблема:
01.04.2010 15:52:01 camd3: /dev/dvb/adapter0/ca0 No such file or directory
01.04.2010 15:52:01 camd3: /dev/dvb/adapter0/ca2 No such file or directory
Естественно, что этих путей нет. Но факт тот, что он все таки запустился.
Буду смотреть дальше.
Ответ на Катрейне
/dev/dvb/card0/ca0 No such file or directory
На ДМ600
Relook
/dev/demuxapi0 No such file or directory
DM7000
 /dev/dvb/card0/ca1 No such file or directory
на eianvision не показало никакой ошибки, сервер шары опознал но запросы не послал.
И еще, при перезагрузке исчезают файлы конфигурации из директории /var/, ведь там эмулятор ищет конфиги.
Mgcamd.mip наверное тоже заведется, он просит свою библиотеку, только куда не ложу не видит. Положить можно в любое место, все открыто
MEDIALINK[~]# /EMU/OpenXCAS/camd3/mgcamd
/EMU/OpenXCAS/camd3/mgcamd: error while loading shared libraries: libcrypto.
so.0.9.7: cannot open shared object file: No such file or directory
Похоже на то, что запускается и camd3 и наверное запустится и mgcamd от дримбокса 800.
Запускается camd3 907L -mipsel и mgcamd 1.35a - mipsel просит свою библиотеку libcrypto.so.0.9.7 Подсунуть, куда надо, и наверное тоже заведется.
Hedrox
уровень
Награды
1
видимо он там же ее ищет где она в дримбоксе должна быть - хотя может на этом линухе эта библиотека опять же не воспринимается по тем же причинам что и плагины от азика ???
кстати и где ядро то новее в азике или медиалинке ???
Vitaliy_S
уровень
Награды
2
Вау! Интересные новости :)
allllex, дай ему команду:
export LD_LIBRARY_PATH=/путь_где_лежит_libcrypto.so.0.9.7
а потом попробуй запустить mgcamd
allllex
уровень
Награды
13
Я тоже подумал про этот вариант.
Пошел по ftp в дрим800 и взял библиотеку оттуда.
Использовал совет Виталия
и mgcamd запустился!
Тогда я просто переложил эту библиотеку по пути /MMP/usr/lib/, дал права 755
и эмулятор стал запускаться автоматически, если его активировать в меню Плагины.
Вот кусочек запущенных процессов после рестарта бокса:
748 root 0:00 ftpd
831 root 0:00 /MMP/usr/bin/JIPC_Server
862 root 0:03 [scard0]
889 root 0:00 /MMP/usr/bin/ir_control
890 root 0:00 /MMP/usr/bin/file_control
980 root 0:00 /MMP/usr/bin/SDecoderServer
984 root 0:00 /MMP/usr/bin/cdownloader
985 root 0:12 /MMP/usr/bin/tvcore
1025 root 0:00 /EMU/OpenXCAS/mgcamd/mgcamd
1042 root 0:00 CRTVSetup
1059 root 0:00 -sh
1068 root 0:00 ps
Если параметр тип бокса (В) в файле конфигурации mg_cfg выставлен в 0, то тогда бокс видится как
Box type: dbox2
И выдает такую ошибку:
/dev/dvb/adapter0/ca1 error 2: No such file or directory
Если параметр тип бокса (В) в файле конфигурации mg_cfg выставлен в 12, то тогда бокс видится как
Box type: mips dreambox (dm7025, dm800)
и выдает другую ошибку:
02.04.2010 9:19:55    UserLevel    Notice    /dev/dvb/adapter0/ca0 error 2: No such file or directory
02.04.2010 9:19:55    UserLevel    Notice    /dev/dvb/adapter0/ca1 error 2: No such file or directory
02.04.2010 9:19:55    UserLevel    Notice    /dev/dvb/adapter0/ca2 error 2: No such file or directory
02.04.2010 9:19:55    UserLevel    Notice    /dev/dvb/adapter0/ca3 error 2: No such file or directory
Здесь уже наверное Виталий знает, что делать.
Вод лог эмулятора:
02.04.2010 9:19:55    UserLevel    Notice    tuxbox mgcamd v1.35a by mixvt (compiled Jan 26 2010 15:59:20)
02.04.2010 9:19:55    UserLevel    Notice    [mg] Net:1:1:2:5s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:0 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:7 Log:3:192.168.1.27:514 Reread:0
02.04.2010 9:19:55    UserLevel    Notice    [mg] Ecm cache time: 0
02.04.2010 9:19:55    UserLevel    Notice    Box type: mips dreambox (dm7025, dm800)
02.04.2010 9:19:55    UserLevel    Notice    Conax.Key error 2: No such file or directory
02.04.2010 9:19:55    UserLevel    Notice    SoftCam.Key error 2: No such file or directory
02.04.2010 9:19:55    UserLevel    Notice    AutoRoll.Key error 2: No such file or directory
02.04.2010 9:19:55    UserLevel    Notice    [mgcam] emm thread started
02.04.2010 9:24:55    UserLevel    Notice    tuxbox mgcamd v1.35a by mixvt (compiled Jan 26 2010 15:59:20)
02.04.2010 9:24:55    UserLevel    Notice    [mg] Net:1:1:2:5s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:0 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:7 Log:3:192.168.1.27:514 Reread:0
02.04.2010 9:24:55    UserLevel    Notice    [mg] Ecm cache time: 0
02.04.2010 9:24:55    UserLevel    Notice    Box type: dbox2
02.04.2010 9:24:55    UserLevel    Notice    /dev/dvb/adapter0/ca1 error 2: No such file or directory
02.04.2010 9:24:55    UserLevel    Notice    Conax.Key error 2: No such file or directory
02.04.2010 9:24:55    UserLevel    Notice    SoftCam.Key error 2: No such file or directory
02.04.2010 9:24:55    UserLevel    Notice    AutoRoll.Key error 2: No such file or directory
02.04.2010 9:24:55    UserLevel    Notice    [mgcam] emm thread started
Вот все типы боксов по параметру (В). Я думаю перебирать не имеет смысла, надо править бинарник.
# box type
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
# 06 mips dreambox
# 07 itgate
# 08 stapi
# 09 IPbox9000
# 10 Dbox2
# 11 kathrein(dbox2)
# 12 Fortis
B: { 00 } - вот так стоит в Азбоксе и в дм800
Vitaliy_S
уровень
Награды
2
Если параметр тип бокса (В) в файле конфигурации mg_cfg выставлен в 0, то тогда бокс видится как dbox2
Попробуй запустить с B: { 04 }
И выложи полный лог после старта mgcamd.
allllex
уровень
Награды
13
MEDIALINK[~]# killall -9 mgcamd
MEDIALINK[~]# /EMU/OpenXCAS/mgcamd/mgcamd
Box type: relook
MEDIALINK[~]# /dev/demuxpia error 2: No such file or directory
Такой директории действительно нет.
Вот что есть:
и так далее. Я могу проверить все подряд боксы. Это не так долго и сложно.
allllex
уровень
Награды
13
На triple-dragon лог без ошибок, но и картинки нет.
Box type: triple-dragon
MEDIALINK[~]# Conax.Key error 2: No such file or directory
В /tmp появились файлы
ecm.info - пустой
mgcamd.pid - 1128
mgshare.info - пустой
mgstat.info
tuxbox mgcamd v1.35a by mixvt (compiled Jan 26 2010 15:59:20), Fri Apr  2 08:04:15 2010
mg uptime 00d 00h 00m 11s, service changes: 0, ecm processed: 0, lost cw warnings: 0
Box: uptime = 3330s, CPU load: 1 min 108480 / 5 min 90624 / 15 min 81152
RAM in bytes: total 251527168 / free 131284992 / shared 0 / buffers = 3735552
mgcamd: total memory allocated by malloc, in bytes: 147456 (144kb), chunks 2544
pid.info - пустой
Vitaliy_S
уровень
Награды
2
allllex
уровень
Награды
13
Чуть попозже, мои уезжают в деревню.
На B {05} Box type: openbox/ppc тоже без ошибок
Vitaliy_S
уровень
Награды
2
Нет, не то, не помнишь какую цифру использует аз ? Я не помню по памяти, нужно именно с ней запускать на медиалинке и смотреть какие ошибки при этом возникают.
Viraje
уровень
Нет, не то, не помнишь какую цифру использует аз ? Я не помню по памяти, нужно именно с ней запускать на медиалинке и смотреть какие ошибки ошибки.
На Азе с нулями. Но и с 15 он тоже запускается.
Vitaliy_S
уровень
Награды
2
С нулями автоопределение, сейчас оно может работать не правильно на медиалинке.
allllex, запусти с 15 и выложи здесь лог.
allllex
уровень
Награды
13
Viraje
Попробуй запусти Аз на B {03}. У меня сейчас к нему доступа нет.
А на B {15}- dbox2
Box type: dbox2
MEDIALINK[~]# /dev/dvb/adapter0/ca1 error 2: No such file or directory
